Старый 26.12.2017, 22:08   #3221
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
вопрос в порядке бреда.
Готовый отг шнур стоит сейчас в пассивный хаб с звуковой и конечно же хаб не засыпает при засыпании планшета и жрет лишних 150мА. Есть подозрения что 4 и 5 пин замкнуты на микроюсб разъеме и разрезав кабель я не увижу 5й провод. Если отг не трогать, а отрезать только +5 и подавать их от канала БП в сторону хаба?
Или я все так обречен на покупку новых кабелей и перепайки этой мелочи?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 23:11   #3222
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Это будет правильный вариант. Хотя не, не так. Скажем, я приверженец именно такого варианта(просто тут мнения разделяются). Конкретно в моей установленной системе - так и сделано. В противном случае получаем повышенный "жор" во сне.
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 22:46   #3223
Саймон
Машина: Lexus gs300
Сегодня значит тестировал свой вопрос в порядке бреда. Итоги
1) перифирия тухнет - это плюс.
2) потребление в режиме сна 80-120мА (скачет постоянно) - скорее плюс, чем минус. Раньше было 300мА
3) звук теперь разнообразили артефакты в виде щелчков, с последующим отваливанием хаба полностью. Но, бывает что артефакты пощелкают мерзко с разной частотой и нормально играет звук.
4) ручное перетыкание шнура (читай отг) не всегда помогает. В общем работает как хочет. Может поиграть нормально после сна, может сразу щелкнуть и отвалиться.
P.s сегодня снова словил игнор сенсора. На этот раз полнейший. мне тут советовали подложить на шлейф что-то. Подложил, надеюсь проблема хотя бы эта уйдет.
В общем с хабом беда. Либо логика работы такая не нравится ему когда отг постоянно, а питание нет. Но при питание, передергивание отг тоже результата не дает в 9 из 10 случаев. В забе есть разъем для доп. питания ( так как он активно/пассивный). Вот думаю может питание туда попробовать подавать, а основной оставить без..
Умный БП от skanch
Старый 31.12.2017, 01:55   #3224
gerka
gerka is on a distinguished road
Ребят такая ситуация..
Снял планшет с машины, принес домой чтоб обновить приложения и тд. и случайно умудрился перепутать контакты которые идут на контроллер (+ и -) (всего 2 провода и то умудрился перепутать - рукожоп....) ну в итоге был писк, выключил, думал менять планшет уже, но нет он минут через 5 опять включается, но сильно грелся контроллер и вонял паленым. Я его убрал и подключил без него напрямую к плате.
И теперь к сути. Возникли некоторые вопросы:
1) какое напряжение подавать на плату? 4.2-4.3 хватит?
2) можно ли убрать значок батареи в 0%
3) до этого была прошивка тимура и там было плавное затухание при переводе в сон, теперь использую дх. Можно ли как то сделать чтобы это было плавно?
4) можно ли заменить надпись гугл при включении на рисунок или хотя бы надпись перевернуть?
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 03:23   #3225
Denkos
Сообщение от gerka Посмотреть сообщение
По первому, подаю вплоть до пяти.
Второе, да.
Третье, нет.
Четвертое, нет.
Старый 31.12.2017, 04:20   #3226
oleg707
Аватар для oleg707
по первому видео -исследование
по остальным вопросам полностью согласен с Denkos
Старый 31.12.2017, 20:25   #3227
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
читал читал, в общем такой вопрос - еексус 13ый вифи, батарейки нет, контроллер есть, как сделать чтобы вклбчался при подаче 4.3в на контролер? приходится нажимать 3 раза кнопку power, чтобы включился после обесточивания... способ как для 12 нексуса с командой "фастбоот оем" или как там через терминал не помог есть какие то варианты как эмулировать кнопку программно?
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 20:34   #3228
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от bomber86 Посмотреть сообщение
А на юсб зарядку подавать пробовал после фастбоот оем?
Старый 31.12.2017, 20:51   #3229
mazay66
Машина: Рено Колеос
как сделать чтобы вклбчался при подаче 4.3в на контролер?... способ как для 12 нексуса с командой "фастбоот оем" или как там через терминал не помог
Никак. 12-й нексус включался из-за не коректного первоначального старта. В 13-м все корректно. Патч автовключения работает на 13-м также как и на 12-м при подаче 5В на разъем зарядки.
Старый 01.01.2018, 13:31   #3230
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Всех с Наступившим! Успехов...
Вопрос. Какие могут быть последствия, если на планшете Nexus 7 2013 WI-FI применить комбинацию из Прошивки Тимура + патч автовключения (с подачей 5в. на microUSB) при отсутствии батареи (оставлен контроллер)?
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
