#81 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Если ОТГ работает, то для серфинга и управления планшетом можно использовать компьютерную мышку вместо тача. И кстати, MP1584 хорошо работает с токами только до 2А. Если токи потребления бывают выше, то как говорил Александр (skanch) необходимо делать теплоотвод. Или делать блок питания на KIS-3R33S. Этот модуль и без радиатора выдает 3А.
#82 |
Регион: 05
![]() всем добрый день. Подскажите какой dc-dc установить для z380. Который не придется переделывать и доробатывать и который не будет греться? Есть в наличии xl4016e он подойдет?
#83 |
Регион: 21
![]() Здравствуйте,господа,я использую Нексус 2012 .я его подпитал с АКБ авто через lm usb hub тоже через lm и изик через lm.вроде все работает.но планшет уже староват.начинает тормозить.хочу попробовать zenpad.будут ли работать эти dc dc lm с ним?прдскажите пожалуйста,если менять то на какие?
#85 |
Регион: 21
![]() Все три заменить?
#86 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#87 |
Регион: 21
![]() У меня он стоял на тимуровской прошивке.при заводке не выключался.
А при выдергивания ключа уходил в сон.как настроить с этим планшетом так же |
#88 | |
#89 |
Регион: 21
![]() Я так понял здесь все оставляют акум планшета
#90 |
![]() Не все... И вам тоже ничего не мешает его убрать. Если не "зациклены" на значке заряда в 100%, то провода питания от DC-DC преобразователя паять на разъём мат-платы ("плюс" и "минус" сечением не ниже 0.75 мм.кв., если провода от DC-DC не длиннее 25 см.). ТС этой темы говорит, что при значении 50% планшет работает стабильно и не отключается. Или, как вариант попробовать по такой схеме - многие планшеты именно при таком варианте подключения внешнего питания показывают 100% заряда и стабильную работу.
asus zenpad 8.0 (z380kl) |
