Старый 31.03.2018, 12:10   #231
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
пытаюсь считать показания дисплея.
Пока ни чего не получается))
что делаешь?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 31.03.2018, 12:19   #232
НСО154
Машина: РРС, Форд
что делаешь?
Нашёл сигнальные пары отвечающие за показания на штатном дисплее (климат), подключил ардуино и считываю напряжение.
Например тыкаешь кнопку (обороты вентилятора), напряжение скачет от 1.5в до 3в.
1.5в-минимум оборотов
3в-максимум.
В принципе, вроде понятно (резисторные кнопки).
Могу ошибаться, наверное можно отталкиваться от напряжения на сигнальном проводе и выводить картинку на Делфи.
Тесла по-русски
Старый 31.03.2018, 12:30   #233
Vladget
что то мне кажется уж дюже как то просто, а если другую кнопку нажать (не обороты вентиллятора)? а там точно постоянка ? может там сигнал более сложный ? осциллографом не смотрел?
Старый 31.03.2018, 14:04   #234
НСО154
Машина: РРС, Форд
Тишина при нажатии на остальные кнопки, за них отвечают другие пары, пока только нашёл на вентилятор.
Из приборов имеется Китайский мультиметр))
ПС: ну да...как-то все просто.
Если честно, то склоняюсь забить на эту идею, штатный дисплей встал как родной на новое место, довести до ума рамку и голову не греть...а ну ещё подсветку заменить на белую, красная не вписывается.
Тесла по-русски
Старый 31.03.2018, 17:00   #235
НСО154
Машина: РРС, Форд
Если кто хочет побаловаться управлением нагрузкой через com))
Компонент порта для Делфи во вложении, а так же пример моей оболочки (правда не доделана), компонент для работ с PNG файлами в Делфи.
Код для Ардуино, задействовано 12 цифровых (кратковременное нажатие)
PHP код:
#define OUTPUT_DEFAULT HIGH
//#define OUTPUT_DEFAULT LOW
#define ON_TIME 300 // ms
void setup()
  for (
int i 2<= 13i++) {
pinMode(iOUTPUT);
digitalWrite(iOUTPUT_DEFAULT);
Serial.begin(9600); // pins 0, 1
void loop()
  if (
Serial.available() > 0) {
int incomingByte Serial.read();
    if ((
incomingByte >= 2) && (incomingByte <= 13)) {
digitalWrite(incomingByte, !OUTPUT_DEFAULT);
Serial.write(0x40 incomingByte);
delay(ON_TIME);
digitalWrite(incomingByteOUTPUT_DEFAULT);
Serial.write(0x80 incomingByte);
Код для Делфи.
PHP код:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows
MessagesSysUtilsVariantsClassesGraphicsControlsForms,
DialogsStdCtrlsCPort;
type
  TForm1
= class(TForm)
cmprt1TComPort;
Button1TButton;
Button2TButton;
procedure Button1Click(SenderTObject);
procedure FormCreate(SenderTObject);
procedure Button2Click(SenderTObject);
  private
    { Private
declarations }
  public
    { Public
declarations }
end;
var
Form1TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(SenderTObject);
begin
// отсылаем команду "0" на выход d2
cmprt1.WriteStr (#0);
end;
procedure TForm1.FormCreate(SenderTObject);
begin
//открываем comport
cmprt1.Open;
end;
procedure TForm1.Button2Click(SenderTObject);
begin
// отсылаем команду "" на выход d3
cmprt1.WriteStr (#1);
end;
end
Кoд для Ардуино, задействовано 11 пинов (фиксированное нажатие)
PHP код:
void setup() {
Serial.begin(9600);
  for (
int i 2<= 11i++)pinMode(iOUTPUT);
void loop() {
  if (
int x Serial.read() - '0';
digitalWrite(2, !digitalRead(2));
Код для Делфи
PHP код:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows
type
  TForm1
= class(TForm)
cmprt1TComPort;
Button1TButton;
Button2TButton;
  private
    { Private
declarations }
  public
    { Public
declarations }
end;
var
Form1TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
cmprt1.WriteStr ('0');
end;
begin
//открываем comport
cmprt1.Open;
end;
begin
// отсылаем команду "1" на выход d3
cmprt1.WriteStr ('1');
end;
end
Тип файла: zip comport411f (1).zip (556.9 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: zip новая оболочка мазда.zip (491.5 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: zip pngimage.zip (367.1 Кб, 554 просмотров)
Тесла по-русски
Старый 31.03.2018, 17:24   #236
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да и вообще...заведите уже тему на нашем форуме про среду разработок приложений для CarPc, полезная штука...если б не коллега с соседней ветки, то вообще не знал бы про Делфи))
А так два дня...пришлось изучать, вникать...
