Старый 04.10.2018, 00:55   #41
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Предыдущая часть
ITS724G, если по простому, представляет собой управляемый выключатель на 4 канала, с защитой по превышению тока и температуры.
Подавая на канал IN1-IN4 слаботочное напряжение ( в нашем случае >= +5В), этим включаем "силовое" выходное напряжение (+12) на соответствующих каналах OUT1-OUT4.
следующая часть
Последний раз редактировалось oleg707; 11.10.2018 в 13:18.
Старый 04.10.2018, 13:37   #42
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Предыдущая часть
C делителя R5-R6 около +6В пошло на IN4 интеллектуального ключа ITS724G. На выходе OUT4 появляется +12В, которое через резистор R1 пошло на контакт Vin ардуино.
следующая часть
Последний раз редактировалось oleg707; 11.10.2018 в 13:16.
Старый 05.10.2018, 12:53   #43
oleg707
Аватар для oleg707
Post стабильная прошивка m36 для 5mini, 5mini2,1 5mini2,2
PHP код:
const byte ver = 36;// БЕТА( чем больше цифра, тем новее)
byte TipBlokaPitania = 255; // 177 - BP7. 255 - BP5mini,5mini2.1 //выбор типа блока питания.
// дата правки 29.07.18.1118
// для 5mini, 5mini2,1 5mini2,2 версии блока питания.
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1.9.0  1,8,1 win7, 1.63 xp
// МОЮ сборку ардуино можно скачать тут  https://drive.google.com/file/d/1oAzCQYh9XUnrhFRb314IWGtA45K7Vonh/view?usp=sharing
//Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
// Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
const byte OTLADKA = 0;     //  режим ОТЛАДКИ. 0 = нормальная работа. 1 = отладка. 2 = отладка.
// Если на столе или в машине блок питания не включает выходы, выключается послы выключения зажигания, то для проверки функций включаем OTLADKA = 1;
// Для штатной, нормальной работы блока питания ставим OTLADKA = 0;
// 1 - режим отладки, при котором напряжение АКБ принято за 14.50. Напряжение АСС = 14.50 при включенном АСС и реальное напряжениие на линии АСС при вЫключенном.
// 2 - режим отладки, при котором ВСЕГДА напряжения АСС и АКБ приняты за 14.50В
const byte brac_nastrojki_iz_EEPROM = 0;      // если вы хотите СОХРАНИТЬ свои настройки в энергонезависимую память(еепром), тогда ставим 1, 0 - берём значения из скетча, игнорируя память ( кроме калибровки), 2 - берем значения из памяти eeprom,(если память пустая, берем значения из скетча.)
byte reset_HUB_on_power_on = 1;      // передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с определением изикапа (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.  При 1 могут быть проблемы с определением флешки в хабе, отгда поставить 0.
byte power_off_HUB_on_starting = 1;  // выключать ли питание на хаб при старте авто ( 1- да, выключать) (0 - не выключать)
byte power_off_OTG_on_starting = 1;  // выключать ли массу на OTG при старте авто   ( 1- да, выключать) (0 - не выключать)
byte HALL_as_power_Switch = 0;       // 0 - используем ДХ как обычно. 1 - вместо ДХ подключаем кнопку питания планшета. Если подключено как КНОПКА, то задержка перед нажатием "кнопки" после включения АСС это SLEEP_timer_pri_vkl_ACC, а после вЫключения  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC. Удержание нажатия = vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER. ДХ = Датчик Холла.
unsigned long  vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER = 250; //если HALL_as_power_Switch = 1, то время "зажатия" (нажимания) кнопки питания планшета устанавливаем тут. 500 = 0,5с.
//НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________
// напряжения должны быть записаны ТОЛЬКО в XX.X формате, например 11.0
float Uperezariadki = 15.5;              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
float UrabotyREM = 11.8;                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
float UnevykluczeniaREM = 13.7;          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
float Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno = 11.9;  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
float Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno = 11.1;   // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
float UaccONorOFF = 10.1;                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
//КОНЕЦ НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________
/*счётчики времени*/
  //НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!
unsigned long  timeUntilBATOff = 345600000;                     // время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания., считаем ОТ момента выключения зажигания. если прошло 48 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
unsigned long  timeUntilALLOff = 172800000 + timeUntilBATOff;   // время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)и уже после того, как выключится питание на батарею планшета    ) (2суток = 172800000)) (4суток = 345600000)
unsigned long timeBeforeRemOff = 1800000;                            // 1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. ( то есть сколько времени будет включён усилитель звука, если заглушить машину и просто слушать музыку,  при нормальном АКБ)
unsigned long timeAfterACC_starting = 7000;                // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время кручения стартером
unsigned long timeAfterACC_accOFF = 2000;                  // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время обычного выключения зажигания
unsigned long timeWhileAkbLow = 40000;                     // 40000 время, через которое начнётся полное выключение блока когда напряжение на АКБ очень низкое.   /* если севший аккумулятор //через 40с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
unsigned long pauseTimeHALL = 140000;            // Для первого включения планшета. Раньше этого времени экран не будет тухнуть! Время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
unsigned long vremia_obnovlenia_displeya = 250;  // Время, через которое будет обновляться информация на дисплей I2C  (время обновления I2C дисплея)
//тут настраиваем паузу при вКлючении зажигания ( АСС) и по истечении этого времени активируем/деактивируем
//соответствующий пин блока питания (время независимо друг от друга)
unsigned long  PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC = 1100;// пауза  после включения ACC перед включением питания на батарею планшета
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC = 1400;// пауза  после включения ACC перед включением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
unsigned long  OTG_timer_pri_vkl_ACC = 50;// пауза  после включения ACC перед включением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете)  (включается определение ЮСБ периферии  планшетом.)
unsigned long  HUB_timer_pri_vkl_ACC = 2100;// пауза  после включения ACC перед подачей питания на хаб. Значение должно быть больше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC.
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC = 2500;// пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на видеорегистратор
unsigned long  REM_timer_pri_vkl_ACC = 2500;// пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на REM (включение усилителя звука)
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vkl_ACC = 3000; // пауза  после включения ACC перед включением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
unsigned long  I_dva_C_szina_ON_time = 150;        //Время, через которое I2C шина включится после вКлючения зажигания - начнётся передача по шине I2C.
//тут настраиваем паузу при вЫключении зажигания ( АСС) и по истечении этого времени активируем/деактивируем
unsigned long  OTG_timer_pri_vykl_ACC = 2500; // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете) (вЫключается определение ЮСБ периферии  планшетом.)
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC = 5000; // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
unsigned long  HUB_timer_pri_vykl_ACC = 5000; // пауза после вЫключения ACC перед убиранием питания с хаба. Значение должно быть меньше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC.
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC = 0; // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
unsigned long  REM_timer_pri_vykl_ACC = 1000;// не может быть больше timeAfterACC_accOFF и timeAfterACC_starting!  Пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением  питания +12В на REM (вЫключение усилителя звука), тут 1000 это на сколько раньше выключать выход REM перед остальными выключениями
unsigned long  lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC = 17000; // 7000 пауза после вЫключения ACC перед убиранием подсветки I2C LSD дисплея (1602)
unsigned long  I_dva_C_szina_OFF_time = lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC + 3000;      //Время, которое I2C шина работает после вЫключения зажигания, потом  - закончится передача по шине I2C.
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC = timeUntilALLOff; //  пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением  питания +12В на видеорегистратор // unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC = 10000; = 10 секунд
unsigned long  rezerv3 =0;
unsigned long  rezerv4 =0;
float          rezerv5 =0;
float          rezerv6 =0;
float          rezerv7 =00.00;
//конец настроек таймингов.__________________________________________________________________________________________
//К О Н Е Ц      Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
// К О Н Е Ц      Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
const int nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eeprom = 2;                    // Переменная для хранения начального адреса еепром
struct myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov {                   // Создаем пользовательскую структуру
byte reset_HUB_on_power_on;      // передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с определением изикапа (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.
byte power_off_HUB_on_starting ;  // выключать ли питание на хаб при старте авто ( 1- да, выключать)
byte power_off_OTG_on_starting;   // выключать ли массу на OTG при старте авто   ( 1- да, выключать)
byte HALL_as_power_Switch ;       // 0 - используем ДХ как обычно. 1 - вместо ДХ подключаем кнопку питания планшета. Если подключено как КНОПКА, то задержка перед нажатием "кнопки" после включения АСС это SLEEP_timer_pri_vkl_ACC, а после вЫключения  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC. Удержание нажатия = 0,5с.
