#1 |
Машина: разные
![]() Здравствуйте!! У меня планшет Lenovo Tab3 7 Plus 7703X на стоковой прошивке и нету датчика холла!! Как можно реализовать засыпание и просыпание планшета и на стоковой прошивке нормально будет показывать заряд без аккумулятора??? Спасибо!!!
У меня вот такой преобразователь LM2596 Понижающий с вольтметром DC-DC К сожалению фото не могу прикрепить,даже не знаю как((( Последний раз редактировалось basurman; 04.11.2018 в 11:14. |
#2 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#3 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Если планшет не поддерживает одновременную зарядку и OTG, то управление планшетом можно сделать по "нажатию" кнопки включения, что бы использовать USB разъём для подключения флешки или HUB-а. Если не планируете подключать внешние накопители (такое тоже может быть), то управление тогда можно сделать по "наличию подзарядки на USB", подавая на него +5В от дополнительного DC-DC преобразователя и установив Таскер или подобную программу. От LM2596 лучше избавиться в пользу такого... |
#4 |
Машина: Mercedes Vito 110D
![]() А почему не подойдёт преобразователь LM 2596?? Чем он плох???
#5 |
![]() Очень "медленный" - частота переключения 150 kHz, чаще всего модули не отрабатывают заявленных по нагрузке параметров и начинают греться (уже при нагрузке в 1А), напряжение на выходе "плавает" и очень зависимо от нагрева микросхемы.
#6 |
![]() Может купить преобразователь на схеме KIS???
#8 | |
#9 |
![]() Откуда там "шумоподавитель"...? Этот модуль отличается от "чистых" KIS добавленными конденсаторами и подстроечником для регулировки напряжения (микросхема одна и та же). При нагрузке в 1.7А держит "просадку" при кручении стартером (при условии правильного подключения напрямую к АКБ машины, а не к "АСС").
Последний раз редактировалось skanch; 05.11.2018 в 02:36. |
#10 |
![]() У меня такая фигня куплненная
