Старый 08.05.2018, 21:06   #3701
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Коллеги, подскажите, в состоянии "покоя" на usb планшета контакты data+ и otg замкнуты между собой, или это я где-то накосячил, пока подпаивался?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 21:12   #3702
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Так быть не должно. OTG сам по себе, D+ тоже...
Старый 09.05.2018, 09:11   #3703
Nasrok
Аватар для Nasrok
Понял, спасибо. Провода отпаял, контакты почистил, визуально все ок, но проблема осталась.
Получается, надо менять usb разъем?
Старый 09.05.2018, 09:37   #3704
Denkos
Может быть уже и слим.
Старый 09.05.2018, 18:00   #3705
Nasrok
Аватар для Nasrok
А что это значит?
Старый 09.05.2018, 18:10   #3706
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
А что это значит?
Это значит, что если планшет не определяется компом или у вас пропал режим OTG, то пора начинать читать вот эту тему.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 18:26   #3707
Nasrok
Аватар для Nasrok
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Спасибо! Начинаю читать. Но замыкание, я,слава богу, исправил.
Старый 10.05.2018, 22:43   #3708
gerka
gerka is on a distinguished road
Помогите поменять организацию питания планшета N7 2013 wifi. Контроллер убран.
Сейчас стоит прошивка тимура, Y-кабель. При вкл. зажигания +5,1в идет на кабель и идет зарядка. Но недавно поставил пробуждение/отключение по Холлу. Всё работает норм.( И стало быть зарядка не нужна, т.к. теперь пробуждение по холлу)
Но сейчас хочу убрать Y-кабель. поставить обычный otg-кабель и сток прошивку (6,0,1).
Подскажите как это организовать?
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 23:38   #3709
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Сообщение от gerka Посмотреть сообщение
Если питание уже организовано минуя разъём microUSB, напрямую в материнку, а пробуждение через датчик Холла, то необходимость в прошивке Тимура и Y-OTG кабеле действительно отпадает. Но я бы посоветовал вам организовать отдельно питание на планшет и отдельно на USB HUB, т.к. планшету достаточно 4.3в., а HUB'у лучше дать 5.2в. Ну и кабель OTG лучше применить не просто обычный, а без подачи питания от HUB'a на microUSB. Схема на кабель есть в первом посте этой темы с подробным описанием. Но самое главное вас ждет впереди. Чтобы адекватно все работало нужно предусмотреть последовательное включение и отключение режима ОТГ и датчика Холла, а для этого желательно иметь умный блок питания, который и возьмет на себя эту нелегкую работу.
Старый 11.05.2018, 04:38   #3710
Denkos
Могу оспорить все выше написанное.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