float Uperezariadki ;              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
float UrabotyREM ;                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
float UnevykluczeniaREM ;          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
float Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno ;  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
float Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno ;   // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
float UaccONorOFF ;                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
unsigned long timeUntilBATOff;                                // 4 байта
unsigned long timeUntilALLOff;                                // 4 байта
unsigned long timeBeforeRemOff;                               // 4 байта
unsigned long timeAfterACC_starting;                                // 4 байта
unsigned long timeAfterACC_accOFF ;                                // 4 байта
unsigned long timeWhileAkbLow ;                                     // 4 байта
unsigned long pauseTimeHALL ;                                       // 4 байта
unsigned long vremia_obnovlenia_displeya ;                          // 4 байта
unsigned long  PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC;                               // 4 байта
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC;    // 4 байта
unsigned long  OTG_timer_pri_vkl_ACC;                                         // 4 байта
unsigned long  HUB_timer_pri_vkl_ACC;                                        // 4 байта
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC;                            // 4 байта
unsigned long  REM_timer_pri_vkl_ACC;                                        // 4 байта
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vkl_ACC;                                    // 4 байта
unsigned long  I_dva_C_szina_ON_time;                                        // 4 байта
unsigned long  OTG_timer_pri_vykl_ACC ;                                        // 4 байта
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC ;// 4 байта
unsigned long  HUB_timer_pri_vykl_ACC;                                        // 4 байта
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC;                        // 4 байта
unsigned long  REM_timer_pri_vykl_ACC ;                         // 4 байта
unsigned long  lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC ;             // 4 байта
unsigned long  I_dva_C_szina_OFF_time ;                         // 4 байта
unsigned long  vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER ;
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC ;
unsigned long  rezerv3 ;
unsigned long  rezerv4 ;
float          rezerv5 ;
float          rezerv6 ;
float          rezerv7 ;
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000, //Светодиод выключен
0B11111111, //Горит постоянно
0B00111111, //Мигание по 0.8 сек
0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t ms, ms1 = 0;
uint8_t  blink_loop = 0;
uint8_t  blink_mode = 0;
#include <JeeLib.h> // Low power functions library
// у кого ошибки компиляции! МОЮ сборку ардуино можно скачать тут  https://drive.google.com/file/d/1oAzCQYh9XUnrhFRb314IWGtA45K7Vonh/view?usp=sharing
ISR(WDT_vect) { Sleepy::watchdogEvent(); } // Setup the watchdog //для сна
#include <Wire.h> // для дисплея - I2C шина
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для дисплея
#include <EEPROM.h> // для использования ЕЕПРОМ
//#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
char     strokaI[32] = "                ";// Массив для вывода 1 строки на дисплей , объявляем длиннее(32символа), чтобы не было глюков с отображением на экране
char    strokaII[32] = "                ";// Массив для вывода 2 строки на дисплей
// ЭТО нужно для вывода на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display2(OLED_RESET);
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
// конец настройки для вывода на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\   https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C например
LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A01, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 14, POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
// обьявляем переменные и задаём их начальные значениия
float UakbONorOFF = 12.1; //  напряжение порога сработки акб
float U_acc_real = 7.0;     //  реальное напряжение +ACC на входе делителя
float U_akb_real = 7.0;     //  реальное напряжение +30 на входе делителя
int Uacc = 0;             // напряжение с делителя ACC 0-1024
int Uakb = 0;             // напряжение с делителя АКБ 0-1024
//PORTB
const byte SAMOZAPITKA_Pin                    = 9;   // номер пина самозапитки блока
const byte LED_Pin                            = 13;  // номер пина встроенного светодиода индикации
const byte OTG_Pin                            = 10;  // номер пина управляющего микросхемой, управляющей режимом OTG
const byte HUB_Pin                            = 11;  // номер пина управляющего транзистором, управляющего Питанием ХАБа
const byte SLEEP_Pin                          = 12;  // номер пина управляющего микросхемой, которая даёт массу на пин сна ( датчик холла)
//PORTD
const byte PlanshBAT_Pin                      = 6;  // номер пина управляющего микросхемой, управляющей питанием БАТАРЕЕЙ планшета (через управляющую ногу IN2-5pin )0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
const byte REGISTRATOR_Pin                    = 4;  // номер пина управляющего микросхемой управляющей питанием видеорегистратора
const byte FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_Pin   = 2;  // номер пина управляющего сном 2 преобразователя DC-DC (+5В)
const byte REM_Pin                            = 7;  // номер пина управляющего транзистором, управляющего Питанием ХАБа
//логические состояния блока питания (какая ножка какой сигнал должна выдавать)
uint8_t  PORTBregistr = 0;               // Если у нас есть 8-битная переменная PORTBregistr, то мы можем присвоить её значение регистру PORTx, и тем самым установить ножки микроконтроллера в состояние, соответствующее значению переменной PORTBregistr
boolean SAMOZAPITKA = 0;                     // byte SAMOZAPITKApin = 9; /*управление самозапиткой блока питания IN4*///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
boolean LED = 0;                             // Светодиод 1 = светит; 0 = не светит
boolean SLEEP=0;                             //byte SLEEPpin = ; //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна) ( также 0 означает ненажатую кнопку питания, если мы используем канал ДХ для управления кнопкой питания планшета.)
boolean HUB = 0;                             //byte HUBpin = 11;  0-хаб вЫключен, 1 - хаб включен
boolean OTG = 0;                             //byte OTGpin = ; //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
uint8_t  PORTDregistr = 0;               //  8-битная переменная PORTDregistr
boolean PlanshBAT = 0;                       //byte PlanshBATpin = 6; /* 10pin = PD6 = pin D6 PWM            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
boolean REGISTRATOR = 0;                     //byte REGISTRATORpin = 4; /* 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
boolean FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 0;    //byte FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin = 2;   32pin = PD2 = pin D2         включить управление SS2 выходом питания  +5V  на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
boolean REM = 0;                             //byte REMpin = 7;           11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3) //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
int PINrawACC = A0;   // замер для 5й версии
int PINrawAKB = A1;   // замер для 5й версии
int PINkalibrovki = A2; // замер для 5й версии
//int PINrawACC = A7;   // замер для 7й версии
//int PINrawAKB = A8;   // замер для 7й версии
//int PINkalibrovki = A3; // замер для 7й версии
//пины состояния ITS
byte STATEpinI = 1;        /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = авария*/
byte STATEpinII = 1;       /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.*/
/*логические переменные, используемые в коде*/
byte flagACC = 0;          /*признак включенного зажигания*/
byte flagAKB = 0;             /* признак заряженной батареи*/
byte flagREM = 0;             /* признак включенного выхода на усилитель звука (REM) 0 1 2*/
byte kalibrovkaNOW = 0; // признак того, что сейчас происходит калибровка встроенного вольтметра по АСС и АКБ.
byte kalibrovkaACC =  EEPROM.read(0);  // значение для калибровки для делителя АСС
byte kalibrovkaAKB =  EEPROM.read(1); // значение для калибровки для делителя АКБ
byte razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  = 0; // Разрешили ли мы работать (инициализировали ли) I2C устройствам (дисплеи, звуковой  процессор) в текущем цикле. 1 - инициализировали и разрешили, 0 - НЕ инициализировали и запретили
byte flagHALL = 0;         //флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)
byte STARTUEM = 0;         //Стартует ли авто ( крутим ли стартером) 0- не крутим, 1 - крутим.
int vremia_sna_ATMEGI = 50; //   sleep for XXX seconds   - когда запретили работу I2C шины, запускаем сон каждый цикл(loop) на 0,1 сек. (0-200) Нужно для режима энергосбережения атмеги.
