#1561 |
![]() Регистрация: 09.01.2013
Машина: Ренж ровер эвок
![]() Вот в этом вся и проблема! Матрица SHARP LQ080Y5DW30. Не могу на неё ни чего накопать ни где!!!
#1562 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
http://www.beyondinfinite.com/library.html Из списка. ![]() У тебя 30 пин, а на скрине хз какая маркировка шлейфа. Знающие люди подскажут)
Тесла по-русски |
#1563 |
![]() Спасибо! Что то не получается от туда скачать ничего!
#1564 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
![]() Так и не работает мой контроллер с моей матрицей HSD080IFW1.
Контроллер на базе RTD2660h на плате PCB800099-V.9 и плату-переходник на плате PCB800185. Шлейф от коннектора TTL OUT идет к этой переходной плате, а с неё шлейф идет к матрице. При включении всего этого получаю следующую картину (во вложении): белый экран и полосы. Как только плата отключается по тайм-ауту, панель перестает показывать что-либо. При нажатии выкл-вкл опять несколько секунд белый экран с полосами и потом опять выключается. Может прошивка нужна другая контроллеру? Помогите плз!
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#1565 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() PDF показывает? если да то вверху там есть значок "стрелка вниз" это скачать , рядом "печать"
#1566 |
Машина: РРС, Форд
![]() Для начала матрицу вытащи из корпуса, посмотри шлейф, а точнее маркировку контактов на нём (если повезёт) и она там будет(пусть даже частично) то уже можно смотреть дататишь и качать нужный))
Почитай статьи на тему "как подобрать аналог матрицы" в инете их куча и искать их за нас никто не будет...увы) Сам через это прошёл, в поисках матрицы и контроллера для своего авто.
Тесла по-русски Последний раз редактировалось НСО154; 16.08.2018 в 12:54. |
#1567 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Либо неправильно подобран переходник, либо не подходит прошивка. Неисправность контроля я исключаю, т.к. наверно проверен.
#1568 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Если что - обращайтесь, могу помочь найти все для его изготовления
Ёпть! А то ж... |
#1569 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
Вот на фото он. https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 |
#1570 |
![]() Андрей, с возвращением на форум!
Да, но вот отдельно его нигде не продают. Ни на алибаба, ни на ибее. Я это имел в виду...
Ёпть! А то ж... |
