#3411 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() А тут как раз и появляется интересная возможность использовать как икар так и сборку отдельно, хочешь так а хочешь по другому. Вот видосик как работает эта схема.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3412 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
http://pccar.ru/showpost.php?p=402275&postcount=489 я и Твою пробовал , что в теме полезных утилит - долго .. А у АвтоХоткеев кстати есть способ переключать быстро под любой ОС. одна строка : Код:
SendMessage, 0x50,, 0x4090409,, A Последний раз редактировалось seriousstas; 20.05.2018 в 13:37. |
#3413 |
![]() seriousstas
Да есть такая хрень)) Языки в этих системах по разному обрабатываются(по русски не знаю как правильно сказать), т.е. в 7-ке у каждого нового процесса язык меняется на язык по умолчанию, в 8-ке он соответствует переключателю в таскбаре. В 7-ке решается очень просто... выбором Eng языка по умолчанию ![]() ![]() В 8-ке проблем с эти не было. Код:
SendMessage, 0x50,, 0x4090409,, A _SendMessage(...) в примере который я выкладывал по переключению языка использовано прямое обращение к библиотеке без функций оберток. DllCall('user32.dll', 'ptr', 'SendMessage', 'hwnd', $hWnd, 'int', 0x0050, 'int', 1, 'int', $Ret[0]) В автохоткее скорее всего тоже самое просто в обертке "SendMessage". Да и в автохоткее такой сиснтаксис что просто жесть)), пока разберешься как описать что то уже расхочется что то делать)) Можно еще программку написать которая будет принудительно менять раскладку постоянно, но думаю это лишнее.
#3414 | ||
Я уже почти заделал sendkey на AHK для Икара . Вечером потестирую . Пока проверил быстродействие с переключением раскладки под 7(x86)-кой - все шустро . duzzy Цитата:
![]() Не по теме - пол дня убил на разборку моноблока Asus , что-б батарейку заменить..)) (надоело время вручную ставить) Инженерные гении - чтоб заменить батарейку нужно, кроме видеонструкции снятия корпуса ,мать, проц и охлаждение снимать(или не снимать а отгинать трубки охлаждения - повреждая их, как я и сделал) - вобщем всего раскрутил 86 болтов, специально посчитал + клипсы разные шлейфы разъемы и заглушки )) Вся кровать в детальках была - после сборки осталось снаружи много чего)) Под плату снизу засунули .. ![]() |
#3415 | ||
![]() seriousstas
Мне проще я убрал из сборки скрипты автоита)) Теперь через js пользую. __________________________________________________ ___ ![]() Инженерный гений он сейчас везде))) Хорошо хоть в плату не впаяли))) Сейчас все одноразовое, больше говна больше продаж))) А автопром это же вообще нечто без слез не взглянешь на эти "произведения искусства"... дешевый говняный пластик, кожа с жопы суслика в лучшем случае, сборка просто ад(саморезы серьезно?!?!), лакокрасочное только намазано(в некоторых местах и грунта только опыл), про кишки даже писать смысла нет... а бабла просят кучу. И с ПО такая же хрень... Вон с кнопками в ДСП(в фубаре), попросил добавить как опцию, на что получил финальный ответ мол что вам не нравится все новое что я добавляю это же новый дизайн... предложил мне клавой плагины в цепочке двигать))) А 10-ка - перелопатили старые кишки... изуродовали интерфейс(сделали из него прожектор) насовали туда всякой херни...
#3416 | |
![]() duzzy
Скрипт sendkey. exe на AHK Код:
SetControlDelay ,0 if (A_Args.Length() < 4) { SendMessage, 0x50,, 0x4090409,, A ControlSend, % A_Args[1], % A_Args[2], % A_Args[3] } else{ if(A_Is64bitOS) var = {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2 else var = {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}1 Loop, 2 ControlClick, %var%, , Analog VU Meter, % A_Args[4] } ну и пример строки: Код:
"foobar_del","RUNW;$skinpath$scripts\sendkey.exe|MegaPanelSplitterWindowContainer1 {NUMPAD8} "ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}"" Код:
B,130,518,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\sendkey.exe|"" "" "" WheelUp" Последний раз редактировалось seriousstas; 22.05.2018 в 17:24. |
#3417 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() я смотрю тут все перемешалось, кони, свиньи...
потыкался по теме, было подумал, что я запостил не туда, я в теме про айкар написал, что хочу фубар. увидел эту тему, а тут про айкар... I messed
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#3418 | |
Ну почему-же .. тут про шаблон , позволяющий управлять сборкой foobar2000 из IcarDS своими элементами и кнопками.. А вобщем - соглашусь - вопросы по IсarDS тут |
#3419 |
![]() seriousstas
Спасибо Большое ! А то я с ahk вообще не дружу))
#3420 | |
![]() duzzy
Я еще подумал , переключение на РУС. раскладку можно делать при наличии 5-го аргумента (те по условию..) , куда можно писать что уходно, например RUS_ON .(позже поправлю скрипт) те в строке пишем : Код:
B,130,518,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\sendkey.exe|"" "" "" WheelUp "RUS_ON"" |