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseTimeACC = millis();      // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
unsigned long pauseTimeAKB = millis();
unsigned long pauseDisplay = 0;             /* таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал*/
unsigned long timeAfterACC = 5000;          /*базовое (для инициализации) , ни на что не влияет.  Меняйте   timeAfterACC_accOFF и timeAfterACC_starting   !        время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, otg-режим*/
unsigned long TimerREM = 0;                 /*базовое (для инициализации) , ни на что не влияет.  Отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час */
unsigned long TIMER = millis();             /*базовое (для инициализации) , ни на что не влияет. */
unsigned long H = (millis()/3600000); // часы
byte M = ((millis()-(H*3600000))/60000); //минуты
void vykluchic_vse()
PORTBregistr = 0; // выключили всё
SAMOZAPITKA = 0;                     // byte SAMOZAPITKApin = 9; управление самозапиткой блока питания IN4//1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
PORTDregistr = 0; // выключили всё
PlanshBAT = 0;                       //byte PlanshBATpin = 6;  10pin = PD6 = pin D6 PWM            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
REGISTRATOR = 0;                     //byte REGISTRATORpin = 4;  2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
UPRAVLENIE_PINAMI(); // сказали регистрам исполнить  " выключили всё ", вызвав функцию    управления пинами
void UPRAVLENIE_PINAMI() // функция перевода логических параметров в реальные состояния пинов   // http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry  // https://geektimes.ru/post/255744/ Ускоряем свою Arduino   /* http://robotosha.ru/arduino/digitalwrite-optimizing-arduino.html */
// UPRAVLENIE_PINAMI ~~~//тут мы сначала пишем  в переменную регистры, а потом сделаем PORTB = PORTBregistr; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// PORTBregistr - обрабатывем регистры порта B атмеги
/*        if (LED == 1 ){ PORTBregistr |= 1<<5;     } //PORTB |= 1<<5; //установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
             else { PORTBregistr &= ~(1<<5);  } //PORTB &= ~(1<<5); //установит "0" (сигнал низкого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
     if (SAMOZAPITKA == 1){ PORTBregistr |= (1 << 1); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 1));}         //PB1 управление самозапиткой блока питания IN4///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки //http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
             if (OTG == 1){ PORTBregistr |= (1 << 2); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 2));}         //byte SLEEPpin = 10;  PB2  управление транзистор ом сна VT4 (на датчик холла)) //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
           if (HUB == 0)  { PORTBregistr |= (1 << 3); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 3));}         //HUB =0;//byte HUBpin = 11;  PB3 управление транзистор ом питания хаба // 1-есть питание, 0 - нет питания
         if (SLEEP == 0)  { PORTBregistr |= (1 << 4); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 4));}         //bool OTG = 0; //byte OTGpin = 12; /* 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзистор ом OTG Q1 //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
digitalWrite(LED_Pin, LED);                   //управление встроенным светодиодом
digitalWrite(SAMOZAPITKA_Pin, SAMOZAPITKA);   // управление самозапиткой блока питания 1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки //http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
digitalWrite(OTG_Pin, OTG);                   // управление OTG
digitalWrite(HUB_Pin, !HUB);                  // управление транзистором питания хаба // 1-есть питание, 0 - нет питания
digitalWrite(SLEEP_Pin, !SLEEP);               // управление микросхемой, которая даёт массу на пин сна ( датчик холла)
// PORTDregistr - обрабатывем регистры порта D атмеги
//PORTD
digitalWrite(PlanshBAT_Pin, PlanshBAT);        //управление питанием БАТАРЕЕЙ планшета (+4,0)
digitalWrite(REGISTRATOR_Pin, REGISTRATOR);    //управление питанием видеорегистратора (+12)
digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_Pin, FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB);   //управление вторым преобразователем DC-DC (+5В)
digitalWrite(REM_Pin, REM);                    //управление выходом REM (+12)
//       if (PlanshBAT == 1){ PORTDregistr |= (1 << 6); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 6));}         //bool PlanshBAT = 0; //byte PlanshBATpin = 6;  10pin = PD6 = pin D6 PWM    включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
    // if (REGISTRATOR == 1){ PORTDregistr |= (1 << 4); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 4));}         //bool REGISTRATOR = 0;   //byte REGISTRATORpin = 4;  2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
 //if (FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB == 1){ PORTDregistr |= (1 << 2); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 2));}         //bool FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 0;   //byte FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin = 2;   32pin = PD2 = pin D2         включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
//             if (REM == 1){ PORTDregistr |= (1 << 7); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 7));}         //bool REM = 0; //byte REMpin = 7;           11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3) //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
           // Serial.print ("PORTB, BIN = "  ); Serial.println (PORTB, BIN); // вывели порт B атмеги на монитор порта
           // Serial.print ("PORTDregistr, BIN = "  ); Serial.println (PORTDregistr, BIN); // вывели порт D атмеги на монитор порта
           // Serial.print ("SAMOZAPITKA = "  ); Serial.println (SAMOZAPITKA);
//PORTD = PORTDregistr; //прописали порту D атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
//PORTB = PORTBregistr; //прописали порту B атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
}//конец UPRAVLENIE_PINAMI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void setup() //настройки
RABOTA_z_EEPROM(); //читаем значения пользователя из памяти процессора, или пишем, или берем по умолчанию, в зависимости от переменной brac_nastrojki_iz_EEPROM
Serial.begin(115200);
if(
kalibrovkaACC == 255 ){kalibrovkaACC=127;} // проверяем , прописана ни калибровка в еепром, если нет( 255), то берём значения по умолчанию
if( kalibrovkaAKB == 255 ){kalibrovkaAKB=127;} // проверяем , прописана ни калибровка в еепром, если нет( 255), то берём значения по умолчанию  =127
// настройки портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DDRD = 0b11010100;  // настройки порта D
DDRB = 0b00111110;  // настройки порта B
pinMode(PINkalibrovki, INPUT);  // пин калибровки
digitalWrite(PINkalibrovki, 1); // подтяжка +5 пина калибровки
// конец настроек портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
//настройки состояний при подаче питания на БП ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
//vykluchic_vse();
 /* PlanshBAT = 0;          //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
  SAMOZAPITKA = 0;        // digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
  OTG = 0;                //digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на OTG (8 pin PW1)
  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 0;    //digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
  HUB = 0;                //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзистор  хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
  REM = 0;                //digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
  REGISTRATOR = 0;        //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание  на видеорегистратор
 //конец настроек состояний при подаче питания на БП~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
void displayDataToDISPLAY()//>>>>>>>>>>>>>> Сформировали строки, теперь надо их вывести на дисплеи:>>>>>>>>>>>>>>
{//void displayDataToDISPLAY()
//вывод на 2хстрочный дисплей LCM 1602 с I2C ( на базе расширителя портов PCF8574)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    //Serial.print("strokaI  = "); Serial.println(strokaI);  // раскомментить для вывода информации в ком порт для отладки
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(strokaI);
//Serial.print("strokaII = "); Serial.println(strokaII); // раскомментить для вывода информации в ком порт для отладки
lcd.setCursor(0, 1); //2строка 0символ
lcd.print(strokaII);
//вывод на 128*64 дисплей (Adafruit_SSD1306) первой строки
display2.clearDisplay();        // очистили буфер
display2.setTextSize(1);        // установили размер текста (1-4)
display2.setCursor(0,0);        // начальная точка вывода
display2.println(strokaI);      // скинули значение I строки в буфер 128*64 дисплея
    //вывод на 128*64 дисплей (Adafruit_SSD1306) второй строки
display2.println(strokaII);     // скинули значение II строки в буфер 128*64 дисплея
if ( ((millis() - pauseTimeACC) >=  (5000+timeAfterACC)) && (flagACC==0) )    // после 5 сек после выключения зажигания буфер будет чиститься перед выводом, соответственно на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей выводиться ничего не будет Это нужно для того, чтобы ночью экран не светился ( так как пиксели активные и дают свет без подсветки)
display2.display();             //эта строка выводит картинку 1306 из буфера на экран!
//Вывод строк окончен.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
}//void displayDataToDISPLAY()
void IntToCharI(int num, char *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 0 1
//text[0] = (num/100) + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
  //text[1] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[2] = (num%10) + '0'; // третее значение ___
void IntToCharII(int num, char *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00 11
text[0] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[1] = (num%10) + '0'; // третее значение ___
void IntToCharIII(int num, char *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00 11
void IntToCharIIII(int num, char *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 0000 1111
text[0] = (num/1000) + '0';//0 знач
text[1] = (num/100)%10 + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[2] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[3] = (num%10) + '0'; // третее значение ___
void FloatToCharIIIII(float num, char *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00.00 11.11
int Int = num*100;
text[0] = (Int/1000) + '0';//0 знач   7896
text[1] = (Int/100)%10 + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[2] =  '.';
text[3] = ((Int/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[4] = (Int%10) + '0'; // третее значение ___
void RABOTA_z_EEPROM ()
//void RABOTA_z_EEPROM ()
if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 1)//1 - ПИШЕМ в еепром значения из скетча.
{//if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 1)
myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia[] = // Создаем массив объектов пользовательской структуры из значений, прописанных в скетче в настройках пользователя
{//myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia
{// Создаем массив объектов
reset_HUB_on_power_on ,      // передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с определением изикапа (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.
power_off_HUB_on_starting ,  // выключать ли питание на хаб при старте авто ( 1- да, выключать)
power_off_OTG_on_starting ,  // выключать ли массу на OTG при старте авто   ( 1- да, выключать)
HALL_as_power_Switch ,       // 0 - используем ДХ как обычно. 1 - вместо ДХ подключаем кнопку питания планшета. Если подключено как КНОПКА, то задержка перед нажатием "кнопки" после включения АСС это SLEEP_timer_pri_vkl_ACC, а после вЫключения  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC. Удержание нажатия = 0,5с.