Вот моя тема на киберфоруме, почитайте про установку компонентов и ребята там ссылки дали на полезные статьи для новичков.
http://www.cyberforum.ru/delphi-begi...l#post12257340
Тесла по-русски
Старый 31.03.2018, 18:00   #237
НСО154
Машина: РРС, Форд
Разобрался с передачей информации, точнее с её обработкой.
Это кажется что все так просто
Коротко и по сути.
Эти 1.5-3в в последствии обрабатываются микропроцессором (встроенный в дисплее) и выводится изображение в виде символов, что мы и видим на дисплее.
Нам остаётся подпояться к сигнальным парам и с помощью ардуино разбить данные вольты на числа, например от 0-300.
Каждой сотой назначит своё действие (активация цифрового выхода), например, 1в-100, если меньше 100, то активируется выход d3, если больше, то выход d4 микропроцессора.
Далее "ловим" сигнал в Делфи и выводим нужное изображение основываясь на состояние цифрового выхода.
Как-то так))
Тупо заменяем вычислительные процессы в мозгах дисплея на свои Ардуино.
Только одно НО, сможет ли Ардуино это осилить...как показывает практика с "Контролем напряжения с аналогового входа Ардуино", в сети "плавают" помехи и будет ли работа стабильной...ловя эти сотые, возможно тысячные...
В общем это далеко не просто...не буду этим заниматься.
Может быть на старости...от делать нех))
Получить исходник с той же can-это одно, а вот обработать полученное-другое.
Тесла по-русски
Старый 31.03.2018, 19:25   #238
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
НСО154
Не торопись. ComPort Делфи, нужно изучить. Не все так просто. Испытай такой вариант, при работающем приложении и подключенном ардуино...... Выдерни из ком порта Ардуино и попробуй ,снова считать что то....И хрен.Если использовать библиотеки уже готовые, там как вроде есть проверка на ошибки, и.т.д.Нужны проверки, так же нужно переподключение если устройство ,,отвалилось,, А так тема и самому интересна. Но пока изучаютКом порт. На днях спину , файлик. Думаю тебе понравиться..
Оформления и темы для iCarDS
Старый 31.03.2018, 19:39   #239
НСО154
Машина: РРС, Форд
НСО154
Не отваливается, работает стабильно.
Проверял.
Одно условие, открытие порта автоматом с открытием формы, а не через отдельную кнопку и Ардуино после передергивания будет подключена к тому же порту.
В первом варианте скетча для Ардуино, есть обратная связь, она у меня и сейчас в авто работает только с лабом, но суть там одна.
Тесла по-русски
Старый 31.03.2018, 20:01   #240
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Проверял.
А прога на Делфи продолжает принимать данные от ардуино, даже после того как Арду выдернули из порта и занова подключили? Подключение к ком порту при загрузке формы по любому должно быть. Я сделал так, параметры ком порта из ini файла подгружаються. И сделал панель настроек ком порта и сохранение их в тот же ini файл. И нет привязки пороги к определенному ком порту.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
