#3971 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Напряжение на планшет должно подаваться не ниже 4.2В (реальное минимальное напряжение 4.1В) иначе не "стартанёт". Если в машине именно так: "Подаю 4.3 в на контроллер, просадки напряжения в момент перезагрузки нет.", то как уже обращал внимание выше возможная причина в "АСС". Если берёте его от "прикуривателя" - смотрите эту линию. Возможно плохой контакт, или "перетёрся" провод...
#3972 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Я понял у него такая проблема от любого БП. Может АСС. А может просто память планшета шалит... (в смысле готовится завещание писать если надпись Google перескочить не может)
#3973 | |
#3974 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Копни в сторону разъёма питания на плате. Проверь, до конца ли "защелкнут" разъём, сделай его переподключение, поправь контакты. Только на прошлой неделе столкнулся с аналогичной ситуацией. Решил проблему восстановлением контакта на разъёме.
#3975 |
![]() Регистрация: 02.07.2018
Регион: 19
Машина: Honda fit
![]() oleg707
Спасибо, понил отстал ![]()
Magic people, voodoo people |
#3976 | |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: Mazda Mazda 6
p.s. 3 дня не было ни перезагрузов ни моргания экрана, но сегодня поездив на машине 1 час по городу (на улице солнце градусов 18-20), приехал до места, смотрю, а планшет ушел в ребут. Играла только музыка, больше абсолютно ничего не включено. |
#3977 |
![]() Nexus 7 2013 LTE 32gb. Вытащил батарею, сделал перемычку на контроллере.
Сдуру дал 4,9 В на DC-DC Kis-3r33. Теперь материнка греется в районе процессора и не видит внешние usb устройства через ОТГ (флешку). Остальное всё работает. Искать новый или этот можно починить? |
#3978 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() Господа? ранее говорил что делаю сиcтему на Нексусе 7 LTE? так вот прошил я значит свой планшет LineageOS + ядро ElementalX-N7-6.07 и собираюсь распаять и вынуть АКБ из него, у меня встал вопрос, а если мне понадобиться/захочется его снова прошить, как его подключить к ПК? Если просто вынуть кабель микро USB и подключить ПК, при этом оставить запитанным от БП skanch, увидется ли он копьютером? Можно ли их соединить с ПК просто подключив его через HUB?
#3979 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3980 |
Машина: Astra h
Здесь присутствуют: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84) | |
