Старый 12.06.2018, 00:32   #9161
Vitai
Регион: 01
Vitai is on a distinguished road
Сообщение от kukht Посмотреть сообщение
Vitai, первое попавшееся видео https://youtu.be/lRhSrN5B-J0
При разборке не понятно, но когда собирают виден длинный Г-образно согнутый шлейф к плате питание/джек. С ним выносите в любое место снаружи задней крышки. Крышка открывается легко, можно ногтем). Без крышки не будет работать gps, на нейнаклеена антена.
Тема интересная. Спасибо.
Vitai вне форума
Старый 12.06.2018, 00:41   #9162
Vitai
Регион: 01
Но кто-то вроде писал, что винтики, которые держат плату выхода micro usb , являются массой, поэтому если их открутить она пропадет. Значит надо дополнительно и массу выводить
Vitai вне форума
Старый 12.06.2018, 19:10   #9163
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Vitai Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду вот такой способ. То стоит отказаться,работает нестабильно. Если спаять сами не сможете,то лучше в мастерскую.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 на форуме
Старый 17.06.2018, 23:57   #9164
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Подскажите, никто не сталкивался? Принес друг планшет (по железу сток, прошивка Тимура), не заряжается, а наоборот отдается через разъем microusb 5 вольт. Т.е. при выключенном зажигании если в прикуриватель вставить вольтметр - показывает 5в.
kukht вне форума
Старый 18.06.2018, 00:08   #9165
... при выключенном зажигании если в прикуриватель вставить вольтметр - показывает 5в.
Режим OTG при этом отключаете?
skanch вне форума
Старый 18.06.2018, 00:12   #9166
kukht
Аватар для kukht
Ничего не отключали. Сейчас планшет сел в ноль. На зарядку обычным и Y кабелем не реагирует. Но свои 5в показывает
kukht вне форума
Старый 18.06.2018, 00:16   #9167
Если батарея планшета ушла в "глубокий" разряд, то время зарядки может составить 10 часов и более от нормального ЗУ. Возможно, что придется извлечь батарею и зарядить её от внешнего БП с напряжением не более 4.2В, но время зарядки тоже длительное. Как это сделать... Как подключен планшет? Через micro USB планшета кабелем через DC-DC к прикуривателю или через автомобильную зарядку? Как происходит включение/выключение - кнопкой?
.... Но свои 5в показывает
Возможно что-то еще подключено к прикуривателю. При глубокой разрядке батареи её контроллер полностью отключает от планшета (нагрузки) и соответственно на USB ничего быть не должно.
Последний раз редактировалось skanch; 18.06.2018 в 00:51.
skanch вне форума
Старый 18.06.2018, 01:22   #9168
oleg707
Аватар для oleg707
Попробуйте через POGO заряжать.
На юсб планшет будет выдавать питание в 2х случаях - закорочен на массу 4 контакт дал ( ID), или что- то подгорело. Я бы еще грешил на прошивку или ещё что программное, но поскольку сел в ноль, то не оно.
И ещё, отключить батарею с контроллером, померяйте там напряжение на чёрных и красных проводах.
Схему на 7-12 нексус когда- то добавлял в шапку.
Если батарея действительно села до 0%, то включаться он НЕ будет, и индикации тоже не будет. Можно подать с нормального дс-дс 4,0В на вместо батареи, должен включится по удержанию питания.
Вообще, если хотите его в машину - на сегодня есть более производительные решения.
oleg707 вне форума
Старый 18.06.2018, 01:33   #9169
oleg707
Аватар для oleg707
Post
В моей голове не укладывается прикуриватель, microusb 5 вольт, и включённое зажигание.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
На прикуривателе должно быть +12В, если нет, +5 может быть ЭДС, подключить резистор на 1000 Ом и проверить.
На планшет подаем +5В на юсб. Через дс-дс или зарядное, про которое ни слова ( или пропустил?)
У вас информация или неполная, или искажена
oleg707 вне форума
Старый 18.06.2018, 10:14   #9170
kukht
Аватар для kukht
Планшет выключен и не включается, разряжен, но на разъеме есть 5в
oleg707, так и в машине при ВЫключенном зажигании в режиме сна планшет раздает 5в и это видно на вольтметре, вставленном в прикуриватель, только не пойму как через БП это проходит
kukht вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
