#4021 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
Я к пятаку паялся, сначала паяльной кислотой смазал через зубочистку, а потом тонким проводом и паяльник с тонким жалом. Ну и потом каплю горячих соплей (термоклей)
Подскажите, у кого WiFi версия 16 Гб - сколько памяти остаётся юзеру в пользование?
Больше ни слова о БП
#4022 |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: Mazda Mazda 6
Народ, подскажите, куда рыть. Все победил, ребуты, моргание, треск в динамиках. Проехал почти 3000 км, все отлично работало. Nexus 2013 LTE. Езжу на юге, каждый день, температура после стоянки днем не реальная в машине, планшет, соответственно, подтупливал, но работал, нормально. И вот момент, приехал днем до стоянки USB работал, поставил, пришел через часа 4 и usb просто не видит планшет. Ребутил, не помогает. Думал отвалилось питание от хаба, разобрал вечером панель, питание есть, лампочки горят. Очень не охота да и нет возможности лезть в сам планшет. Теперь звук идет напрямую из планшета, флешки не видит, в машине только радио и диск (один всего), ехать обратно 2700 км. Может что-то в настройках ядра, прошивки случиться, поможет перепрошивка, или не мучаться и уже разбирать планшет и смотреть механическое повреждение проводов в местах припоя?
#4023 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
И ещё, для всех. Люди, не повторяйте моей ошибки, не крепите внутри планшета ничего ТЕРМОКЛЕЕМ! он на жаре да ещё при перегреве плывет, теряя жесткость.
#4024 | |
Я без кислоты отлично с обычным припоем с канифолью залудил. Правда давно вырвал с мясом, теперь радуюсь, что не на материнке был подпаян. Шлейф заказывать лень.
#4025 | |
На плате, да, заливал термоклеем, не думал, что потечет ![]() |
#4026 | |
![]() Регистрация: 18.08.2018
Пока пилю рамку и готовлюсь к внедрению, пока летят детали. Читаю форум. Уже и хаб рекомендованный 7ми портовый д линк купил. А тут нате вам....
Я так понимаю рвётся + и по нему на хаб даётся +5в (потянет ли изикап с таким питанием хаба?). И как все таки будить планшет (датчик холла не в счет), если выходит что в режиме отг нельзя подавать на него питание через юсб. |
#4027 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Про HUB - к прошивке планшета отношения не имеет, а только к самой работе HUB-а определённой ревизии (на плате длинный номер). Как минимум у двух пользователей работать с внешним питанием через свой штатный разъём не стал, а заработал через подачу питания на USB ("Я так понимаю рвётся + и по нему на хаб даётся +5в"). И по утверждению одного пользователя в таком режиме завёлся внешний HDD, подключенный к HUB-у. Добавлю: там же в шапке темы есть информация "Про выбор HUB-а"... |
#4028 | |
Машина: Audi a6 c5
Вот у меня 2 планшета, один из них потерял ОТГ от поднятия вольтажа до 4,9В. Экран сильно греется? Ещё на БП сканча было, что там что-то сгорело и он на хаб выдавал около 2 вольт. Лампочки светились, а на остальное не хватает. Попробуй воткнуть хаб в телефон или другое устройство
#4029 | |
#4030 | |
Выехал из дома на юг и начались перезагрузки, мигания экраном. Дотерпел до заправки (ехал мучался километров 500) вытащил симку и подключил вай фай, и все... Ни одной перезагрузки, ни одного моргания . Интернет есть по вафле, ребятишки смотрят мультики, фоном навигатор говорит приглушая общий звук, красота... Хаб в тел не воткнуть, я сделал провод из USB 3.0 напрямую от планшета в хаб. Чтобы было меньще скруток спаек стыков. Буду терпеть до дома, а там все сдергивать и проверять |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
