#181 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Я поигрался с VK-172 и закинул куда-то)
Вернулся к старому доброму GlobalSat BU-353 Поставь Ситигид - и получишь мгновенный поиск спутников (3-5 сек) с подробными картами для Украины (покупаются отдельно, часто обновляются) |
#182 |
![]() Регистрация: 26.04.2008
Регион: 64
Машина: Santa Fe
![]() У меня вот тоже в один прекрасный момент перестали спутники ловиться, поставил новый свисток, не помогло, поставил гпс модуль от квадрика, на 8 ублоксе - не ловит. спутники видит, а нет фиксации.при этом на ноуте и на квадрике все замечательно ловится. Значит виноват комп машины, а виноват он может быть только питанием. Цепляюсь к питанию осциллографом - приемлемо, нет таких помех чтобы глушить приемник. Но вариантов других не вижу, все равно ставлю хороший фильтр на питание - не помогает, запитываю приемник от отдельного аккума - не помогает. Уровень сигнала спутников именно на компе машины очень низкий, втыкаю в ноут сигнал увеличивается раза в два и легко определяет местоположения. И вдруг на следующий день гпс в машине начинает отлично работать. Оказывается разница только в том что забрал флешку с которой играла музыка через порт УСБ 3. И вот ведь какое дело - если воткнуть флешку на место то сигнал плавно начинает падать и захват теряется, если она включена то захват вообще не происходит. Вот такая беда оказалась - как это работает не понимаю но если флешка работает в режиме УСБ3 то спутники не ловятся. В остальных режимах нормально определяется местоположения.
Ну и в целом ситуация с приемом ГПС сильно ухудшилась. Занимаюсь авиамоделями - летают по ГПС и тенденция ухудшения сигнала за последний год только прогрессирует. |
#183 | |
![]() Регистрация: 26.11.2016
Машина: Tucson
Gigabyte J1800n-d2h, M2-ITX,Asus Xonar DX, Helix DB4(Morel Maximo 6,5', E.O.S. 283Studio), Mystery MR1.300(Rewolt RW10) |
#184 |
Машина: Tucson
![]() Наверное, я уже поднадоел. Но вот что я обнаружил. В ю-центре в правом нижнем углу отображается время. Так вот это время абсолютно не соответствует ни моему часовому поясу, ни вообще не понятно, что это за время. По идее хоть минуты должны быть похожи, но нет. Сегодня разница с реальным временем может быть 3ч45м, завтра 21ч33м. К спутникам подключение происходит хаотично. Если раньше было 5-10 стабильных столбиков, то сейчас это же количество, то исчезает, то появляется вновь. Похоже на виртуальное пианино. Не может ли неправильное время влиять на качество приема? Может есть в программе как то синхронизировать время? Спасибо.
#185 | |
![]() Регистрация: 01.05.2011
Купленный приемник работает на порядок лучше .Ловит оновременно спутники Gps, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS и SBAS.Ни каких выносных антен ,ни каких дополнительных батареек.Засунул под бардачек .Захват спутников несколько сек.Причем ловит по 17 спутников .Vk172 с выносной активной антенной не более 10. Так что решайте координально свою проблемму и не будите мучаться |
#186 | |
Машина: Tucson
#187 | |
#188 | |
Машина: Tucson
