Старый 27.05.2019, 12:08   #4621
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Батарея будет постоянно заряжаться.
Батарея рано или поздно умрет, но поверь мне, в твоём случае дешевле раз в год поменять батарею, чем палить раз за разом планшет.
Ну вообще если даже у меня и сгорела материнская плата (хотя и это еще не точно), то не из-за отсутствия батареи, а из-за того что я сам по неосторожности замкнул контакты на МП щупом мультиметра. До этого без батареи планшет работал. А полез я измерять напряжение на входе в МП прочитав тут же на форуме, что нужно измерять именно на входе в МП, а не на выходе преобразователя. Как оказалось в моем случае разницы где измерять напряжение не было, оно было одинаковое. Эх, не зря говорят: -Работает не трогай!
Теперь вот думаю, после того как восстановлю работоспособность планшета, стоит ли убирать АКБ планшета или оставить и подпаять преобразователь между контроллером батареи и материнской платой и не паять перемычки на контроллере... Или может вообще убрать контроллер и батарею и подать напряжение на прямую на МП.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 15:16   #4622
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот что бы не было этих "вообще-то" нужно думать как грамотно подключить планшет и что бы все работало.
А вот эти "теребоньканье" внутренностей планшета...хрень какая-то. Заметь весь форум завален "как подключить", "не работает", "замкнул" спалил...и тд.
Нужно просто взять и подключить разъём в разъём, как мы подключаем материнскую плату ПК к блоку АТХ и все, все работает.
ПС:
Гуру здесь есть, пускай думают как грамотно все реализовать...а то они только блоками питания заняты
Какой это геморр...ужас...
Пора уже спаять какой-нибудь адаптер, воткнул в USB планшета и подключай интелектуальные блоки питания хабы)
Тесла по-русски
Старый 27.05.2019, 16:03   #4623
Denkos
ПС:
Опять ХОЛИВАРЩИК обь явился...
Старый 27.05.2019, 16:10   #4624
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ага.
Давно ты меня в гости не приглашал)
Скажи и здесь я не прав?
Тесла по-русски
Старый 27.05.2019, 20:06   #4625
mazay66
Машина: Рено Колеос
ПС:
Отчего же "только блоками"? Или вы пропустили это сообщение:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=409593&postcount=46
Это как раз для тех, кому припаять OTG, D(+), D(-) - проблема
Старый 28.05.2019, 07:04   #4626
НСО154
Машина: РРС, Форд
До чего дошёл прогресс!)
Это уже облегчает задачу.
Надеюсь Александр усовершенствует "адаптер", прикрутит разъём для жпс и остальной периферии.
Почему нет входа для блока питания его разработки?
Тесла по-русски
Старый 28.05.2019, 09:10   #4627
Romaniа
Регион: 89
Romaniа is on a distinguished road
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста человеку далекому от электронных приблуд, стоит планшет нексус 7 2013, блок питания внешний (ступенчатое включение питания планшета, OTG, хаба), батарейка удалена, прошивка от Тимура, в активный хаб подключен EasyCAP, питания EasyCAP в хабе отключено, проблема в том, что приложение Easycap Viewer при выключении задней передачи не сворачивается
Romaniа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 16:09   #4628
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ух, сколько иронии и сарказма.
Почему нет скатерти-самобранки? Ничего не надо готовить, сама стол накроет! Почему, кто не умеет приготовить еду или кому не хочется этим заниматься - идет в ресторан/кафе/столовую и получает эту услугу там. Я корректное сравнение привел?
Сообщение от Romaniа Посмотреть сообщение
Не разрываете питание изикапа. Не правильно собрана схема, читайте шапку форума.
Старый 28.05.2019, 16:22   #4629
Romaniа
Регион: 89
Не разрываете питание изикапа. Не правильно собрана схема, читайте шапку форума.[/QUOTE]
Спасибо, будем читать.
Старый 29.05.2019, 16:19   #4630
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вообше без тени иронии.
Но вариант сырой, пока сырой.
Тесла по-русски
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
