#3211 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3212 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Напишу пожалуй здесь еще. Симка на ЛТе заработала только на последней версии resurrection remix 5.8.5 от 2017/12/17, на линейдж, срдроид не работала.
Поставил carwebguru, все вроде неплохо но не управляет apple music, и это ОЧЕНЬ расстраивает. Отдельно про питание: Вчера наконец-то замерял потребление. Просто БП хавает 49мА без нагрузки вообще. При нагрузке постоянно скачет потребление, но среднее в пределах 400мА с музыкой и навигатором. А вот спящий режим с пассивным хабом и картой звуковой так же как и снагрузкой, ну до 300мА проседает. Если отключить физически хаб, то 120мА в среднем во сне. Ну как-то хз..при этом во сне убиваю приложения, авиарежим ставлю.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3214 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Откуда у Вас 49 мА? И что за "спящий" режим с подключенными "пассивным хабом и картой звуковой" ? P.S. Прямо сейчас сделал замер подобной платы распределителя - примерно 16 мА... |
#3215 | ||
Машина: Lexus gs300
Про спящий режим читайте внимательнее пожалуйста, я вроде по русски написал. Если вас смущает фраза пассивный хаб, то предпоследнее сообщение я написал БЕЗ ХАБА потребление. p.s "обращение" к Вам, БП должен "звенеть" если к уху подвинуть?
#3216 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() К тому,что авиа режим "прибивает" не все приложения и системные процессы происходящие во время "сна". Предложенное мной в этом плане справляется лучше. Что поможет Вам сократить потребление тока планшетом во "сне".
#3217 | |
Если "свистит" - вероятность "полу-мертвой" микросхемы на преобразователе. |
#3218 | ||
Машина: Lexus gs300
#3219 |
![]() Это не верные замеры... Когда включен "АСС"- работают все каналы и три светодиода ! Нужно из такого режима уйти в режим "сна" - отключить "АСС" и дождаться полной отработки алгоритма программы - это и будет реальное потребление (собственное потребление) БП . При этом соответственно ничего не подключено к блоку.
#3220 |
Машина: Lexus gs300
![]() А ведь и правда, лоханулся
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105) | |
