Старый 19.11.2007, 14:54   #121
Стиффыч
Машина: 1997\Honda\Integra
Стиффыч is on a distinguished road
По умолчанию Отчет о борьбе с шумами.
На выходных в моих руках оказалась голова 2-din Pioneer fh-p7000md с убитым сидишником.
Чтож отключил предварительный усилок в машине и сигнал с карпутера отправил по IP-BUS в пионер. Блин все шумы от компа как корова языком слизала Звук стал чистым, но... появился какой то зуд...
Было сделано следующее из магнитолы были полностью удалены CD и MD приводы, а также были удалены инверторы напряжения на дисплеи и родные лампы подсветки на 150 вольт. В место них были установлены компактные лампы накаливания на 12 вольт. Зуд остался но стал слышимым просто на самой грани слышимости, я подозреваю что сейчас я слышу работу инвертора питания карпутера.
Вот такие дела Теперь думаю интересно что будет если я землю после инвертора питания карпутера соединю с землей до инвертора такая операция не убьет его и карпутер?
Стиффыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 11:39   #122
nkarataev
Аватар для nkarataev
Машина: Ford Focus II 2006
nkarataev is on a distinguished road
А есть ли смысл тянуть минус от аккума до БП? у меня все девайсы тянутся (кроме усилка) от БП карпьютера...
Focus II, 3-й опыт после падения системы в целом (временный) Intel D801GLY, 1Gb, 80Gb 2.5'', DVD-RW NB (Usb), SB X-Fi, бардачок, 8'' Made in hina, OPUS PSU 120W, GS BU-353, Jabra A320 BT Dongle (special for PhoCo), Centrafuse
Мой проект
nkarataev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 21:01   #123
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А настройка в BIOSе Spread Spectrum - Enabled и отключение всех лишних источников в микшере (микрофон, цд и аукс и т.д.) не помогает?
Старый 22.11.2007, 19:49   #124
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
подключил комп к домашнему усилку, шума нет,
зато оочень хорошо стало видно рябь(волны) на экране...
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2007, 18:01   #125
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Это ты типа сам с собой разговариваешь?хехе.Тебе уже с дней так 10 назад обьяснили,что шум у тебя в аналоговой части(усилитель+провода).На личном опыте убедился после установки карписи в трех машинах.А ты кидаешся из одной крайности в другую-то фильтр ищеш по питанию,то какой-то оптический изолятор.И как тебе можно помочь,если ты не можешь даже свой сетап описать?
Ну,подключил комп к домашнему усилку.Комп через что запитан?Если через блок DC-DC,а усилок в 220 вольт,то волны на экране это биения между частотой БП и 50 герц сети.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2007, 23:42   #126
Karim
сетап
в машине комп пока лежит на заднем сиденьи (по ближе к усилку и общей земле)
подключен напрямик к конденсатору рядом с усилком сетевым проводом (обычный питающий от системного блока) через клемму впаянную на плате БП (буду менять и припаяю сразу кабель 6мм2)
общая земля под болтом в задней части кузова, (нужно ли землю с акб тянуть?)
плюс с акб кабелем 8мм^2 через колбу на конденсатор => на усилок
Звуковая чать
подключал 2 разными кабелями, разницы в звуке не заметил
1 обычный кабель длинной пять метров RCA ->Jack
2 кабель RCA-RCA длинной ок 1м (0,95 кажется) одним концом к усилку другим через переходник к звуковухе
шум усиливается если изолировать на кабелях землю
вставлял в линию GLI так же шум усиливался
!! обратил внимание на разность напряжений между землей усилка и землей на материке ок 0,5в разница
Дома
дома питался комп от импульсного БП на 220в, прослушивался через усилок подключенный к той же эл. сети
на экране домашнего монитора видны "биения", усиливающиеся при обращении к HDD.
вот, незнаю что еще добавить
Старый 25.11.2007, 00:02   #127
svon
Регион: Израиль
Какой гейн выставлен на усилке?Самым логичным следующим шагом было-бы поставить другой усилитель просто в качестве проверки.
Да,забыл.Для очистки совести,возьми кусок листовой меди или какого нибудь другово металла что паяется где-то размером1,5 на 1,5 см и наклей её прямо на чип реалтека на маме.потом припаяй кусок провода от пластины до какой-нибудь ближайшей точки земли на маме.Непомешает точно.А такая железка уменьшила у меня на первом карписи шумы на 5 Дб.
Старый 25.11.2007, 00:06   #128
Karim
гейн выкручен на мин (чувствительность 5в) громкость соответствующая...
попробую припаять =)
другой усь будет на следующей неделе
ps 2 SVON вы приват читаете?
Старый 25.11.2007, 00:13   #129
svon
Регион: Израиль
icq 8579268
Старый 29.11.2007, 01:26   #130
Karim
все... тишина
сила в земле
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
