#3551 | |
![]() Регистрация: 01.11.2017
Машина: BMW 530D Touring
ПодключениЕ, антенНы, невозможно, эксперИменты, антенНой, недостаточно. В школе вообще не обучались? ![]() ... Это же много людей читает - неужели не стыдно? |
#3552 |
![]() Добрые люди, подскажите куда копать, пожалуйста.
Идет нереальный нагрев около камеры, а так же по всей верхней части планшета. Если вскрыть его, то там как раз процессор и медная пластинка. Пробовал ядром "elementalx" понижать частоту до ~750 и вольтаж до 0.75, но это не спасает. Планшет иногда перезагружается сам (видимо срабатывает защита), но даже пальцем прикоснуться к стеклу или корпусу сложно. Температура показывается в разных программах разная, но я верю той, что показывает 87-90 градусов ![]() Нагревается конечно же не сразу, а постепенно. Но например при включенном навигаторе, минут за 5-10 доходит до раскаленного состояния. Это вроде не очень нормально ? Подключался через контроллер без батареи. Прошивки перепробовал все с 4.4.4 до 7.1 (кастомные и оригинальные, сейчас LineageOS 14.1). |
#3553 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Здесь технари в основном, ботаники на другом форуме.
Тесла по-русски |
#3554 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#3555 |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
![]() В интернете ВСЕ пишут с ошибками и опечатками, главное, чтобы был понятен смысл. Когда цепляются к орфографии - это просто глупость.
sololos К сожалению причин может быть много, что-то подобное у меня было, когда я распаивал АУКС и неудачно припоем закоротил 2 контакта. Дикий нагрев в течении 5-10 секунд в указанном месте платы с последующим выключением. Внимательно посмотрите плату, нет ли "случайного" припоя в том месте, где его быть не должно. |
#3556 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Говори за себя. Не все такие неграмотные... |
#3557 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() А давайте модеры подчистят, и закроем тему?! И так ничего не найти по теме.
Зы. Не у всех русский - родной язык ![]()
#3558 | |
#3559 |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
![]() Всем привет
Интересует такой вопрос Модуль беспроводной зарядки сидит в крышке планшета Какова величина напряжения на контактах этой зарядки при подключении оной ? Так же является ли подключение такой зарядки равноценным подключению шнурка питания ? Можно ли тупо подавать питание на контакты этой беспроводной зарядки чтобы планшет включался подумав что ему подключили шнурок ? Тело без акб и контроллера питания Одним дс дс подаю питание прямо на разъем подключения акб а вот вторым дс дс хочу будить планшет именно с контактов беспроводной зарядки Можно ли так ? уж больно геморно подпаиваться к юсб на лте версии ))) |
#3560 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
P.S. Если только модуль подключен к USB планшета. Приемник, как ниже. |
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
