#3661 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
#3662 |
![]() Регистрация: 09.04.2018
Регион: 09
![]() Подскажите, а стоковый андроид 6.01 , рут, twrp, будет весь звук выводить на внешний DAC?, в меню разработчика есть пункт, отключающий автоматическую маршрутизацию звука на внешнее юсб устройство, получается, что должен ? Систему еще собираю, проверить возможности нет, через usb audio player понятно, что будет, а вот остальные программы? Чтобы знать сразу и для ютуба и прочего, не требующего perfect bit, если не выводит, то по ауксу вывести на проц.
Поставил хаб 2.0, теперь появляется в трее сообщение о том, что тип USB устройства не поддерживается. Что не так с моим нексусом... Последний раз редактировалось mercury1990; 13.04.2018 в 18:51. |
#3663 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() С внешним отдельным питанием на HUB пробовали? По схеме, как выше с разорванной линией +5 вольт в кабеле? Или ограничились заменой HUB-а на 2.0 ?
#3664 |
Регион: 09
#3665 | |
Уже не один раз повторялась одна и та же проблема на таких HUB: при подключении к планшету и одновременно с подключенным внешним питанием через родное гнездо "выбивало" OTG. Проблема решалась именно вариантом внешнего питания через USB HUB-а. Возможно, что именно у этой серии подобные проблемы... |
#3666 |
Регион: 09
![]() Сейчас разобрал Хаб, на нем 5 пинов, на массу два- VSS и GND, к чему паять и что убирать?
Еще вопрос, будет ли он работать, если я запитаю полностью от внешнего БП? На компе сейчас так сделал- работает, к планшету боюсь пока подключать, схема на фото. |
#3667 | |
P.S. Если планшет все еще запитан от NSD, то может не получиться - гальваника не позволит объединить "земли" или нужно "закоротить" на NSD вход и выход по "земле". |
#3668 |
#3669 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() С такой звуковой и на шестерке стерео: https://ru.aliexpress.com/item/SA902...311.0.0.85wNzG. А вообще-то, полностью согласен, надо ставить семерку.
#3670 |
![]() Регистрация: 01.01.2015
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
![]() Подскажите пожалуйста кто как справляется с установкой времени после холодного старта. Каждый раз давать планшету инет или есть программы работающие от Gps и подводят автоматически время в фоне при появлении спутников. Спасибо
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