Uperezariadki,              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
UrabotyREM,                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
UnevykluczeniaREM,          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno,  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno ,  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
UaccONorOFF,                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
timeUntilBATOff,                     // время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания., считаем ОТ момента выключения зажигания. если прошло 48 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
timeUntilALLOff ,                    // время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)и уже после того, как выключится питание на батарею планшета    ) (2суток = 172800000)) (4суток = 345600000)
timeBeforeRemOff ,                    // 1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. ( то есть сколько времени будет включён усилитель звука, если заглушить машину и просто слушать музыку,  при нормальном АКБ)
timeAfterACC_starting ,               // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время кручения стартером
timeAfterACC_accOFF ,                 // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время обычного выключения зажигания
timeWhileAkbLow,                      // 40000 время, через которое начнётся полное выключение блока когда напряжение на АКБ очень низкое.   /* если севший аккумулятор //через 40с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
pauseTimeHALL ,                       // Для первого включения планшета. Раньше этого времени экран не будет тухнуть! Время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
vremia_obnovlenia_displeya,           // Время, через которое будет обновляться информация на дисплей I2C  (время обновления I2C дисплея)
PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC  ,       // пауза  после включения ACC перед включением питания на батарею планшета
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC, // пауза  после включения ACC перед включением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
OTG_timer_pri_vkl_ACC ,              // пауза  после включения ACC перед включением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете)  (включается определение ЮСБ периферии  планшетом.)
HUB_timer_pri_vkl_ACC ,              // пауза  после включения ACC перед подачей питания на хаб. Значение должно быть больше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC.
REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC,       // пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на видеорегистратор
REM_timer_pri_vkl_ACC ,              // пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на REM (включение усилителя звука)
SLEEP_timer_pri_vkl_ACC,             // пауза  после включения ACC перед включением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
I_dva_C_szina_ON_time ,              //Время, через которое I2C шина включится после вКлючения зажигания - начнётся передача по шине I2C.
OTG_timer_pri_vykl_ACC ,             // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете) (вЫключается определение ЮСБ периферии  планшетом.)
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC , // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
HUB_timer_pri_vykl_ACC ,             // пауза после вЫключения ACC перед убиранием питания с хаба. Значение должно быть меньше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC.
SLEEP_timer_pri_vykl_ACC ,           // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
REM_timer_pri_vykl_ACC ,             // не может быть больше timeAfterACC_accOFF и timeAfterACC_starting!  Пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением  питания +12В на REM (вЫключение усилителя звука), тут 1000 это на сколько раньше выключать выход REM перед остальными выключениями
lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC,  // 7000 пауза после вЫключения ACC перед убиранием подсветки I2C LSD дисплея (1602)
I_dva_C_szina_OFF_time,              //Время, которое I2C шина работает после вЫключения зажигания, потом  - закончится передача по шине I2C.
vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER,
REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC,
rezerv3,
rezerv4,
rezerv5,
rezerv6,
rezerv7
}// конец Создаем массив объектов
};//myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia
EEPROM.put(nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eeprom, znachenija_polzovatelia);    // ПИШЕМ пакет данных в EEPROM из созданнго массива (znachenija_polzovatelia) начиная с адреса (nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eeprom)
}//if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 1)
if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 2) //2 - берем значения из памяти eeprom, игнорируя скетч (если память пустая, берем(оставляем) значения из скетча.)
{//if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 2)
myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia; // В переменную znachenija_polzovatelia будем считывать данные из EEPROM
EEPROM.get (nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eeprom, znachenija_polzovatelia);
// теперь считанные данные из переменной znachenija_polzovatelia вытаскиваем и присваеваем соответственной переменоой
//но только ЕСЛИ reset_HUB_on_power_on равно 0 или 1 ( косвенный признак нормально записанных данных в ЕЕПРОМ)
if (znachenija_polzovatelia.reset_HUB_on_power_on<2)
//if znachenija_polzovatelia.reset_HUB_on_power_on)
reset_HUB_on_power_on = znachenija_polzovatelia.reset_HUB_on_power_on;
power_off_HUB_on_starting = znachenija_polzovatelia.power_off_HUB_on_starting;
power_off_OTG_on_starting = znachenija_polzovatelia.power_off_OTG_on_starting;
HALL_as_power_Switch = znachenija_polzovatelia.HALL_as_power_Switch;
Uperezariadki = znachenija_polzovatelia.Uperezariadki;
UrabotyREM = znachenija_polzovatelia.UrabotyREM;
UnevykluczeniaREM = znachenija_polzovatelia.UnevykluczeniaREM;
Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno = znachenija_polzovatelia.Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno;
Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno = znachenija_polzovatelia.Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno;
UaccONorOFF = znachenija_polzovatelia.UaccONorOFF;
timeUntilBATOff = znachenija_polzovatelia.timeUntilBATOff;
timeUntilALLOff = znachenija_polzovatelia.timeUntilALLOff;
timeBeforeRemOff = znachenija_polzovatelia.timeBeforeRemOff;
timeAfterACC_starting = znachenija_polzovatelia.timeAfterACC_starting;
timeAfterACC_accOFF = znachenija_polzovatelia.timeAfterACC_accOFF;
timeWhileAkbLow = znachenija_polzovatelia.timeWhileAkbLow;
pauseTimeHALL = znachenija_polzovatelia.pauseTimeHALL;
vremia_obnovlenia_displeya = znachenija_polzovatelia.vremia_obnovlenia_displeya;
PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC;
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC;
OTG_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.OTG_timer_pri_vkl_ACC;
HUB_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.HUB_timer_pri_vkl_ACC;
REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC;
REM_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.REM_timer_pri_vkl_ACC;
SLEEP_timer_pri_vkl_ACC = znachenija_polzovatelia.SLEEP_timer_pri_vkl_ACC;
I_dva_C_szina_ON_time = znachenija_polzovatelia.I_dva_C_szina_ON_time;
OTG_timer_pri_vykl_ACC = znachenija_polzovatelia.OTG_timer_pri_vykl_ACC;
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC = znachenija_polzovatelia.FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC;
HUB_timer_pri_vykl_ACC = znachenija_polzovatelia.HUB_timer_pri_vykl_ACC;
SLEEP_timer_pri_vykl_ACC = znachenija_polzovatelia.SLEEP_timer_pri_vykl_ACC;
REM_timer_pri_vykl_ACC = znachenija_polzovatelia.REM_timer_pri_vykl_ACC;
lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC = znachenija_polzovatelia.lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC;
I_dva_C_szina_OFF_time = znachenija_polzovatelia.I_dva_C_szina_OFF_time;
vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER = znachenija_polzovatelia.vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER;
REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC = znachenija_polzovatelia.REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC;
rezerv3 = znachenija_polzovatelia.rezerv3;
rezerv4 = znachenija_polzovatelia.rezerv4;
rezerv5 = znachenija_polzovatelia.rezerv5;
rezerv6 = znachenija_polzovatelia.rezerv6;
rezerv7 = znachenija_polzovatelia.rezerv7;
} //if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 2)
//0 - берём значения из скетча, игнорируя память ( кроме калибровки)
}//void RABOTA_z_EEPROM ()
void printDISPLAY() //функция формирования информации на дисплей ( точнее на два: 128*64 и 1602)
//_____________________________________________ФОРМИРУЕМ СООБЩЕНИЕ НА LCD ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
//if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка дисплея
//int M = (millis()/60000); //минуты
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}// для newE и для 0x27
 // в 256 строке выключение подсветки LCD дисплея
 //пример: sprintf( strokaII,"SETUP volume on ");
//обработка 1й строки_________AKB ACC REM_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
sprintf(strokaI,"                ") ;
//IntToCharIIII((millis()/60000), &strokaI[0]); // вывод минут 0000 4 цифры СЕКУНД // если превысит 9999, то будут кроказябры!!! вида  ;0129
IntToCharIII(H, &strokaI[0]);  // вывод часов 000
strokaI[3] =  ':'; // вывод двоеточия
IntToCharII(M, &strokaI[4]);  // вывод минут 00
strokaI[7]= flagAKB + '0';// вывод флага AKB 5 символ
strokaI[8]= flagACC+ '0';// вывод флага AСС 6 символ
strokaI[9]= REM + '0';// вывод  rem 7 символ 1-усилитель звука включен, 0 - выключен
strokaI[10]= flagREM + '0';// вывод  флага!!! rem 7 символ 1-усилитель звука включен, 0,2 - выключен
FloatToCharIIIII (U_acc_real,  &strokaI[11]);  // вывод напряжения АСС
//конец обработки 1й строки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
//обработка 2й строки______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIMER = (  pauseTimeAKB  + timeUntilALLOff - millis()  )/60000; // вывод кол-ва минут, оставшиеся до вЫключения блока (когда выключено АСС)
  // _______________________________Первые 30с после вкл -выкл ACC выводим версию блока.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
if (    ( millis()-pauseTimeACC  < 30000 )&& flagACC == 1   ){  sprintf(strokaII,"m__             ") ; IntToCharII(ver, &strokaII[1]);} else {  sprintf(strokaII,"____            ");   IntToCharIIII(TIMER, &strokaII[0]); } //Первые 30с после вкл -выкл ACC выводим версию блока
 // FloatToCharIIIII (rezerv7,  &strokaII[0]);
  // _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
//вывод STARTUEM OTG HUB POGO HALL
strokaII[5]= STARTUEM + '0';// Стартует ли авто ( крутим ли стартером) 0- не крутим, 1 - крутим.
