#3421 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Подскажите может кто встречал тему связанную со звуками похожими на радионаводки при касании экрана (когда по нему пальцем ведешь в поиске нужного файла) звуки, которые слышно при белом шуме.
Так вот , встречал где то (либо на 4pda в теме nexus7 , либо все же здесь) тему, в которой говорится надо удалить один файл из системных, находящийся рядом с хорошо тут обсуждаемыми audio-policy... но какой именно файл я не помню, а тему это теперь найти не получается, весь поиск, весь яндекс и 4пда перерыл, мне кажется что тема была на 4пда в разделе настройка ядер, но возможно я ошибаюсь. Большая просьба ткнуть носом меня, если она у кого то на слуху... |
#3422 |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
![]() Приветствую всех! Проблема такая: плохо работал микро юсб разъем. Решил подпаяться к контактам, как описано в этой теме. Провод экранированный, экран на землю положил. Получается так, что планшет переходит в режим отг но не видит ни флэшки ни другой переферии. Разъем тоже отказывается работать. Может кто подскажет решение проблемы как и куда паять. Может естть контактные площадки, куда проще подпаяться. То без юсб планшет бесполезен(
#3423 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3424 |
Машина: Lancer 9
![]() Я по разному пробовал подключать. Еще вопрос. После разъема юсб идут резисторы. Над ними два пятока. Можно к ним подпаяться? Или обязательно надо до резисторов?
#3425 | |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
Хотелось бы провести эксперимент. У меня есть плата с уничтоженным USB и всеми дорожками. Можно ли заставить планшет заряжаться минуя УСБ, переферия меня не интересует. Короче к каким "кругам-площадкам" подпаиваться, чтобы взять плюс и минус. |
#3426 | |
Машина: Lancer 9
#3427 | |
Регион: 32
Вот накидал схемку, какой из контактов минус, а какой +5В |
#3428 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Если только нужно питание "плюс" и "минус", то паять надо, как на фото- "-" на площадки от разъема USB - "напайки" возле УСБ (это общая "земля" всего планшета), а "+" паять, предварительно зачистив от маски площадку до "голой" меди. К "пятакам" провода нужного сечения не припаять.
#3429 | |
Регион: 32
#3430 |
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
