Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 09.11.2018, 22:45   #1191
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Сообщение от allex1978 Посмотреть сообщение
Платформа какая у Вас? я компилировал под ARM.
у меня амлоджик s905w видимо арм)
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 00:19   #1192
Jeni_
Регион: 79
Jeni_ is on a distinguished road
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
когда через gnss command то была, а когда вчера пробовал не обратил внимания.
Уберите gnss, и в настройка разработчика тоже уберите.
У вас должен появится значек GPS после перезагрузки.
Если заначек появился, библиотека работает.
Jeni_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 00:21   #1193
Jeni_
Регион: 79
Скачать u blox center под винду, выбрать свои ком порт и скорость- подключиться.
галочки с "сигнал" тоже лучше снять.
Старый 10.11.2018, 00:38   #1194
Kolan91
Регион: 40
Сообщение от Jeni_ Посмотреть сообщение
GNSS снесен, значок появился но только в программе которая использует местоположение(при рабочем столе его нет) и спутники не показывает((, завтра попробую еще и с сигнал галки снять
Прикладываю пару скринов плюс настройки выходных протоколов. Я когда под видной строил мог что то и накрутить но вроде все норм,на 9600 тоже самое:
Старый 10.11.2018, 14:37   #1195
Jeni_
Регион: 79
Что-то не то, сам GPS модуль пока не причем.
У вас не активен GPS в системе.
В системе в настройках есть "Мое местоположение" ?
Укажите там, искать по всем источникам.
На втором фото вижу заначек активного GPS.
Что-то перебивает.
В терминале
попробуйте
cat /dev/ttyUSB0, USB1, ACM0, ACM1.
Что за устройство у вас ?
Отключите все устройства USB кроме модуля GPS
Вижу программу "torque" посмотрите, может она задействует usb.
Старый 10.11.2018, 17:45   #1196
Shuruper
Shuruper is on a distinguished road
День добрый. А под android x86 нет чудо библиотеки? На планшете только oreo нормально завелся.
Shuruper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 19:40   #1197
allex1978
allex1978 is on a distinguished road
Скачать u blox center под винду, выбрать свои ком порт и скорость- подключиться. Потом вкладка view - configuration, откроется столбец с пунктами, в пункте gnss config в столбце enable поставить галку только напротив gps, затем нажать снизу send(типо настройки записать) но это не все чтобы сохранить перейти в пункт cfg(config) и там выбрать три пункта bbr-flash-i2c errpom и тоже нажать send(так они типо записывает настройки в ээрпом) можно потом перезайти и проверить сохранилось или нет
В новой версии u-blox нет "view - configuration" ...качнул старую.. все прописал как у Вас ... и сохранил.. но если закрыть u-center и открыть то все пусто..никакие галочки не стоят...хз сохранило или нет. "Poll" не помогает. посмотрим как будет работать...
allex1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 21:27   #1198
Kolan91
Регион: 40
надо обязательно записать в еерпом как на втором скрине
Старый 10.11.2018, 21:35   #1199
Kolan91
Регион: 40
Что-то перебивает.
В терминале
попробуйте
По cat /dev/ttyUSB0 как раз данные бегут, в системе по всем источникам стоит, у меня мышь еще усб подключена пока тачскрина нет. Вот смотрите раз у меня без установки дров само устройство усб данные в систему шлет значит драйвер не нужен и он уже встроен и грузится сам, получается нужно только библиотеку кинуть, что я и сделал. А зачем тогда нужен скрипт в автозагрузку? Я хочу попробовать делать маленькими шагами(сам гпс встроен в машине и не могу его домой снять) сначала все удалить, потом прописать билд проп и кинуть либу.
Устройство GN-803G с глонасом, но я его отключил и данные с его идентификатором в терминале не проскакивают.
Старый 11.11.2018, 05:31   #1200
Jeni_
Регион: 79
попробуй перенаправь usb в ACM0
добавь скрипт
chmod 777 /dev/ttyUSB0
ln -f /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
chmod 777 /dev/ttyACM0
скрипт в /system/lib/hw
в терминале
chmod 777 /data/init.d/GPS
chown root /data/init.d/GPS
chgrp root /data/init.d/GPS
потом проверь данные бегут по ACM0 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
