Старый 28.07.2017, 14:04   #1
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Lightbulb Asus Zenpad 8.0 (z380kl) в качестве CarPC
Довольно неплохой планшетик, а тем по нему совсем нет. Итак:
Шикарный экран 8 дюймов, углы обзора широкие, bluetooth 4.0, usb звук подцепился просто на отлично, pcm2704 и behringer uca222 отработали моментально. Штатный звук у планшета просто бомба! - какая-то супер пупер технология
Полноценный USB хост. Внешний жесткий диск на 500гб, с внешним питанием, завелся на ура, без стикмаунта.
Андройд 6.0.1 в штате явно для мазохистов, очень тупой, но, зато, в стерео. Установил LineageOs 7.1.2 - летает!
Буду дополнять по мере инсталляции
Старый 28.07.2017, 15:38   #2
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
А что с камерой заднего хода?
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 16:10   #3
blogsylar
Сообщение от SilverSky Посмотреть сообщение
Судя по видео с ютуба, где встраивали планшет, камера вообще не проблема
Старый 31.07.2017, 11:23   #4
blogsylar
Продолжаю.
Установил, пока, временно, без переделки. Воткнул просто зарядный шнур и вывел на прикуриватель. Настроил на включение по питанию, и выключаю выдергиванием провода из зарядки. Пока так, а в выходные займусь переделкой.
Сравнивать буду с Нексусом 2013.
Экран - хорош! У нексуса он, конечно, получше будет, за счет большей плотности пикселей. НО! У нексуса, из-за высокого разрешения, элементы интерфейса были очень мелкими, приходилось целиться. Здесь же полный порядок!
У нексуса он был холодного оттенка, а здесь белый более теплый, и глаза расслабляются. Цвета выглядят естественными.
Нексус, на максимальной яркости, как маленький прожектор. Ночью, кроме него, ничего не видно, приходится убавлять на минимум. Здесь даже на максимальной яркости, ночью, очень комфортно, и нет желания убавлять. Может другая технология у дисплея, но он реально не слепит. Днем видно отлично, что у нексуса, что у Зенпада.
По скорости нет претензий ни к тому ни к тому. Но нексус я уже настроил и оптимизировал, а на этот просто накатил Семерку. После настройки он будет ракетой.
LTE ловит гораздо лучше! Там где нексус уже сдался, этот спокойно качает через LTE. Спутники ловит моментом, как и нексус. Ну и он не перезагружается где не нужно )))
Звук, по блютузу 4.0 ничем не отличается от звука по проводу. У нексуса он отличался большей детальностью, если включать по проводу, а здесь, что так, что так, он детальный и яркий.
Пока то, что увидел.
Старый 04.08.2017, 15:05   #5
blogsylar
Что подметил в прошлом посте, отмечу и сейчас - работу sim модуля. Там где нексус вообще не видел сеть и даже перезагружался, зенпад спокойно воспроизводил потоковое аудио из Apple Music
Старый 08.08.2017, 15:23   #6
blogsylar
Что еще подметил, так это то, что фирменная улучшалка звука, его портит. Не могу понять как отключить. На ЛайонЭдже все четко, но сама система сырая для этого планшета, а на стоке не отключается. Толкьо вырезать
Старый 09.08.2017, 11:50   #7
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
кстати да, если бы я брал в качестве карписишки в замен 2013го Нексуса, так именно его! Радует наличие microSDXC и размер рабочей области экрана. Внутренности я так понял еще не смотрели?
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 17:22   #8
blogsylar
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Все осмотрел и уже даже все распаял. К сожалению, фото не делал, но все оказалось очень легко, по проторенной нексусом тропе. Питание кинул в параллель с батарейкой, так как не хочется заморачиваться с контроллером. И САМЫЙ САМЫЙ САМЫЙ кайф, так это то, что не нужно заморачиваться ни со стикмаунтом, ни с замыканием OTG. Вставил провод в планшет и подключил хаб с внешним питанием, Dlink H7. Вставил одновременно 3 флешки, жесткий диск на 500гб и звуковую карту, и все подключилось с полтыка. Отправлял в сон, возвращал, все работает. Может это связано с тем, что не отключается питание между планшетом и хабом, но лично мне это и не нужно, пока
Старый 09.08.2017, 20:06   #9
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
пока не сядет батарейка или батарея
Старый 26.08.2017, 07:07   #10
Avicenna186
Регион: 86
Avicenna186 is on a distinguished road
Взял себе такой же в BMW e90. Сейчас в поисках(курю букварь) блока питания, батарею буду убирать.Хочется чтобы всё по феншую, как с завода(сам включался, выключался и т.д).Планирую подключить к нему BMWшный джойстик, через контроллер. Ты с питанием в итоге, что делать думаешь?
Avicenna186 вне форума   Ответить с цитированием
asus zenpad 8.0 (z380kl)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
