#4481 | |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
#4482 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#4483 |
![]() Регистрация: 28.02.2019
![]() Прошивка используется родная(у меня андроид 6), а вот ядро лучше сменить? В первом сообщении темы не нашел какой то другой прошивки.
#4484 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Начните с шапки темы и с проектов. По прочтению поймете, какие вопросы нужно задавать. Питание системы важно. Можно просто на дсдс сделать, можно умный блок питания собрать. Подумайте, нужен ли вам звук и как вы его будете выводить и регулировать. Нужен ли хаб. ps я тоже пока не вижу альтернатив планшету, хотя периодически мониторю готовые андроид магнитолы.
#4485 |
![]() я бы не отказался от звука, с ним веселее. для этого приобретена usb карта. Звук выйдет на внешний усилитель с энкодером громкости.
Хаб будет впаян в материнку, micro-usb разъем использоваться не будет из за слабых контактов. батарею планирую удалить. Какое преимущество умного БП и для какой у него алгоритм? |
#4486 | |
хаб - чтобы виделся корректно - надо коммутировать ID контакт на массу при включении зажигания (OTG). И убирать массу при выключении зажигания. Преимущество умного БП в коммутации по заданному алгоритму всего, чего вздумается, естественно с нужными таймингами. Можно задать задержку полного выключения (у меня 2 суток, например). Контроль напряжений батреи. Можете почитать тему - выложил в открытый доступ. Мой алгоритм, например, содежит 1250 строк кода, 130000 символов ![]() Еще из проекта ![]() Kогика работы "умного" БП PHP код:
#4487 |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
![]() Это точно надо? У меня стоит все родное и пока с приемом проблем нет и радио и тв ловит отлично. Иногда выключается но это скорее проблема проезда мимо закрытых предприятий. А так и в городе и за городом 4g без проблем.
На даче так вообще в машине тв лучше показывает чем обычный телевизор.
Собрал проект на безе Nexus 7 2013 LTE для Honda CR-V II с умным БП от oleg707: http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Ust...mashinu-t16306 |
#4488 | |
#4489 | |
Мне периодически пишут, что на моем БП лте планшеты вполне нормально работают с симкой, но тем не менее мало статистики, поэтому я обычно осторожно говорю, что надо пробовать, может не работать ![]() В планшетостроении вообще нужно многое пробовать; то, что работает у одного, может не работать у другого.
#4490 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