strokaII[6]= OTG + '0';// вывод флага OTG 5 символ
strokaII[7]= HUB + '0';// вывод флага HUB 6 символ
strokaII[8]= FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB + '0';// вывод флага FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB (ПРИЗНАК ЗАРЯДКИ или зарядка на юсб) 7 символ
strokaII[9]= !SLEEP + '0';// вывод флага flagHALL 8 символ (инверсно)  1-экран включен, 0 - выключен
FloatToCharIIIII (U_akb_real,  &strokaII[11]); // вывод напряжения АКБ
//конец обработки 2й строки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
if (kalibrovkaNOW >= 1 && kalibrovkaNOW < 255 )// если активен режим калибровки, то выводим данные для калибровки.
sprintf (strokaI,"                ") ;
IntToCharIII(Uacc,  &strokaI[0]);
IntToCharIII(Uakb,  &strokaI[4]);
IntToCharIII(kalibrovkaNOW, &strokaI[7]);  // вывод РЕЖИМА калибровки
sprintf(strokaII,"c               ") ;
IntToCharIII(kalibrovkaACC, &strokaII[1]);  // вывод значения калибровки АСС
IntToCharIII(kalibrovkaAKB, &strokaII[5]);  // вывод значения калибровки АСС
FloatToCharIIIII (U_acc_real,  &strokaI[11]); // вывод напряжения АКБ
//Вывод строк.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
displayDataToDISPLAY(); //>>>>>>>>>>>>>> Сформировали строки, теперь надо их вывести на дисплеи:>>>>>>>>>>>>>>
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |000:00 110212.10|          1 строка   *   вывод времени работы блока H:M                 *         AKB ACC REM            *    вывод напряжения АСС
  |2616 01110 14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *        STARTUEM OTG HUB POGO HALL      *    вывод напряжения АКБ
/******************************************конец индикации светодиодом и  вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
void analogReadU (byte averageFactor) //функция усреднённого чтения аналоговых входов (A0 A1)
{//void analogReadU
int newUacc = analogRead(PINrawACC);
int newUakb = analogRead(PINrawAKB);
   if (
averageFactor > 0)        // усреднение показаний для устранения "скачков"
Uacc = (Uacc * (averageFactor - 1) + newUacc) / averageFactor;
Uakb = (Uakb * (averageFactor - 1) + newUakb) / averageFactor;
// <новое среднее> = (<старое среднее>*4 + <текущее значение>) / 5 я тут немного поправил
} else {
Uakb=newUakb; // не делаем усреднений, что прочитали то и считаем выводом
Uacc=newUacc; // не делаем усреднений, что прочитали то и считаем выводом
//void analogReadU
void rejim_kalibrovki() //функция измерения, калибровки и записи полученных значений в еепром
{//void rejim_kalibrovki()
lcd.noBacklight();
delay (50);
lcd.backlight();
delay (250);
   if (
digitalRead(PINkalibrovki)== 1 && kalibrovkaNOW < 6)  {kalibrovkaNOW ++;}
   else
// тут достигли 6 касаний точки калибровки и ЗАПУСКАЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ ( ДЛЯ ЭТОГО ПОДАЁМ РОВНО 12,00В НА БЛОК ПИТАНИЯ ( асс и акб)
{ //else
if (kalibrovkaNOW >= 6)
//if (kalibrovkaNOW >= 6)
vykluchic_vse();
delay (300); // для зарядки кондёров после снятия нагрузки
      //analogReadU (5); //вызов функции усреднённого чтения аналоговых входов - прочитали сырые данные с АЦП A0 и А1, потом их усреднили(10)раз
kalibrovkaACC = 1200000/Uacc-1410; // вычисляем значение калибровки, подав 12В на вход делителя U ( просто подключив питание к блоку питания)
kalibrovkaAKB = 1200000/Uakb-1410; // вычисляем значение калибровки, подав 12В на вход делителя U ( просто подключив питание к блоку питания)
{kalibrovkaNOW ++;}
}//else
if ( kalibrovkaNOW == 15 &&  digitalRead(PINkalibrovki)== 0)   //по достижению счета в 15 и ПРИ МАССЕ НА ПИНЕ КАЛИБРОВКИ данные калибровки запишутся в еепром
kalibrovkaNOW = 255;
EEPROM.update(0,kalibrovkaACC);
EEPROM.update(1,kalibrovkaAKB);
sprintf (strokaI,"end KALIBR.     ") ;
delay (10000);
void STATUS_REM()
//void STATUS_REM()
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка статуса выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на  timeBeforeRemOff (30 минут), если не заведены.*/
if (U_akb_real >= UrabotyREM && flagACC == 1 && flagREM == 0  ) {flagREM = 1; TimerREM = millis();} //если подзаряжен акб и включили зажигание  - ВКЛЮЧАЕМ REM
if (U_akb_real >= UrabotyREM && flagACC == 1 && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM = 2 ;}  //  если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.
     //if (U_akb_real >= UnevykluczeniaREM && flagACC == 1){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= UrabotyREM && flagREM == 2 && flagACC == 0){ flagREM = 0;} // если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.
if (U_akb_real <= UrabotyREM && flagACC == 1){ flagREM = 2;} //если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.
if (U_akb_real >= UnevykluczeniaREM && flagACC == 1 ){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= UnevykluczeniaREM &&  flagREM == 3){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= Uperezariadki){flagREM = 2;}// проверка на перезаряд
if( flagREM == 0 ||  flagREM == 2){REM = 0;}  // выключаем выход REM
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец отработки выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
}//void STATUS_REM()
void obrabotka_ACC_ON()
//START void obrabotka_ACC_ON()
 //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((Uperezariadki > U_acc_real) && (U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 0 && flagAKB == 1 ) //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC = 1;
if (
U_acc_real >= UaccONorOFF)  //как только включили зажигание ( при любом напряжении батареи)
{ // как только включили зажигание ( при любом напряжении батареи)
if (razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  == 0) // переопрашиваем дисплеи I2C и ставим флаг, чтобы они работали.
lcd.begin(16, 2); //инициализация дисплея 1602 для newE библиотеки
display2.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // display 2 or adres 0x3D для 1306 дисплея
display2.clearDisplay();        // для 1306 дисплея
display2.setTextColor(WHITE);   // для 1306 дисплея
               // ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ТУТ надо будет включать питание на TDA7442 ! ! ! ! ! ! ! ! !  - для БП7
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  = 1; // разрешаем работу шины I2C
// конец как только включили зажигание ( при любом напряжении батареи)
if (flagACC ==1 )
// если flagACC == 1
//проверить
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (20)) )
      if (
flagACC==1 && flagAKB==1){STARTUEM = 0;}  // определяем предположительный старт авто c задержкой XXXмс
//проверить
if (millis() - pauseTimeACC >= PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC ) /* пауза 1.1c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
PlanshBAT = 1;        //digitalWrite(PlanshBATpin, 1);  /*включаем питание на батарею планшета  = этим подаём 12В на DC-DC. На 1м канале dc-dc сразу появляется напряжение (3,8-4,2 - как настроено)*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 1;  //digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 1); /*включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)*/
if (
millis() - pauseTimeACC >= OTG_timer_pri_vkl_ACC ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
OTG = 1;              //digitalWrite(OTGpin, 1); /*включаем минус на OTG  (включается определение периферии  планшетом.)*/
if (
millis() - pauseTimeACC >= HUB_timer_pri_vkl_ACC ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
HUB = 1;               //digitalWrite(HUBpin, 0); /*Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзистор  хаба, тот открывается и пускает +5В dc-dc (2вых)на хаб*/
  if (
reset_HUB_on_power_on == 1)
                  if (
millis() - pauseTimeACC >= (HUB_timer_pri_vkl_ACC+500) ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
HUB = 0;               //digitalWrite(HUBpin, 1); /*Выключаем хаб*/
                  if (
millis() - pauseTimeACC >= (HUB_timer_pri_vkl_ACC+1000) ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC )/*через 2,2с после включения ACC включаем:  */
REGISTRATOR = 1;// digitalWrite(REGISTRATORpin, 1); /* включаем питание  на видеорегистратор*/
if (millis() < 15000)  {flagREM =0;} // в первые 15 секунд при холодном пуске держим REM выключенным
if( flagREM == 1  && flagAKB == 1 ){REM = 1;} /* включаем выход REM*/
 if (
millis() - pauseTimeACC >= REM_timer_pri_vkl_ACC )/*через 2,2с после включения ACC включаем:  */
         if (
if (
HALL_as_power_Switch == 0)
//if (HALL_as_power_Switch == 0)
if (millis() - pauseTimeACC >= SLEEP_timer_pri_vkl_ACC ) // пауза  после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):
{SLEEP = 0;} //digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран*/
} //if (HALL_as_power_Switch == 0)
if (HALL_as_power_Switch == 1)
//if (HALL_as_power_Switch == 1)
if (millis() - pauseTimeACC >= SLEEP_timer_pri_vkl_ACC )    {SLEEP = 1;}//digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран*/
if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vkl_ACC+vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER) ) { SLEEP = 0;}
//if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vkl_ACC+1000) ) { SLEEP = 1;}
}//if (HALL_as_power_Switch == 1)
}// если flagACC == 1
STATUS_REM(); //зашли в функцию обработки статуса выхода REM
}//END void obrabotka_ACC_ON()
void obrabotka_ACC_OFF()
//START obrabotka_ACC_OFF()
 //-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((U_acc_real < UaccONorOFF) && flagACC == 1)
flagACC = 0;  /*Выключили зажигание*/
 if (
flagACC==0)
// if (flagACC==0)
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (timeAfterACC-REM_timer_pri_vykl_ACC)) )  // тут REM_timer_pri_vykl_ACC (1000)- это на сколько раньше выключать выход REM перед остальными выключениями
REM = 0;    //digitalWrite(REMpin, 0); // сразу выключаем усилитель звука
flagREM = 0; /* выключаем флаг выхода REM*/ // обнуляем статус REM
/*пауза 7c или 2c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)*/
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (100)) )
      if (
flagACC==0 && flagAKB==0){STARTUEM = 1;}  // определяем предположительный старт авто c задержкой XXXмс
