#9151 |
![]() Здравствуйте. Решил установить нексус 7 2012 года в машину. Конечно же поставил тимуровскую прошику, купил OTG-Y кабель, подключил, но не совсем правильно планшет реагирует на него. Если отключить питание, то планшет, как надо, входит в глубокий сон, но если снова подать питание, то ничего не происходит(флешку не видит, питание не подается). Нажав кнопку включения, планшет будто не полностью выходит из глубокого сна (авиарежим остается включенным), а отключив OTG-Y из планшета и снова подключив, авиарежим выключается, вай фай включается, питание подаётся и флешку видит. Как решить эту проблему?
#9152 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
1- Купить умный блок от oleg707 или от skanch в котором реализован правильный алгоритм работы..... 2- Что-то придумывать самому.... (на отключение режима OTG в режиме сна и включение его при входе из сна)! Вообще нужно было почитать эту тему......, в ней все написано..... ![]()
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! Последний раз редактировалось skanch; 06.06.2018 в 13:41. |
#9153 | |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
У меня когда стоял Тимур, галки стояли - fast charge (быстрая зарядка) и этот Fix install. И firm sleep - чтобы проги его не будили. А умный блок питания нужен на стоке и /или с выкинутой батареей. |
#9154 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Все описано в первом сообщении п.7
#9155 |
Регион: 01
![]() Народ помогите найти тему, а лучше с видео, где описан процесс перестановки micro usb выхода.Или как-то можно подогнуть плату. просто кабель не влазит никак. места вообще нет
#9156 |
![]() Плата с микроюсб на длинном шлейфе
#9157 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Можно так припаять.
#9158 |
Регион: 01
#9159 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Занести в мастерскую по ремонту сотовых, поставить пиво, дать денег. Сэкономишь нервы, время и деньги. Там без нормального паяльника и без хорошей лупы - микроскопа( 30-60х), не говоря уже о навыках, нечего делать.
#9160 |
![]() Vitai, первое попавшееся видео https://youtu.be/lRhSrN5B-J0
При разборке не понятно, но когда собирают виден длинный Г-образно согнутый шлейф к плате питание/джек. С ним выносите в любое место снаружи задней крышки. Крышка открывается легко, можно ногтем). Без крышки не будет работать gps, на нейнаклеена антена. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76) | |
