#3961 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Обязательно ставить через TWRP? Через exkernel manager не вариант? Он тоже чрез рекавери ставит автоматически
#3962 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3963 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
#3964 |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: Mazda Mazda 6
#3965 | |
Затем на кольцо из мо-пермаллоя П-140 диаметром 30-40 мм наматываете по несколько витков (можно до заполнения каждой половины кольца) каждой из "скруток", причём каждую линию наматываете в противоположную сторону (пример ниже). Количество витков каждой из сторон должно быть одинаковым. Получаете синфазный фильтр, который нужно расположить, как можно ближе к потребителю. Это не панацея, но реально работающий вариант подавления помех. P.S. Если на вход и выход добавить высоковольтные керамические Y-конденсаторы номиналом 1-10 нФ, то это добавит дополнительную защиту от импульсных помех. |
#3966 |
![]() Регистрация: 02.07.2018
Регион: 19
Машина: Honda fit
![]() Мужики!!! А есть реализация скрестить телефон с планшетом для приема входящих звонков на телефон по громкой связи через планшет?
#3967 |
![]() Регистрация: 22.10.2016
![]() День добрый, мужики!
Подскажите, а то голову уже сломал. Стоит нексус 13 wifi прошивка pacman 5.1.1 с ядром ElementalX. Ездил себе радовался полгода, потом вдруг планшет начал самопроизвольно перезагружаться. Думал что мой БП не справляетя или где-то отходит, причину так и не нашел. Заказал с форума умный распрелелитель - аналогично. Подаю 4.3 в на контроллер, просадки напряжения в момент перезагрузки нет. Часто бывает, что в момент загрузки перезагружается в одном и том же месте заставки. В 1 раз из 10 загружается нормально, но потом в любой момент может пойти на ребут. Куда мне капать? |
#3968 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3969 |
![]() На "столе" как себя ведёт планшет? Или такое подключение не пробовали? Предположу (как один из вариантов), что возможная причина при подключении в машине в линии "АСС" управления БП. Рекомендую брать чистый "АСС" от замка зажигания.
#3970 |
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59) | |