if (
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (timeAfterACC+SLEEP_timer_pri_vykl_ACC)) )
                                                        if (
flagHALL == 1)
SLEEP = 1;}//digitalWrite(SLEEPpin, 1); /*тушим экран (если прошло 2 минуты с момента включения блока )*/
else {SLEEP = 0;}//{digitalWrite(SLEEPpin, 0);}
if (millis() - pauseTimeACC >= SLEEP_timer_pri_vykl_ACC )    {SLEEP = 1;}//digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран*/
if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vykl_ACC+HALL_as_power_Switch) ) { SLEEP = 0;}
//if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vykl_ACC+1000) ) { SLEEP = 1;}
if ( ((millis() - pauseTimeACC) >=  (OTG_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  ) /* 3000 пауза 3с чтобы не пукал усилитель*/
OTG = 0;//digitalWrite(OTGpin, 0); /*вЫключаем минус на OTG (8 pin PW1)*/
    if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  )
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 0;//digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 0); /*вЫключаем +5V зарядки. (POGO(USB))*/
    if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (HUB_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  )
HUB =0;//digitalWrite(HUBpin, 1); /* ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзистор  хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
  if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  )
lcd.noBacklight();// тушим подсветку дисплея для newE и для 0x27 // в 409 строке включение подсветки LCD дисплея
    if  ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (I_dva_C_szina_OFF_time + timeAfterACC ))  && (razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  == 1) )  //когда вЫключили зажигание, по истечении времени (I_dva_C_szina_OFF_time) и если разрешение на работу I2C шины всё еще вЫключено - вЫключаем шину I2C
lcd.clear(); //очистка дисплея
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  = 0; //запрещаем работу I2C шины
                                                            // ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ТУТ надо будет вЫключать питание на TDA7442 ! ! ! ! ! ! ! ! !
    if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC+timeAfterACC))  )
REGISTRATOR = 0; //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);       /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
    if ((
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny == 0) || (flagHALL ==1)) //Не даём заснуть первые 15с
{Sleepy::loseSomeTime(vremia_sna_ATMEGI);}//  Т У Т   С П И М   sleep for XXX seconds   - когда запретили работу I2C шины, запускаем сон каждый цикл(loop) на 0,1 сек.
}// if (flagACC==0)
} //END obrabotka_ACC_OFF()
void obrabotka_AKB()
//START  obrabotka_AKB()
  //  -------------------------========================= блок контроля АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF = Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno;}  else {UakbONorOFF = Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno;} /*при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,1 вместо 11,9*/
if ((Uperezariadki > U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) /*проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 266 строке, и флага акб */
      if ((
millis() - pauseTimeACC >= 100) && flagAKB == 0)
SAMOZAPITKA =1;//digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 1);  /* включаем самозапитку процессора        */
flagAKB = 1; /*подняли флаг батареи*/
//Serial.print ("razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny = "  ); Serial.println (razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny);
if (((U_akb_real < UakbONorOFF) && flagAKB == 1)||(U_akb_real >Uperezariadki))/* ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В*/
flagAKB = 0;//спустили флаг батареи
flagACC = 0;
  if ((
millis() - pauseTimeAKB >= timeWhileAkbLow) && flagAKB == 0) /* если севший аккумулятор //через 40с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
vykluchic_vse();
//PlanshBAT = 0;          //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);       /*вЫключаем питание на батарею планшета */
      //OTG = 0;                //digitalWrite(OTGpin, 0);             /*вЫключаем минус на OTG )*/
      //FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 0;    //digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
      //HUB = 0;                //digitalWrite(HUBpin, 1);             /* подаем + на управляющий транзистор  хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб*/
      //REM = 0;                //digitalWrite(REMpin, 0);             /* выключаем выход REM*/
      //REGISTRATOR = 0;        //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);     /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
      //SAMOZAPITKA =0;         //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);     /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
      //UPRAVLENIE_PINAMI();
delay (5000);         // задержка для аппаратного выключения
  if (
flagAKB == 1 && flagACC == 0)  /*ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= timeUntilBATOff && flagAKB == 1)    /* если прошло "timeUntilBATOff" 24 (86400000) часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)*/
PlanshBAT = 0;                                            // digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= timeUntilALLOff && flagAKB == 1)   /* если давно выключили ACC     ) "timeUntilALLOff" (2суток = 172800000))     (самозапитка для регистратора, процессор БП активен)*/
vykluchic_vse();
//SAMOZAPITKA = 0;  //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);      /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
delay (10000);              // задержка для аппаратного выключения
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец блока обработки напряжений  АКБ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
} //END obrabotka_AKB()
void loop()
{while (
1){//для ускорения void loop
analogReadU (5);//вызов функции усреднённого чтения аналоговых входов - прочитали сырые данные с АЦП АКБ и АСС, потом их усреднили(5)раз.
if (kalibrovkaNOW != 255 && digitalRead(PINkalibrovki)== 0){if (  (millis() < 60000) || kalibrovkaNOW >= 6 )  { rejim_kalibrovki();}      }  //    после 60с или если стоит ЗАПРЕТ(255-калибровка выполнена), калибровку НЕ ДЕЛАЕМ
// новое ( с T12 версии)  вычисление реального напряжения, с учетом значений калибровки в еепром (0 и 1 адреса)
U_acc_real =  Uacc * (1410.0+kalibrovkaACC)/100000;
U_akb_real =  Uakb * (1410.0+kalibrovkaAKB)/100000;
// если включен режим ОТЛАДКИ, тогда игнорируем реальные напряжения аккумулятора
if (OTLADKA >= 1)
U_akb_real = 14.50;                        //  принимаем напряжение аккумалятора автомобиля за 14,50В ( в режиме OTLADKA == 1 и OTLADKA == 2)
if (U_acc_real > 6) {U_acc_real = 14.50;}  //  принимаем напряжение после замка зажигания за 14,50В (если реальное напряжение АСС > 6В)
if (OTLADKA == 2 )  {U_acc_real = 14.50;}  //  принимаем напряжение после замка зажигания за 14,50В (всегда, в режиме OTLADKA == 2 )
}//конец режима отладки.
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ( (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == 0 )|| ((millis() > 15000) && flagACC == 1))
flagHALL = 1;} /*проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC*/
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ((U_akb_real - U_acc_real) >=5 )/*проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем, нужно для того, чтобы не моргать экраном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.*/
{timeAfterACC = timeAfterACC_accOFF; } //выключили зажигание.
else { timeAfterACC = timeAfterACC_starting;     if (U_akb_real <=UakbONorOFF) {flagREM = 3;REM = 0;}   }//заводим машину (стартуем) или сел акб при включенном зажигании.
if (U_akb_real >= Uperezariadki){timeAfterACC = 0;}
obrabotka_AKB(); // запустили блок обработки АКБ
obrabotka_ACC_ON(); // запустили блок обработки ACC (обработка режима включённого зажигания)
obrabotka_ACC_OFF(); // запустили блок обработки ACC (обработка режима вЫключенного зажигания)
/******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
ms = millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms - ms1 ) > 125 || ms < ms1 ) {
ms1 = ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode & 1 << (blink_loop & 0x07) ) {LED = 1;}
    else {
LED = 0;}
blink_loop++;
if (
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  == 1) // если разрешена работа для шины I2C
// Событие срабатывающее каждые 350 мс
if ( ( ms - pauseDisplay ) > vremia_obnovlenia_displeya || ms < pauseDisplay )
pauseDisplay = ms;
printDISPLAY(); // выводим на дисплей раз в 350( запуская фушкцию)
/*настраиваем режимы моргания встроенного светодиода ардуины*/
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == 0 ){blink_mode = modes[4];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - Две короткие вспышки раз в секунду
if (flagAKB == 1 && flagACC == 0) {blink_mode = modes[3];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - Короткая вспышка раз в секунду
if (flagAKB == 1 && flagACC == 1) {blink_mode = modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - Мигание по 0.8 сек
if (kalibrovkaNOW >= 1) {blink_mode = modes[1];} // режим калибровки
/* ***********************данные для справки****************************************************************
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2];
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3];
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6];
//Serial.print ("HUB = "  ); Serial.println (HUB);
if (STARTUEM == 1) // когда крутим стартером ( заводимся)
{ //если включено в настройках
if (power_off_HUB_on_starting == 1){HUB = 0;} // выключаем питание на хаб в момент старта, если включено в настройках
if (power_off_OTG_on_starting ==1) {OTG = 0;} // выключаем массу на OTG в момент старта, если включено в настройках
if (
kalibrovkaNOW < 6) //если запущена активная стадия режима калибровки, то НЕ запускаем управление выходами.
