#1201 | |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
Kolan91 Если у тебя Amlogic S905, то можно попробовать библиотеки из сборок андроида для Khadas Vim от DaveMF. Причем, если андроид 64-битный, то нужно установить обе версии библиотеки, 32-битную и 64-битную. |
#1202 | |
![]() Регистрация: 05.11.2016
Регион: 40
#1203 |
Регион: 74
#1204 |
Регион: 40
Я немного перепутал, уж извините) тоже скачал версию 2.1 а на 2.2 видимо будет когда следующую выпустит, а пока что есть вариант только получить:
За прошивками обращаться в личку, они передаются бесплатно только владельцам ITPS. Так же под такой быстрый уход в сон переделана прошивка ITPS. |
#1205 |
Регион: 40
Подведу пост итог:
Имею приставку x96mini на amlogic s905w, android 7.1.2 и usb gps GN-803G на чипе u-blox. Драйвер и файлы .xml отвечающие за пункты местоположения в прошивке есть. Все спутники и сигналы в гпс отключены, в терминале через ttyACM0 данные бегут и инфой GP и цифрами, значит система может взять данные. В build.prop добавлено:android.hardware.location.gps=true gps.enable=true ro.kernel.android.gps=ttyACM0 ro.kernel.android.gps.speed=115200 (но и на 9600 не работает) ro.kernel.android.max_rate=1 ro.gps.agps_provider=1 Все возможные какие нашел либы переименовывал в gps.default.so и выставлял права не заработали. Из прошивки dmf доставал gps.default.so и из lib и lib64 (повторяя у себя нужный путь) все равно ничего. Иконка местоположения загорается в приложениях использующих местоположение но место не определяет. GPSTest пишет no fix и ноль спутников. Такие дела, видимо проще будет заказать GlobalSat BU-353s4. |
#1206 |
![]() Регистрация: 02.08.2013
Машина: MMC Pajero iO
Привет, народ. Прошу помощи. Тему всю скурил, но вопросы остались, помогите разобраться, кто может.
Имею планшет Lenovo Tab3 plus на платформе qualcomm андроид 6.0.1 ядро 3.10.49. В планшете есть встроенный GPS, но меня он не устраивает. Имею USB девайс Ublox M8030. В системе он определился как /dev/ttyACM0. По команде Код:
cat /dev/ttyACM0 Тут первый вопрос - а не может ли быть это моим встроенным GPS-модулем? В build.prop строку Код:
ro.kernel.android.gps=ttyACM0 Подскажите, пожалуйста, что мне еще сделать, чтобы вместо родного GPS модуля в системе использовался внешний? Заранее спасибо! |
#1207 |
Подскажите один момент, если данные командой cat бегут, то ошибка только в либе, драйвер установлен правильно?
Спасибо. |
#1208 |
Регион: 74
#1209 | |
Библиотек уже кучу перепробовал. Сам модуль - U-blox. Android x86 64bit oreo |
#1210 |
Регион: 74
Используйте logcat и ищите сообщения о попытках получения данных о местоположении. Скорее всего, увидите какую-нибудь ошибку.
