Старый 18.12.2017, 11:43   #9011
Сообщение от Povar Посмотреть сообщение
Перепрошил планшет, прошивка от Тимура, запитан на прямую без батарии, теперь когда планшет запускаешь флешка не работает, передёргиваешь разём у планшета и всё работает.
Как с этим бороться?
Режим OTG подключать с задержкой после включения планшета. Ниже вариант алгоритма.
Если работает в автоматическом режиме и питание на планшет подается всегда:
Включили АСС:
включаются поочередно
-(отключаем датчик Холла -планшет проснулся)
-еще через 0.5 сек.
-(подаем питание на HUB +5.2В)
-еще через 1 сек.
-(коммутируем "землю" для OTG).
skanch вне форума
Старый 18.12.2017, 23:35   #9012
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну, что ж, с другим прибором, более понятные значения. Чуть расширил задачи для измерений потребления тока в режиме «сна». И учел пожелания. Конечно датчик холла выпаивать не стал, но постарался обеспечить равные режимы работающие в планшетах.
В первом эксперименте планшет с датчиком холла. В сон уходит по нажатию кнопки. Службы Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения – отключены. Первый замер потребляемого тока и небольшой шок – 494,5 мА. Но выждав не больше минуты, потребление планшета стало резко уменьшаться до значения 42,11 мА.
Допускаю, что при дальнейшем ожидании, значение уменьшится ещё.
Второй эксперимент – те же условия, только в «сон» планшет уводим магнитом. Значение потребляемого тока фиксируется сразу – 5,84 мА.
В третьем эксперименте включил службы Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения. Во сне с работающими службами, ток постоянно скачет. Значения непрерывно меняются в диапазоне от 40мА до 130мА.
В последнем случае подключил планшет без датчика холла. Службы Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения – отключены. Значение потребляемого тока в режиме «сна» – 5,89 мА.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: наличие/ отсутствие датчика хода не влияет на параметры потребления планшета во сне. Гораздо важнее отключать службы Wi-Fi и Bluetooth. Я заблуждался говоря ранее о необходимости выпаивания датчика.
Данные измерения сделаны в ознакомительном порядке и не стоит их рассматривать как абсолютные результаты. Каждый может самостоятельно повторить эксперимент и внести свои коррективы.
mazay66 вне форума
Старый 19.12.2017, 00:41   #9013
Таким образом, можно сделать следующий вывод: наличие/ отсутствие датчика хоЛЛа не влияет на параметры потребления планшета во сне. Гораздо важнее отключать службы Wi-Fi и Bluetooth.
Вот еще одно белое пятно в биографии Nexus-а стёрто! Благодарю за эксперимент!
skanch вне форума
Старый 19.12.2017, 01:13   #9014
oleg707
Аватар для oleg707
... Каждый может самостоятельно повторить эксперимент и внести свои коррективы.
Молодец! Я тоже ошибался насчёт большого тока утечки. В шапку надо.
Я бы еще один эксперимент делал:
Тушил бы экран не магнитом, а массой на сигнальной ноге.
Потому как когда ДХ работает штатно, то его сигнальная нога (СН для краткости) подтянута на плюс питания (+3,3) или включена на массу ( если поднести магнит).
И когда мы подносим магнит, нам не нужно преодолевать подтяжку на 3,3В, оно само внутри ДХ переключается.
Но когда у нас на СН высокий уровень ( подтянуто на +3,3), а мы тушим экран, подавая массу на СН, то экран то мы потушим - наша масса сильная, а вот через ДХ потечёт ток с +3,3 на массу. Ток будет равен =(3,3В/сопротивление_подтяжки_на_плюс). Вопрос насколько велико сопротивление подтяжки и можно ли им пренебречь.
oleg707 вне форума
Старый 19.12.2017, 03:32   #9015
Alekssandr
Регион: 86
oleg707, там не больше тысячных долей миллиампера. Разработчики nexusa не такие уж глупые чтоб туда ставить мощную подтяжку, думаю порядка 100кОм не меньше.
Последний раз редактировалось Vladget; 19.12.2017 в 08:49.
Alekssandr вне форума
Старый 19.12.2017, 10:22   #9016
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да мне тоже интересно было бы посмотреть потребление в таком варианте, но, к сожалению, не было планшета с ДХ и подпаянным к нему проводом управления. А отрывать теплоотвод для того, что бы подпаяться к датчику - не комильфо
mazay66 вне форума
Старый 19.12.2017, 10:43   #9017
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
mazay66 Большое спасибо. Оставлять планшет с таким потреблением, на долгое время, всё равно черевато разрядом АКБ. Может ещё какие приложения жрут ресурсы?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 19.12.2017, 12:31   #9018
oleg707
Аватар для oleg707
Я что то недопонял, или 0,005А это много? До 0.08 машины штатно потребляют. А если и этого мало, обычно используется "умный" блок питания, который полностью обесточивает систему( ноль ампер) по напряжению или по времени. У меня сейчас двое или трое суток стоит, потом по времени выключается. Тем более все тайминги настраиваются.
ЗЫ Проект открытый, можете повторить самостоятельно.
Последний раз редактировалось oleg707; 19.12.2017 в 13:14.
oleg707 вне форума
Старый 19.12.2017, 14:04   #9019
Sergey 4_4
Регион: 44
Конечно же это не много. Но при нечастом использовании авто +зима +какие-то запущенные приложения(poweramp,tasker и т.д у кого какие), тут любое потребление значение имеет.
Это всё есть. Только настроено на сутки. Как Вам такая схема: 2-3 дня работает,далее авто 1.5 недели стоит, 1-2 часа используется при вкл. фарах обогревах и климате. Как по Вашему будет это разряжать АКБ?
За проектом слежу с интересом. Но мне пока без надобности. До Вас тут тоже кое-что делали.
Старый 19.12.2017, 15:15   #9020
mazay66
Машина: Рено Колеос
ИХМО, сколько бы не потреблял планшет в режиме "сна", если машина простаивает неделями, планшет лучше выключить. У меня личная машина сейчас простаивает месяцами (есть служебная). Так там я вообще не парюсь насчет планшета и обучения дроссельной заслонки. Отключаю массу от клеммы АКБ и все.
mazay66 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 154 (пользователей: 0 , гостей: 154)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