//Sleepy::loseSomeTime(20);//  sleep for XXX seconds
}} /*конец цикла void loop() и конец while (1)*/
/* _
хотелки
______Сделано__________________________________________________
Контроль напряжения АКБ машины.
вывод информации на внешний дисплей по I2C,  библиотека вывода на экран https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C  и http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
если в скетче в названии 0x27, значит библиотека старая.
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС.
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 5 замерам.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить.
Управление REM: если напруга батареи больше UrabotyREM (11.8 В), то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
v92 сделанъ плавный пуск - определяем нужное состояние пинов без их предварительного дергания в начальное нулевое.
v94 сделанъ вывод на экран через переменную, а не напрямую. ЭТО позволит выводить информацию ЕЩЕ И В КОМ ПОРТ!!! <<<<<<<========================================
v94 Сделана задержка включения REM после холодного запуска,  15с. Через 10 с после начала загрузки идёт инициализация звуковой, в этот момент слышен ПУК
t00 новая ветка блока, по факту продолжение старой.
t02 поскольку аптаймблока в машине превысил 9999 минут, то переделан вывод аптайма 000:00 ( часы : минуты)
t03 дисплей тухнет через 3 сек после операции завершения.
t04 добавлена поддержка дисплея Adafruit_SSD1306 128*64 (тестово). Библиотеки (2 штуки ): https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/zip/master
                   Без 2х библиотек одновременно работать не будет                    https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library/zip/master
t06 обработка напряжений выше 15,5 ( тушим экран и выключаем усилитель звука)
t07 в войд сетап задержки по 0,1с для инициализации дисплеев. Изменен алгоритм выключения - сначала тушим экран, потом все остальное( для таскера, чтобы паузу ставил и плей жал)
                        выключен Serial.print. display2.begin(SSD1306_ - перекинута инициализация на включение зажигания - 318 строка
t08- ничего
t09 - перенесена строка  проверки заведённой авто, в конец, перед проверкой перезаряда.
t10 - перешел на другую библиотеку для 1602 дисплея( newE) https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C. 128*64 не проверял.
t11 - в связи с тем, что у меня дребезжит контактная группа в машине, изменён алгоритм выключения выхода REM
t12 - возможность калибровки с записью в еепром, переделан метод вывода на дисплей ( теперь через две функции (формирования строк и непосредственно вывода.), а не в основном цикле), убрн вотчдог, как не имеющий практического смысла( пока что просто заккоментирован).
t13  поправлена Логика работы REM = когда стартуем flagREM = 3 Обработка логики работы REM в 538 строках.
t14 - введена новая переменная timeUntilBATOff = время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания.  24ч = 86400000 (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч) (2суток = 172800000) (4суток = 345600000)
                               timeUntilALLOff = время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)  ((самозапитка для регистратора)- чтобы легче было менять это время в начале скетча.
      увеличено время поддержки планшета включённым-timeUntilBATOff ( 2 суток после выкл АСС и еще 2 суток после этого до полного выключения блока)
m01-05 - Новая версия БП5mini. Переход на новые, хорошо себя зарекомендовавшие, дс-дс (mini360). Датчик холла и отг теперь управляются специализированной микросхемой-твердотельным реле. Из-за неё же теперь потеряна совместимость прошивок на БП5 (поскольку на управление холлом теперь нужен инверсный сигнал).  Поэтому уже заодно поменял местами пины управления ОТГ и ХОЛЛА (физически). Фишка полностью совместима с БП5, БП4, БП3.
m6 - обработка статуса выхода REM переведена в отдельную функцию
m7 - поменян порядок включения элементов и их тайминги. Тестово. По идее, должно быть стабильнее, либо вообще никак не повлияет. Убраны лишние закомментированны строчки.
m11 - отг включаю сразу.
m12 - Сделал все основные тайминги настраиваемыми в начале скетча. Отдельно на включение, отдельно на выключение. Искать по строке ______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______.
m14 - теперь тайминги в const unsigned long. В настройках скетча можно включить ресет хаба после каждого включения зажигания( reset_HUB_on_power_on )= передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с изикапом (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.
m15 - добавил тайминг timeWhileAkbLow = 40000; в настройки, увеличил с 20до 40с, для машин с функцией подсветки пути домой.    //время, через которое начнётся полное выключение блока когда напряжение на АКБ очень низкое.
m18 - перевел все основные значения напряжений, таймингов и пинов на переменные.  Облегчение портирования на разные аппаратные платформы. ----> Подготовка совместимости с БП7.
m19 - более дружественные комментарии.
m20-22 - переписывание скетча, чтобы не выводить через I2C шину информацию, для экономии энергопотребления и совместимости с БП7. Изменены режимы моргания встроенного светодиода ардуины ( тоже даёт экономию при выключенном зажигании 0,005А). Добавлено время обновления I2C дисплея в настройках пользователя.
m23 - исправлено. иногда не выключалась самозапитка при севшем АКБ! теряется 1 байт в конце PORTBregistr. Поправил - пока стандартными командами в void UPRAVLENIE_PINAMI_BPV.
m24-26 - оптимизация кода и комментариев.
m27 - добавлен спящий режим для атмеги при выключении зажигания. Уменьшено энергопотребление блока питания. когда запретили работу I2C шины, запускаем сон каждый цикл(loop) на 0,1 сек.        ________________________________________________________________
m28 - перенесена обработка режимов АСС (вкл, вЫкл) в отдельнее функции. Добавлены настройки для пользователя ( выключать ли питание на хаб при кручении стартером, убирать ли массу с IDюсб = OTG при кручении стартером)
m29 - добавлена задержка на определение, крутим ли мы стартером и прекратили ли крутить, искать по переменной STARTUEM
m30 - добавлена возможность канал датчика холла подключать к физической кнопке питания планшета ( для тех, у кого нету датчика холла).
m31 - добавлена возможность писать свои некоторые персональные настройки в энергонезависимую память (EEPROM), подробнее в настройках пользователя и в void RABOTA_z_EEPROM ().
m32 - Реализована возможность ВСЕ настройки пользователя писать в энергонезависимую память (EEPROM). Настройки НЕ совместимы с серсией m31, поэтому их надо переписать еще раз (brac_nastrojki_iz_EEPROM =1)
      добавлена настройка vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER. уменьшено время сна атмеги с 100 до 50, на потребление не повлияло.
m33 - добавлен в настройки пользователя тайминг на вЫключение питания на регистратор после выключения зажигания. Управляемый канал +12В можно использовать в своих целях.
m34 - добавлен режим ОТЛАДКИ. Если на столе или в машине блок питания не включает выходы, выключается после выключения зажигания, то
      для проверки функций включаем OTLADKA = 1; при этом напряжения аккумулятора принимается за 14,50(В) НЕЗАВИСИМО от реального напряжения источника питания.
      для штатной, нормальной работы блока питания ставим OTLADKA = 0;
m35 - добавлены комментарии, функция obrabotka_AKB поставлена первее obrabotka_ACC_ON,
      в режим отладки добавлена возможность включения-выключения зажигания, теперь есть два типа отладки.
      сделана переинициализация I2C дисплея при каждом включении зажигания
m36 - оптимизирован режим калибровки. Добавлена функция void vykluchic_vse()
 собственное потребление блока по 12 вольтам, без планшета (для БП5mini)
                                                    - при 10В +30 и +15 выключены                              = 0,014-0,017 А  ( меньше, если выпаять светодиоды с ардуины; также много из этого потребляет CH340G)
                                                    - при 12В +30 и +15 включены                               = 0,056-0,060 A
                                                    - при 12В +30 включены +15 выключены (при питании батареи) = 0,020-0,021 A
поведение встроенного светодиода
    низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
    нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
    нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
ПРИМЕЧАЕНИЯ
->  strcpy(strokaIIold,strokaII); // strokaIIold = strokaII; так нельзя!!! надо так:  strcpy(strokaIIold,strokaII); // копируем новую строку в старую
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\  https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C например
//в версии T04 добавлена поддержка дисплея Adafruit_SSD1306 128*64  Библиотеки (2 штуки ): https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/zip/master  https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library/zip/master
//в версии m25 добавлена обязательная библиотека JeeLib library  https://github.com/jcw/jeelib .
