#3561 | |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
Юсб вообще трогать не хочу У меня планшет по синему зубу подключается к гу и все |
#3562 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Тогда нужно пробовать... Подзарядка точно выдает 5В, а вот будет ли "будиться" - только экспериментальным путем. Я понимаю - есть желание минуя модуль приемника сразу "кинуть" +5В на контакты беспроводной? Или все же планируется передатчик использовать? С передатчиком и модулями приемников (как выше) "пробуждение" точно работает - это проверено.
#3563 |
![]() Тогда очередной вопрос
На задней крышке 4 контакта Какие из них питание ? Если можно фото |
#3564 |
#3565 | |
пять вольт наверняка ни чего не спалят, но и не заработает. |
#3566 |
![]() как плюс а какой минус ?
#3567 |
![]() Где переменный ток ?
В самом процессе беспроводной зарядки как я думаю есть источник и есть приемник Приемник у нас стоит в задней крышке и я сомневаюсь что он выдает переменку Даже если и выдает то после нее получается стоит мост который уже делает постоянку и заряжает батарею |
#3568 |
![]() Какой переменный ток?? От приемника в USB разъем? Я говорю о том, что сам делал неоднократно. Возможно ты имеешь ввиду передачу напряжения с катушек передатчика на сам приемник - так возможно и переменное напряжение и частота высокая... Но в USB разъем приходят чистые 5 В постоянного напряжения!
#3569 |
#3570 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
