Старый 04.12.2018, 20:04   #61
... правда не стал снимать клеммы и так подцепился устройством...
Ну может от этого "УРА-200" и начал щёлкать? "Кедр" в режиме "автомат" и напряжение зарядки начинает скакать, поскольку подключается второй АКБ...
Старый 04.12.2018, 20:17   #62
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Скорее всего так и есть. Кедр включён в режим АВТОМАТ. Только вот сколько так будет заряжаться 2 акум?
Завтра проверю..
только вот я для исключения подобного и решил поставить второй акум через развязку, а получается, что от чего ушёл к тому и пришёл) акумы могут разрядится в ноль, если за ними не следить....
Надо какую то контрольку вешать на акумы.. чтобы она оповещала, что акуму (акумам) хана приходит
Старый 04.12.2018, 20:23   #63
Завтра проверю..
Надо какую то контрольку вешать на акумы.. чтобы она оповещала, что акумы хана приходит
Решение двух АКБ - правильное. От одного аккумулятора с доп-оборудованием разрядка в два раза быстрее будет (или около того). Другое дело, что короткие поездки не позволяют полноценно заряжать АКБ. Поэтому время от времени нужно заряжать от ЗУ по одному аккумулятору, отключив клеммы проводки. У меня та же проблема, только сейчас реже это делаю-нет большой нагрузки на второй АКБ. У меня вместо "контрольки" стоит вольтметр с кнопкой - периодически проверяю заряд на втором аккуме... Если нужен автоматический контроль севшего АКБ, то вариант простой схемы на супервизоре и светодиоде.
Старый 05.12.2018, 09:22   #64
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Благодарю!
Сегодня тоже пришел к выводу, что надо Приобрести низкопотребляемый волтьметр и поставить его в перчаточный ящик.. чтобы глаза не мозолил))
У меня комп работает с трехпозиционной кнопки: первое положение -от зажигания; второе положение -плюса вообще не подаётся (для СТОшников да и так выручает; третье положение - с отдельно выведенной кнопки системника.
Тут вчера ещё одна история приключилась( Выключил вмещу, поставил кнопку во второе положение, комп выключился, экран погас, но через пару минут опять сам включился...
пока разбираюсь... и как всегда Погода не комильфо)) за тридцать давит))
Старый 05.12.2018, 09:46   #65
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Может кто видел мою хотелку и посоветует где взять? Нужна на ЖК дисплее и ток потребления около 1 мА
Старый 05.12.2018, 12:01   #66
Vladget
ток потребления, вроде уж дюже ты загнул, какой то с засыпанием нужен, китайцы пишуть менее 23ма
Старый 05.12.2018, 16:12   #67
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
На сайте 12 вольт есть индикатор напряжения...
Старый 05.12.2018, 18:03   #68
Такой...
Старый 05.12.2018, 19:16   #69
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Такой рассматриваю
https://12v.ru/product/indikatory/in...napryazheniya/
Старый 05.12.2018, 19:46   #70
Это же не ЖК?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
