Go Back   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Общение с машиной
Register FAQ Calendar Today's Posts Search
Reply
Thread Tools Search this Thread
Old 05-02-2018, 15:25   #61
Markelych
Регион: 71
Машина: ВАЗ-21099
Markelych is on a distinguished road
Default
Quote:
Originally Posted by se55y View Post
ты не заметил за шуткой ответа на этот вопрос
И я не заметил. Спасибо)
Только ща увидел
Теперь нужны сами значения пакетов, ибо сниффить мне их негде (есть только приборка)
Хочу попробовать брутфорсом.
А что, если взять сообщение адресованное приборке, и заменить в нем DID на FF (по книге это получается широковещательный запрос)?
Markelych is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2018, 16:36   #62
Markelych
Регион: 71
Машина: ВАЗ-21099
Exclamation Брутфорс пакетов MPX BEAN удался
Я сделяль!
Выяснил для себя несколько моментов, которые очень помогли разобраться с приборкой:
  • CRC-8 на всё, что после стартового бита, poly=0x13, init=0x00
  • Стаффинг биты добавляются от стартового бита и до CRC включительно
  • Если после стаффинг бита идут еще 4 таких бита - снова добавляем стаффинг бит
  • Приоритет не важен для проверки - можно ставить любой
  • Если данных больше чем нужно - не страшно. Лишние игнорируются.
  • Многое управляется побитово 1=вкл, 0=выкл. Соответственно, 0xFF=0b11111111=вкл всё.
Из сообщений выше можно догадаться, что DID приборки = 0xFE
Делаем заготовку сообщения вида:
0D FE xx FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF CRC 7e
MID (xx) перебираем от 0x0 до 0xFF, каждый раз пересчитывая crc, отправляем и наблюдаем за приборкой.
Я делал это с помощью ардуино и выводил текущий MID в Serial
После того, как приборка показала, что она умеет включать, меняем сообщение на
0D FE xx 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC 7e
и смотрим что она умеет гасить и на каких MID
Дальше можно разбираться с каждым сообщением индивидуально. (Выбираем MID и меняем data биты по одному)
Почти всё было разгадано за один вечер, без подопытной машины и мозгов.
Блог на Drive2
Old 09-02-2018, 07:51   #63
(vS)
(vS)'s Avatar
Машина: '98 PRIUS NHW10
Default
вишь какой молодец ))
особенно, что сюда написал
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
(vS) is offline   Reply With Quote
Old 19-08-2018, 04:20   #64
kostyasha
kostyasha is on a distinguished road
Default
Прочитал ветку но не понял по итогу на чем адаптеры собираете и какой софт?
Каждый свой Rx/Tx код пишет? Под k-line, резистивный делитель? Ардуины (как в авц-лан адаптерах)?
Надо будет ковыряться с BEAN, ищу с чего собирать.
kostyasha is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
