#9091 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#9092 |
Регион: 09
![]() Доброго времени суток, планшет благополучно уже 2-й год стоит в машине и работает.
Но, установлен он без задней крышки, отдельно запитанная антенна GPS стоит и работает очень хорошо. Подскажите как улучшить сигнал сети, именно интернета. |
#9093 |
Машина: Forester SH 2008
![]() Добрый день.
Прошу оценить проект и дать советы. Куплен Nexus 2012 wifi. Хаб с внешним питанием. изикап. 4G свисток Ардуинка, для кнопок на руле. 2 bluetooth адаптера aptx штатная голова Понижающий БП 12в->5в питает хаб через реле по ACC и планшет постоянно. На планшете удалена батарея, питания на сразу контроллер через LM2596, где оно понижается до 4,5в. Датчик холла активируется через ACC. штатная магинтола пока убирается под сиденье(пока не будет куплен усилок). Звук с планшета на голову по bluetooth. Все видеться довольно просто, за исключением 2ух моментов, как все-таки лучше устранять провал при заводе, чтобы питание не пропадало(много раз это поднималось, но ничего конкретного, универсального я так и не нашел, но смотрю в сторону конденсаторов). Прошу дать ваши комменты, что упустил, что неверно описал? Последний раз редактировалось admin; 13.02.2018 в 09:55. |
#9094 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Все вернулось на круги свои. Как тему не тусуй, появятся такие для которых ни чего нет или читать не судьба. ![]() |
#9095 | |
Просто у кого проблема случается, ему все активно помогают, а потом он пропадает и не понятно помогло это или нет. Ну а перечитать 950 страниц только этой темы + еще конкретно про питание, да, проблемотично. |
#9096 | ||
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
LM2596 выбросить и смотреть в сторону "умных блоков" 4G свисток туда же, 4G/wi-fi/роутер подойдёт больше. Если звук по блютуз устроит можно оставить. Цитата:
Всё уже вдоль и поперёк изъезжено. |
#9097 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#9098 | ||
LM2596 понял, выкину. пока пусть будет свисток, сейчас главное завести это все. Aptx за глаза хватит. И конечно я читал и много, но тот же LM2596 в каждом 3ем проекте фигурирует. Цитата:
Типа такого? https://geektimes.ru/post/257612/ |
#9099 |
![]() Регистрация: 17.02.2016
Регион: 31
Машина: Subaru Outback JDM
![]() Друзья, тут такое дело.
Колдую над Nexus 7 2012, убрал контроллер и батарею. По невнимательности подал на плату вместо 4,5 вольт все 12. Выкидывать жалко, может возможно как-то восстановить? Подскажите, какие повреждения в такой ситуации возможны и какие запчасти искать? |
#9100 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Ну, а дальше - как повезёт... После "катастрофы" были попытки включить с нормальным напряжением? Последний раз редактировалось skanch; 02.02.2018 в 19:09. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
