Старый 23.04.2018, 15:47   #101
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Привет ,а по какому ID искать в диспетчере устройств ? , у меня именно 2ая версия , живет себе на уме
mendisabal вне форума
Старый 23.04.2018, 18:36   #103
mendisabal
Спасибо , в общем 2ая версия работает уже много лет . В начале был примотан к рулевой рейке , иногда залипала громкость вверх ,думал кнопки ,разбирал чистил тыкал тряс .... переместил для чистоты эксперимента контроллер чуть правее ,залипание пропало ,видать что то на него таки влияло из пучка проводов . Спасибо тебе ,написал мне прошивку ,при которой он постоянно перезапускается ,отвалы минимизировались ,но иногда запускаю карписюк ,а кнопки не фурычат , в 2% случаях примерно .
В общем изделия у тебя качественные однозначно , не ширпотреб ,единственное НО ,ты не тестишь их в режиме сна виндовс ,наверное засыпание андроида происходит по другому ,поэтому жалоб нет . В итоге мне придется написать скрипт ,который c помощью DevCon "передергивает" твои оба контроллера автоматически сразу после старта . Заметь ,после активного ,постоянного использования режима сна , проблемы только с твоими устройствами ,я уверен ,что все это решается софтово ,и нужно только мне , поэтому и приходится лепить этот костыль .
Старый 23.04.2018, 20:07   #104
YAM1966
Аватар для YAM1966
Никто на сон не жаловался Товарищ спал спокойно...
Посмотрю конечно.
YAM1966 вне форума
Старый 24.04.2018, 09:04   #105
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так как контроллеров версии 3, а тем более 2 у меня давно нет в наличии, проверил сон на YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE, где используется точно такая-же обработка по USB.
Может у меня не тот сон?
Винда 10-ка. Сон при закрытии крышки. Полное выключение по кнопке.
YAM1966 вне форума
Старый 24.04.2018, 10:30   #106
mendisabal
проверил сон
вот вот ,в этом то и проблема ,ты один раз закрыл - открыл ,работает ,значит все ок . Ты 10 раз открой закрой ,он отвалится из системы и работать не будет пока не перетыкнешь .
Винда 10-ка.
может у меня гибридный т.е. сон + гибернация ,тут описал .
Алгоритм такой ,сон по кнопке всегда , пропало ACC , бп "щелкнул" кнопкой выключения ,комп заснул ,сохранив образ оперативной памяти на диске , и сидит на дежурке 20 мин (т.е. питание есть на усби портах) .Если асс появляется в течении этих 20 мин ,комп "просыпается" мгновенно ,если после то "гибернирует" раскрывая образ с диска .
Старый 24.04.2018, 11:00   #108
mendisabal
Уж точно больше 10 раз
да ладно ,я же без претензий
Глубокий отвал происходит когда на усби пропадает питание в режиме гебирнации (а при обычном включении выключении почему то нет ), а у твоего ноутбука он постоянно под питанием , работает в штатном режиме ,конечно не отвалится . Настроить вместо сна гибернацию ,закрыть крышку ,вытянуть батарею ,вставить обратно ,открыть крышку - контроллер отвалится ,но система будет работать с того места когда была закрыта крышка ,я ни в коем случае не заставляю тебя это делать ,понимаю ,пока сам не увижу не поверю . Быть может это немного улучшит твои изделия в будущем , и только .
Старый 24.04.2018, 14:29   #109
seriousstas
mendisabal
Парень в твоей теме предлагал не 20 мин а сутку..) , но до получаса мало (я поставил 90-сто , если не долго перемещаюсь, по городу , то просто тыкаю в кнопку "ВЫКЛ питание БП", напимер при въезде в гараж).
Теряется (в какой-то мере) смысл сна тк гибернация по времени не намного быстрее обычной загруки.
По возврату из гибернации - все верно траблы обычно именно после полного обесточивания портов...
Помню , как Bersenev у себя решил - протер (поджал) контакты на USB..
seriousstas вне форума
Старый 01.08.2018, 20:08   #110
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Реализуема ли схема, когда использую контроллеры от Юрия, андроид свисток подключиь к 2 ДИН пионеру (распатронив его тачи подключившись на видеовход КЗХ пионера). понятно, что разрешение не то будет. И проблемы с миксом звука с разных источников
avic вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
