#1411 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Можно, только цена одних только переходников будет выше, чем за сам контроллер. И ради чего? Ради 640*480?
Ёпть! А то ж... |
#1412 | |
![]() Регистрация: 06.04.2012
Машина: ТЛК200
Почему в поисковиках пишет 640х480 не знаю.... Вот он монитор: ![]() ![]() тут по линку все фотки: http://www.skyeaglet.com/index.php?g...dwt&goodsid=20 если смогу завести, думаю может цифровой щиток собрать получится? |
#1413 |
![]() Здравствуйте, есть Скалер PCB800661 на RTD2660H матрица ej070na-01f
При включении горит красный и зеленый светодиоды, на кнопки управления не реагирует... подсветка на матрице горит, матрица показывает черный экран и компьютером через HDMI не определяется....что может быть ? ![]() |
#1414 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Если не определяется компом, то либо что то с прошивкой, либо неисправен контроллер.
#1415 |
![]() Долго всматривался в приведенное фото... То ли очки не едут... Но что то мне подсказывает, что отсутствует перемычка выбора питания матрицы (если что для этой матрицы должно быть 3,3В)...
... Хотя... Подсветка вроде горит - значит есть?
Ёпть! А то ж... |
#1416 |
![]() Регистрация: 05.03.2018
Машина: Mitsubishi Lancer IV
![]() Приветствую. Подскажите выкинул ли деньги на покупку матрицы 7", (1024*600), (164*97 мм), 50 pin, #K070-B1T50F-FPC-E/YQL-70D201H-V0-P/SL007DC139FPC-V1 ? Продавец скалера должен был запрограмировать его под SL007DC139FPC-V1 но при включении подсветка рабоатет но на экране "ситчик" [IMG]http://i.piccy.info/i9/b7]3c3c263b1ecff936707af5e8b5c0a3/1520400948/326903/1227068/IMG_20180306_193952.jpg[/IMG
УПД. Скалер програмировался под НЕПРАВИЛЬНОЕ разрешение. Для того чтоб купить скалер свел продавца матрицы и скалера и продавец матрицы сбросил ему ссылку на https://aymobile.prom.ua/p436997352-...7dc139fpc.html где у матрицы указано неправильное разрешение.. ![]() Вопрос номер раз - флеш отдельно кто-нибудь пробовал шить через ардуину? 8мб чип шился на ура. Второе - из архива прошивка 1024*600 ТТЛ 50 пин пойдет? |
#1417 |
![]() А мне вот нужно такую вот штуку подключить (не для автомобиля, естественно), это модуль проектора:
http://www.ti.com/tool/tida-01473 Вроде к него RGB TTL 8 bit, но разрешение 640х360. Там еще отдельно управление по i2c но с этим я как то сам разберусь. Я правильно понимаю, что мне нужна прошивка 8bit 640х480. Где бы такую раздобыть? Там еще куабель придется делать довольлно нестандартный, но с этим тоже как нибудь справлюсь. Переходник со шлейфа на пины есть. |
#1418 | |
Почему нет? Должно все подойти. Ну такую может в старых прошивках раздобыть и можно, но понимаете вы неправильно - прошивка должна быть в разрешение матрицы, а такой по моему нет. Какие то странные цифры по вертикали. Ошибки точно нет?
Ёпть! А то ж... |
#1419 | |
И почему разрешение странное? Соотношение вполне себе 16:9, вполне стандартное и вообще это ровно четвертинка от 720p. В описании сказано, что именно оно Native для данного DLP. А не бывает прошивок в исходников или каких то алгоритмов пропатчивания под заданное разрешение? Последний раз редактировалось sir66; 12.03.2018 в 05:41. |
#1420 |
Регион: 62
Машина: audi
![]() Здравствуйте. А может ли "народный контроллер" масштабировать изображение? Сжать, растянуть с помощью кнопок пульта. Или может кто из ГУРУ подскажет подходящий под следующие цели скалер. Есть аналоговый, немого нестандартный видеосигнал, который после преобразования (смешивания видео и синхросигнала) стабильно отображается на LCD телевизоре (5-7 ''). Но часть изображения обрезается. Нужно "вернуть" эту часть в отображаемую область.
