Старый 14.05.2019, 11:46   #1701
basurman
Аватар для basurman
прошивку пользовать из первого поста под свои разрешения и битности?
можно
Там уже косяки убраны?
это вряд ли...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.05.2019, 02:42   #1702
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
DetonatorPRO is on a distinguished road
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
Приключилось как у многих - при включении автоматом входит в режим AV2 и приходится переключать с кнопки на VGA. Ну и все яркости/контрастности в умолчание сбиваются.
я все доступные прошивки перепробовал под 10.1. Несохранение настроек, этим страдают все чинские прошивки. В свой дисплей сначала залил с синим экраном, потом залил обратно дамп что был в контоллере. настройки начали сохраняться.
по поводу переключения автоматом в AV2: решил так - на включение мнитора поставил задержку, чтобы он мог перейти в hdmi после тухнет. при следующем включении он будет показывать hdmi
DetonatorPRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 12:23   #1703
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
Извиняюсь, что опять я.
в этой теме не видел, но нашёл на просторах вот такую ссылочку. Может кто пробовал прошивки отсюда и имеет по ним мнение, а может они просто кому то пригодятся. Ща программатор приедет попробую что-то и отсюда залить. Вроде как должны быть свежими.
https://github.com/riftbit/RTD2660_P...ware/PCB800099
Сообщение от DetonatorPRO Посмотреть сообщение
я так понял, что это опять на пару месяцев пока непоперезапишется флэш
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 00:08   #1704
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
Понятия не имею, работает уже полгода я один раз настраиваю дисплей и все.
Старый 19.05.2019, 03:34   #1705
ssssmileeee
Машина: Volvo S80 T6 2000
ssssmileeee is on a distinguished road
где-то читал про оптимизированные прошивки (переключение режимов с меньшими задержками, дефолтный режим всегда hdmi) кто-нибудь в курсе где взять?
под ttl50pin 800x480 (AT065TN14)
ssssmileeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 00:54   #1706
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
Сообщение от ssssmileeee Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20391
destin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 19:05   #1707
sery1214
Машина: Шеви-Нива
sery1214 is on a distinguished road
Помогите пожалуйста.
Досталась матрица N101ICG-L21 и шлейф (на шлейфе написано TF300T LVDS CABLE) с битого планшета. Имеется народный контроллер. Линии данных вроде подпаял с шлейфа к переходнику для 30pin разъема на плате. А с подсветкой не понятно. На шлейфе для подсветки оставлено подряд 6 проводков, на плате контроллера 5 контактов, а в таблице с описанием разъема расписано 10 пин . Куда чего паять, чтоб не спалить чего нибудь.
sery1214 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 10:08   #1708
sery1214
Машина: Шеви-Нива
Немного по другому спрошу
В описании матрицы последние пины расписаны так
31 LED_GND
32 LED_GND
33 LED_GND
34 NC No Connection (Reserve)
35 LED_PWM PWM Control Signal of LED Converter
36 LED_EN Enable Control Signal of LED Converter
37 NC No Connection (Reserve)
38 LED_VCCS LED Power Supply
39 LED_VCCS LED Power Supply
40 LED_VCCS LED Power Supply
на родном кабеле матрицы у 40pin разъема подведены в конце только 6 линий подряд с 35 по 40 pin
как припаять родной шлейф матрицы к разъему подсветки контроллера у которого 6 пинов
1 - 12В
2 - 12В
3 - On/Off
4 - NC
5 - GND
6 - GND
в описании матрицы указано, что
Converter Input power supply voltage LED_Vccs может быть от 6V до 15V
Старый 30.05.2019, 12:57   #1709
basurman
Аватар для basurman
сложно не догадаться
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.05.2019, 16:45   #1710
sery1214
Машина: Шеви-Нива
Так проблема как раз в том, что на родном шлейфе от этой матрицы на все дела только 6 проводков в конце подряд, некуда там землю паять
Кабель там такой
https://ru.aliexpress.com/item/TF300...5fa92405b7eb-0
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
