Старый 11.09.2018, 19:26   #4121
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
А сколько до этого подавали?
5.2 на dcdc
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 19:29   #4122
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
5.2 на dcdc
Понятно...
В режиме, когда показывает 70 мА поднесите магнит к датчику Холла - сколько показывает на амперметре?
Старый 11.09.2018, 19:38   #4123
maxymike
Регион: 33
А мерять в выключенном состоянии? Или во сне?
Старый 11.09.2018, 19:48   #4124
Во сне.
Старый 11.09.2018, 22:16   #4125
maxymike
Регион: 33
Понятно...
Столько же
Старый 11.09.2018, 23:21   #4126
Столько же
Попробуйте всё-таки, как здесь...
Старый 16.09.2018, 09:23   #4127
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Я так понимаю многие на LineageOS сидят. Суть такова накатил прошивку, поставил ядро ElementalX. И всё бы ничего, но при разрыве соединения по бт, оно не восстанавливается ... Приходится ребутить бт модуль.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 10:31   #4128
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не отключай модуль бт на планшете при уходе в сон. Возможно отключение производится таскером или аналогичным приложением. Тогда при выходе из сна, соединение будет восстановлено автоматически.
Старый 16.09.2018, 13:10   #4129
kyty30v
Да не в этом дело, когда магнитолла отключается, он не может с ней соединиться повторно, бнз вмешательства.
Старый 16.09.2018, 13:15   #4130
maxymike
Регион: 33
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Проще рвать соединение. Потом в таскере принудительно подключать. Так надежней
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