// НЕДОСТАЮЩИЕ БИБЛИОТЕКИ СКАЧАТЬ И CКОПИРОВАТЬ В ПАПКУ libraries, например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\ .
Старый 06.10.2018, 18:24   #44
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Итак, Олег!
Начинаем работу по подключению BP5mini к Нехусу 2012. Случай, когда батарея остаётся в планшете, доступа к ней и к датчику Холла извне нет.
- Вывод "Батарея планшета" подаётся на +5V microUSB.
- +5V POGO никуда не подключается.
- HUB +5V подаётся на хаб.
- -SLEEP (HALL) не подключается.
- -Y-OTG подключается к 4-му контакту microUSB.
- GND PLANS подключается к выводу - microUSB (пятый контакт) И!!! к минусу питания хаба.
- ЦЗ-IN никуда не подключается.
- REM out (+12V) никуда не подключается.
- registrator+30 никуда не подключается.
- ACC подключается к контакту зажигания KEY ON.
- +30 подключается к постоянному +12V машины.
- GND IN подключается к минусу машины.
Итого, я подключаю всего 7 контактов разъёма: 3 - входные, 4 - выходные. Остальные не подключаю за неимением необходимости.
Олег, я правильно всё себе растолковал?
ЗЫ. По мне, было бы удобно использовать нумерацию ног разъёма, но так как они не обозначены, не стал вносить ещё большее непонимание для других читателей.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 20:39   #45
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Итак, Олег!
Неправильно
Для подключения только по ЮСБ ( если не хочется потрошить планшет) можно подключать так:
Вывод "Батарея планшета" никуда не подключаем. Там постоянно есть 4,2. На батерее реального планшета напряжение не пропадает, а только гуляет 3,8-4,2
Вывод "+5V POGO" (на самом деле он подписан как "+5V_USB_(POGO)" ) подключаем на +5V microUSB.
У себя в стационарной установке 7-2012 я подключал +5V_USB_(POGO) как раз на контакт POGO.
Вывод "HUB +5V" подаётся на хаб. В хабе отрезаем +5В, идущее к планшету ( отпаиваем провод).
Вывод "-Y-OTG" подключается к 4-му контакту microUSB. Делается это для корректной переинициализации юсб устройств при выключении зажигания. В общем случае нужно сделать кабель, типа такого.
Вывод "- GND PLANS" подключается к выводу - microUSB (пятый контакт) И!!! к минусу питания хаба.
Вывод "- REM out" (+12V) подключается на управление выхода REM внешнего усилителя звука, если он есть.
Вывод "+ACC" подключается к контакту зажигания KEY ON. ( или к АСС. или к +15. В общем к напряжению, которое появляется после включения замка зажигания в первую позицию либо при вставлении ключа в замок зажигания).
Вывод "+30" подключается к постоянному +12V машины. Желательно через предохранитель 5-7,5А. На плате блока питания есть физический предохранитель, но внешний по правилам должен тоже быть. ( Поскольку я подключался к фишке штатной магнитолы, то предохранитель у меня стоит по заводу в блоке предохранителей).
Вывод "-GND IN" подключается к минусу машины, желательно в ту же точку, что и магнитола, для избежания возможных помех по звуку (земляная петля)
Да, верно.
Прелесть блока в возможности подключать его почти как угодно.
На самом деле нумерация ног есть, в программе DipTrace при открытии проекта печатной платы. Но как раз это вносит большую запутанность, поэтому так проще и нагляднее.
Ps
Забыл сказать, что в планшет при таком подключении нужно будет прошить ядро, поддерживающее одновременно режим OTG и зарядку, например ядро elemental.
Последний раз редактировалось oleg707; 06.10.2018 в 21:24.
Старый 06.10.2018, 20:58   #46
iMag
Регион: Греция
Спасибо огромное за столь развёпнутый ответ!
По подключениям вовсе нет вопросов, всё исчерпано.
По нумерации тоже нет, всё равно уже разжёвано по максимуму. )
Разве что в самом мануале (который прилагается в блоку и который прикреплён к одному из постов текущей темы) зелёный цвет не совсем уместен, так как на бумажном варианте он получается размытым. Это проблеммно для тех, у кого зрение подсажено, но ещё не носит очки (вроде меня). То же относится и к серому цвету текста таблицы )
Старый 06.10.2018, 21:23   #47
oleg707
Аватар для oleg707
Эта мини инструкция по подключению по факту тянется еще с 3 версии БП. Подумаю над цветами.
Немного не в тему, но натолкнулся на классное описание простым языком про то, что такое диод.
Диод, часть 2
Последний раз редактировалось basurman; 09.10.2018 в 12:04.
Старый 09.10.2018, 08:42   #48
А в твоём проекте, по какой схеме организована защита на стабилитронах? И почему по два в параллель?
Последний раз редактировалось skanch; 09.10.2018 в 09:46.
Старый 09.10.2018, 13:06   #49
oleg707
Аватар для oleg707
У меня стабилитрон ставится, как последнее звено защиты.
Смысл в том, что если дс-дс сошел с ума (или пользователь решит поднять немного, на пару-тройку тройку вольт напряжение, и оно превысит 5,6В), то тут стоИт выбор: либо сохраняем планшет живым, либо пропускаем на выход, скажем, 7 вольт.
Для меня выбор очевиден.
Стабилитроны ставятся в параллель для увеличения надёжности.По 2 штуки на дс-дс преобразователь.
Принцип такой: при увеличении напряжения выше 5,6В начинается его стабилилизация, с большим выделением тепла. Как правило один из двух стабилитронов ( практические испытания) уходит в короткое замыкание. Дс-дс при этом уходит в защиту по току, и пытается запуститься, но ему не даёт короткое замыкание стабилитрона.
Это решение спасло уже 2 планшета точно от любителей поднять напряжение, но крутящих сразу на четверть оборота.
При понижении напряжения до приемлемого нужно перепаять стабилитроны. Либо их выпаять, что крайне не рекомендуется.
___________
Кстати, может подскажет кто интеллектуальный ключ на 1 канал с напряжением 3-7 вольт? Или транзистор полевой p-канальный в корпусе dpak (TO252) с минимальным сопротивлением.
Ампера на 2-5.
Нужно, чтобы 5.5 вольт коммутировал с минимальным падением напряжения (5.45) на выходе при токе 2А.
Старый 09.10.2018, 18:48   #50
У тебя "голые" стабилитроны стоят на выходе каждого канала. Как вариант для "отладки на столе", пока тестируется и подбирается напряжение может и подходит, но как вариант полноценной защиты уже установленного блока в недра авто - не лучший вариант. Я тоже экспериментирую с различными защитами от перенапряжения и тока, и "голые" стабы тоже тестировал. Конкретно с модулем на MP1584 происходит следующее: пока напряжение на выходе преобразователя не превышает напряжение стабилизации - всё нормально, как только превысило расчётную величину стаб устраивает короткое замыкание на выходе DC-DC преобразователя и при этом сам начинает греться, да так, что плавится припой. Соответственно напряжения на выходе канала питания нет. Но есть одно "но"... Припой плавится, и стаб просто испустив последний дым с площадок отваливается, тем самым "разблокировав" короткое замыкание на модуле DC-DC и "высокое" напряжение устремилось к нагрузке. Если стаб сгорев всё-таки каким-то чудом удержится на плате, то микросхема от перегрева (порог 150С) переходит в защиту-отключается и это лучший вариант (при этом остыв примерно до 120С пытается включаться снова-процесс повторяется). Но в моих экспериментах стаб сваливался с платы раньше, чем отключалась микросхема. Если в линию питания добавить плавкий предохранитель, то при коротком замыкании перегорев он разомкнёт цепь. Тогда менять нужно будет и стаб, и предохранитель. Если в схему добавить тиристор на ток реально превышающий ток, выдаваемый модулем DC-DC, то менять нужно будет только предохранитель. По такому принципу работает схема ниже.
Источник.
Ставить этот "предохранитель на тиристоре" нужно после DC-DC преобразователя именно на выходе. Плавкий предохранитель FU1 в цепи защиты должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки самого DC-DC преобразователя.
Параллельное соединение стабилитронов не совсем правильное решение, поскольку вследствие неизбежного разброса в напряжениях пробоя, даже если они из одной партии, будет пробит только один из них, а именно тот, который имеет меньшее значение этого параметра.
P.S. Идеальный вариант защиты - это микросхемы от MAXIM. Но это уже не бюджетное решение.
Последний раз редактировалось skanch; 09.10.2018 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
