Старый 28.01.2019, 16:39   #3731
жека 3
Машина: логан санта фе
Щас так и получилось вынул ОТГ и вставил заработало, и что каждый раз так.
Старый 28.01.2019, 16:51   #3732
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Для этого и делают блоки питания с контроллерами управления для подключения андроид девайсов... По другому только руками.
Старый 28.01.2019, 17:36   #3733
жека 3
Понятно, только это телефон.
Старый 28.01.2019, 17:38   #3734
Разницы не вижу-подключение режима OTG у андроид -устройств одинаковое. И алгоритм примерно тоже...
Старый 07.02.2019, 17:12   #3735
Mefis
Машина: Accord 8
Mefis is on a distinguished road
Автозапуск есть. Программка шустрая, с минимумом настроек. Но.., разработчики испортили её. Бесплатной версией пользоваться невозможно. Реклама "лезет из всех щелей". Платная версия (без рекламы), постоянно "лезет" на Плей Маркет проверить статус купленной. Без инета начинает глючить и зависать белым экраном. Как -то так.
Эта же программа Easycap & UVC Player показалась отличной в первый день. Запускалась хорошо. Закрывалась хорошо. Но заметил что в фоне висит Белый экран. Если нажать на него даёт Настройки картинки. То есть не завис Экран. Ощущение такое, что она видит другое юсб устройство и типа кажет что то с него. Сама изик разорван по питанию. Вот у меня есть думка, либо надо убивать сразу процесс после использования, либо как то посмотреть привязку к другому Юсб. Но я не шарю абсолютно ни сколько в этом деле. Только установил в Авто.
Mefis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 21:49   #3736
oleg707
Аватар для oleg707
для системы андроид технически неважно, телефон или планшет. При каждом включении зажигания на 4 контакт юсб телефона ( планшета) - ID pin - нужно подавать массу, а при каждом выключении зажигания - убирать массу. Делается это как раз для корректного обнаружения юсб устройств.
Я у себя в теме ( да и не только) про это писал неоднократно.
Старый 03.03.2019, 00:42   #3737
OlegP
OlegP is on a distinguished road
Есть пара вопросов:
1. Может ли какое-нибудь приложение EasyCap выводить картинку не на полный экран?
2. Нашел такую штуку -- Nsendato UTV007 USB 2,0 HDMI видео Catpure карты USB2.0 HD. У нее вход HDMI, воспримет ли это устройство Андроид?
OlegP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 10:32   #3738
keeperdy
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи.
С сегодняшнего дня кзх стала показывать черный экран как в easycap viewer, так и в fpviwer.
Nexus 2012 3G, отг физически через реле включается каждый раз при включении заднего хода, затем отключается, хаба нет, подключение напрямую к планшету. Все работало так 3 года, проблем не было, недавно перешел на fpviewer по причине меньшей глючности.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 13:45   #3739
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Проверьте напрямую. Без реле.
Проверьте питание на камеру, даёт ли камера видеосигнал. Можно для этой цели изикап воткнуть в ноутбук, там запустить программу видоезахвата и проверить "железо".
Потом можно будет проверять софт, если понадобится.
PS
На реле, надеюсь, защитный диод вы поставили.
PPS
Вместо реле я советую ставить дсдс, настроенный на +5В, люди довольны.
Старый 31.03.2019, 16:32   #3740
keeperdy
Напрямую нет возможности проверить, всю морду надо снимать. Вот тоже подозреваю камеру, надо изик искать где-то. Реле установлены с алиэкспресс, с задержкой включения, изик запитан от отдельного бп. Вот схема, только поставил питание от отдельного бп на 5В, по сути это и есть зарядка на схеме. Планшет напрямую подключен с другого бп. С реле так и оставил, потому что таскер завязан на наличии питалова
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
