#3361 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3362 | |
![]() Регистрация: 29.04.2017
п1. при появлении питания на сигнальном пине (1) (там будет +12в от асс) - произвести опрос напряжения на контакте (2), если там есть +4.4в (питание планшета, т.е он спит, но не выключен) то сразу замкнуть контакты 3 и 4 (отг) - если на контакте (2) нет напряжения (блок питания и планшет полностью обесточены), то замкнуть контакты 3 и 4 через заданное время (примерно 30сек, уточню) - если питание на сигнальном пине (1) пропадает, то разомкнуть контакты 3 и 4 через 3 секунды выключится до события по п.1 на первый взгляд должно решить проблему, все ли я учел как думаете? ![]() |
#3363 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Если вы не используете программное выключение планшета Таскером (или аналогичными программами), а "рубите" питание целиком, то можно и так (или как предлагал skanch). Но, лично мне, не нравиться полностью лишать планшет питания. И каждый раз при включении синхронизировать время, календарь и прочие настройки.
#3364 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3365 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Придумал. Датчик тока!
#3366 | |
#3367 | |
![]() Контроль по току напряжения (4.3В) питающего планшет? Как вариант - вполне возможен...
Если вышесказанное устраивает - напишите мне на почту и обсудим алгоритм управления... На моих распределителях есть функция отслеживания напряжения на АКБ в режиме "сна" планшета, а так же в программе предусмотрено отключение распределителя (полное обесточивание) после непрерывного простоя в течении времени (время, когда не подавался "АСС")- время настраивается любое. И я немного не понимаю - зачем "городить" дополнительное отслеживание "спит или не спит" планшет, когда можно просто увеличить время "простоя" и тем самым избежать полного отключения питания на систему. Если машина используется каждый день (поездки на работу) и не заводится в выходные дни ( предположим - 48 часов), то выставив время простоя на 48+ часов (как вариант) получите после выходных "горячий" старт всей системы без "пуков" и "кряков"... |
#3368 | |
Единственное, зачем это нужно для меня, например, это то, что планшет периодически может произвольно уйти на перезагрузку из-за большой загруженности системы (Nexus 7-12) и тогда получается ситуация, что масса висит на датчике Холла постоянно, а планшет ее не обрабатывает, соответственно экран светится ближайшие полчаса. Но это бывает довольно редко, поэтому я не заморачиваюсь.
#3369 | |
![]() Регистрация: 05.11.2015
Машина: Subaru Forester
#3370 |
![]() Регистрация: 15.08.2015
Машина: Emgrand X7
![]() А почему бы не брать сигнал с подсветки экрана? Там вроде даже какие то пятаки есть (завтра попробую посмотреть что там, планшет разобран как раз). Мне правда такое нужно, чтобы усилитель включался вместе с планшетом, даже при выключенном АСС.
Ни у кого кстати нет проблемы на андроиде 7.1? При переключении треков иногда всплеск громкости происходит.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7 |
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
