Старый 19.02.2018, 22:39   #1411
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Можно, только цена одних только переходников будет выше, чем за сам контроллер. И ради чего? Ради 640*480?
Ёпть! А то ж...
Старый 21.02.2018, 00:20   #1412
elik745i
Машина: ТЛК200
elik745i is infamous around these partselik745i is infamous around these parts
Там по ходу опечатка с разрешением, монитор сверхширокоформатный с пропорциями 3:1 там не 640х480, а скорее 1280х420, если не 1980х480
Почему в поисковиках пишет 640х480 не знаю....
Вот он монитор:
тут по линку все фотки: http://www.skyeaglet.com/index.php?g...dwt&goodsid=20
если смогу завести, думаю может цифровой щиток собрать получится?
elik745i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 04:06   #1413
pronkdima
pronkdima is on a distinguished road
Здравствуйте, есть Скалер PCB800661 на RTD2660H матрица ej070na-01f
При включении горит красный и зеленый светодиоды, на кнопки управления не реагирует... подсветка на матрице горит, матрица показывает черный экран и компьютером через HDMI не определяется....что может быть ?
pronkdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 06:03   #1414
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от pronkdima Посмотреть сообщение
Если не определяется компом, то либо что то с прошивкой, либо неисправен контроллер.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.03.2018, 21:41   #1415
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Долго всматривался в приведенное фото... То ли очки не едут... Но что то мне подсказывает, что отсутствует перемычка выбора питания матрицы (если что для этой матрицы должно быть 3,3В)...
... Хотя... Подсветка вроде горит - значит есть?
Ёпть! А то ж...
Старый 07.03.2018, 09:40   #1416
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Приветствую. Подскажите выкинул ли деньги на покупку матрицы 7", (1024*600), (164*97 мм), 50 pin, #K070-B1T50F-FPC-E/YQL-70D201H-V0-P/SL007DC139FPC-V1 ? Продавец скалера должен был запрограмировать его под SL007DC139FPC-V1 но при включении подсветка рабоатет но на экране "ситчик" [IMG]http://i.piccy.info/i9/b7]3c3c263b1ecff936707af5e8b5c0a3/1520400948/326903/1227068/IMG_20180306_193952.jpg[/IMG
УПД. Скалер програмировался под НЕПРАВИЛЬНОЕ разрешение. Для того чтоб купить скалер свел продавца матрицы и скалера и продавец матрицы сбросил ему ссылку на https://aymobile.prom.ua/p436997352-...7dc139fpc.html где у матрицы указано неправильное разрешение..
Вопрос номер раз - флеш отдельно кто-нибудь пробовал шить через ардуину? 8мб чип шился на ура. Второе - из архива прошивка 1024*600 ТТЛ 50 пин пойдет?
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 19:19   #1417
sir66
sir66 is on a distinguished road
А мне вот нужно такую вот штуку подключить (не для автомобиля, естественно), это модуль проектора:
http://www.ti.com/tool/tida-01473
Вроде к него RGB TTL 8 bit, но разрешение 640х360. Там еще отдельно управление по i2c но с этим я как то сам разберусь. Я правильно понимаю, что мне нужна прошивка 8bit 640х480. Где бы такую раздобыть?
Там еще куабель придется делать довольлно нестандартный, но с этим тоже как нибудь справлюсь. Переходник со шлейфа на пины есть.
sir66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 02:49   #1418
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от alex_palace Посмотреть сообщение
...Вопрос номер раз - флеш отдельно кто-нибудь пробовал шить через ардуину??
Можно и контроллер как есть, а не голую флешь. Тык.
Почему нет? Должно все подойти.
Сообщение от sir66 Посмотреть сообщение
...Вроде к него RGB TTL 8 bit, но разрешение 640х360. Там еще отдельно управление по i2c но с этим я как то сам разберусь. Я правильно понимаю, что мне нужна прошивка 8bit 640х480. Где бы такую раздобыть?
Ну такую может в старых прошивках раздобыть и можно, но понимаете вы неправильно - прошивка должна быть в разрешение матрицы, а такой по моему нет. Какие то странные цифры по вертикали. Ошибки точно нет?
Ёпть! А то ж...
Старый 11.03.2018, 08:43   #1419
sir66
Я же еще раз говорю, это оптомодуль DLP проектора - ссылка выше. Не матрица, но интерфейс RGB TTL Parallel Display Interface, 8bit.
И почему разрешение странное? Соотношение вполне себе 16:9, вполне стандартное и вообще это ровно четвертинка от 720p. В описании сказано, что именно оно Native для данного DLP.
А не бывает прошивок в исходников или каких то алгоритмов пропатчивания под заданное разрешение?
Последний раз редактировалось sir66; 12.03.2018 в 05:41.
Старый 13.03.2018, 18:32   #1420
Sergey_ks
Регион: 62
Машина: audi
Sergey_ks is on a distinguished road
Здравствуйте. А может ли "народный контроллер" масштабировать изображение? Сжать, растянуть с помощью кнопок пульта. Или может кто из ГУРУ подскажет подходящий под следующие цели скалер. Есть аналоговый, немого нестандартный видеосигнал, который после преобразования (смешивания видео и синхросигнала) стабильно отображается на LCD телевизоре (5-7 ''). Но часть изображения обрезается. Нужно "вернуть" эту часть в отображаемую область.
Sergey_ks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
