#3621 | |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
Условия: облачность, сельская местность (минимум строений, открытые пространства). Местоположение устройств одинаковое. Нэксус Вай-фай. Данные показатели получены после 3 минут после включения: ![]() hulu delete account Ми4С. Данные показатели получены после 8 секунд с момента включения ГПС. ![]() hulu delete account Явно сяоми с миниатюрной антеннкой лучше, правда при этом спутников видит меньше. Даже, если предположить, что я что-то намудрил по питанию или антенна не рабочая т.е. фактически явл. пассивной - то ее длинна провода порядка 3 метров все равно должна обеспечивать прием минимум не хуже телефонного. Где может быть косяк, да и вообще косяк ли это и у сяоми какой-то мега нано ГПС, который выдает какие-то нано показатели. П.С. В обед попробую закинуть ГПС.конф от сяоми на наэксус |
#3622 |
Регион: 32
![]() Ну что, сам поборол данную беду. Как выяснилось, проблема была в видеорегистраторе 0_о. Выяснил случайно. Чтобы красиво установить антенну ГПС я ее внедрил в "лопух" под датчик дождя зеркала заднего вида. Самого датчика дождя у меня нет, но все хотелось использовать полезное пространство на стекле, которое занято этим лопухом. В него и была установлена антенна. Через этот лопух протянут провод питания регистратора (сразу скажу, что провод отличный с экраном, кольцами ферритовыми Угриновский. Зарядное регистратора тоже отличное Микар чарджер и хейнер в качестве разветлителя прикуривателя...вообщем кто знает эти фирмы тот поймет) и вывел его наружу. Вообщем чисто случайно заметил, что когда регистратор отключен планшет все находит и красных/оранжевых спутников вообще нет, все желтое и зеленое. Как только подключил регистратор - все ложиться до показателей на скрине. Если 5В на самом проводе питания рега - это никак не мешает, хотя провод внутри лопуха проходит рядом с антенной. Нужно именно подключить сам регистратор. Видимо дает какую-то наводку. Не удивительно почему дома все работало прекрасно, да и в процессе первого запуска в авто тоже. Регистратор в тот момент был выключен.
PS ГПС.конф от сяоми я тоже установил, на всякий случай. |
#3623 | ||||
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Так я за рекордами не гонюсь. Меня больше интересует стабильность результатов. При выходе из «сна» планшет мгновенно цепляет спутники. А «холодный старт», у меня бывает, крайне редко. Скрин не сделал - кнопки на планшете не доступны. Сделал фото: |
#3624 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Так не в рекордах же дело. Просто подключение к спутникам из "холодного старта" с активной GPS антенной в течении минуты!!! Ну как по мне это очень долго. За минуту он и без дополнительных антенн подключается.
#3625 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Включи инет и будет мгновенно
#3626 |
Машина: Рено Колеос
![]() Ну не знаю. У каждого свое "мироощущение". У меня "холодный старт" настроен только после длительного простоя авто. Соответственно, пока двигатель прогреется проходит до 5 минут. В течении первой минуты (а точнее через 40 сек) координаты определяются. Устраивает более чем.
#3627 |
Регион: 32
![]() На самом деле, когда сегодня искал новое место для ГПС антенны, пришел к выводу, что:
Если нужно, чтобы позиционирование было по времени минимальное, даже при холодном старте - нужно ставить внешнюю активную антенну снаружи ( т.е. менять сам шпиль или ставить дополнительный). Даже активная антенна под стеклом в идеальных условиях ВНУТРИ авто теряет в качестве приема. На мое авто штатно такие антенны существуют и внешне не отличаются от обычной для радио. Внутри "наружнего" основания антенны встроена активная GPS антенна, а сам шпиль отвечает за радио. Стоит она конечно каких-то совершенно неадекватных денег, да и сама задача "моментального" позиционирования из холодного старта весьма специфична. |
#3628 |
![]() Регистрация: 09.04.2018
Регион: 09
![]() Здравствуйте! Подскажите, пассивные хабы работают на Нексусе 7 2013? все установил, флешка по ОТГ работает,но хаб не видит ни в какую. D-Link DUB1341. Или они работают только при Y-OTG или программно это решается?
#3629 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3630 |
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
