#9161 | |
Регион: 01
#9162 |
Регион: 01
Но кто-то вроде писал, что винтики, которые держат плату выхода micro usb , являются массой, поэтому если их открутить она пропадет. Значит надо дополнительно и массу выводить
#9163 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если имеете ввиду вот такой способ. То стоит отказаться,работает нестабильно. Если спаять сами не сможете,то лучше в мастерскую.
#9164 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
Подскажите, никто не сталкивался? Принес друг планшет (по железу сток, прошивка Тимура), не заряжается, а наоборот отдается через разъем microusb 5 вольт. Т.е. при выключенном зажигании если в прикуриватель вставить вольтметр - показывает 5в.
#9165 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#9166 |
Ничего не отключали. Сейчас планшет сел в ноль. На зарядку обычным и Y кабелем не реагирует. Но свои 5в показывает
#9167 | |
Возможно что-то еще подключено к прикуривателю. При глубокой разрядке батареи её контроллер полностью отключает от планшета (нагрузки) и соответственно на USB ничего быть не должно. Последний раз редактировалось skanch; 18.06.2018 в 00:51. |
#9168 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
На юсб планшет будет выдавать питание в 2х случаях - закорочен на массу 4 контакт дал ( ID), или что- то подгорело. Я бы еще грешил на прошивку или ещё что программное, но поскольку сел в ноль, то не оно. И ещё, отключить батарею с контроллером, померяйте там напряжение на чёрных и красных проводах. Схему на 7-12 нексус когда- то добавлял в шапку. Если батарея действительно села до 0%, то включаться он НЕ будет, и индикации тоже не будет. Можно подать с нормального дс-дс 4,0В на вместо батареи, должен включится по удержанию питания. Вообще, если хотите его в машину - на сегодня есть более производительные решения.
#9169 | |
Мухи отдельно, котлеты отдельно. На прикуривателе должно быть +12В, если нет, +5 может быть ЭДС, подключить резистор на 1000 Ом и проверить. На планшет подаем +5В на юсб. Через дс-дс или зарядное, про которое ни слова ( или пропустил?) У вас информация или неполная, или искажена ![]()
#9170 |
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
