10.11.2017, 15:29 | #471 |
Машина: Х-трэйл
Думаю очень надо, на drive находил проект, но там был припилен резистивный тач. Очень будет удобно, телефон в кармане, а ты управляешь всем функционалом, единственное с телефоном тоже придётся поколдавать чтобы при блокировке экрана можно было бы им управлять, если даже не получиться можно будет просто гасить подсветку и отключать основной тач, ну что то в этом духе
11.11.2017, 05:28 | #472 | |
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
12.11.2017, 00:43 | #473 |
Машина: Mercury Mariner
FFCarPC, ford focus II рестайл |
12.11.2017, 18:31 | #474 |
Машина: Х-трэйл
03.01.2018, 03:20 | #475 |
Машина: X-Trail T30
GT911
Магнитола на андроид 4.4.4 Заменил неисправный контролер GT911. Использовал донора с тача других размеров. Теперь нет калибровки. Смогу ли я откалибровать тач с помощью Вашего устройства и подключить его штатно? Или где найти файл touch.cfg для данного стекла? Сенсор такой:
http://pccar.ru/showpost.php?p=367792&postcount=373 |
03.01.2018, 10:41 | #476 | |
touch.cfg по идее не нужен для работы. Максимум нужен будет idc файл. Кнопки слева придется привязывать через Serial Manager. По остальному в личку... |
03.01.2018, 15:07 | #477 | |
Машина: X-Trail T30
Главное в них попасть. Те конфиги, что по ссылке, не позволяют это сделать. давишь на край, а нажатие на сантиметр к центру. И вопрос: можно ли сохранить настройки GT911 после калибровки в файл? |
03.01.2018, 15:30 | #478 | |
В штатном режиме магнитола с тачем общается по шине I2C и по ней понимает нажатия в том числе и кнопок слева. В варианте с внешним контроллером общение по USB, и там нет возможности указать что нажаты сенсорные кнопки, только область тача. |
26.01.2018, 17:20 | #479 |
Добрый день!
Сейчас использую систему с резистивным 4-х проводным сенсорным экраном с USB контроллером из комплекта самого монитора. ОС использую Android 6.0 X86 (МП Asus с ЦПУ Intel Atom). Резистиыный тач заработал как говориться "из коробки", подключил- заработало, только немного поборолся с зеркальностью нажатия на тач (жмешь слева, а отклик был справа). Верно ли я понимаю, что если к такой системе подключить емкостной тач с контроллером из комплекта этого же емкостного тача, то он работать не будет на описанной выше конфигурации системы? Спасибо! |
26.01.2018, 17:54 | #480 |
