24.10.2017, 13:01 | #511 |
Версия 9.42, добавлена поддержка автономной работы кнопок руля AUDI А6С7, А7, А8 4Н (AUDI А4В8, А4В9, Q7) с 2012г. по шине LIN.
Так же реализован алгоритм работы подогрева руля по температуре встроенного термодатчика. Подключение, руль: коричневый - GND красный - +12V сиреневый - шина LIN Подключение, шина: X5/8 и X5/10 вместе - шина LIN, необходимо подключить резистор подтяжки 1К между шиной и +12V Подключение, обогреватель руля: X5/7 и +12V - обмотка реле включения нагревателя Нормально разомкнутые контакты реле, один через предохранитель 10...15А к +12V, второй к элементу нагревателя. Так-же можно поставить P-MOSFET с током коммутации не менее 10А. Реализованные события (вкладка событие LIN): - энкодер громкости ENCODER VOL UP, ENCODER VOL DN - нажатие на энкодер громкости KEY MUTE - энкодер вверх-вниз ENCODER UP, ENCODER DN - нажатие на энкодер вверх-вниз KEY OK - кнопка влево KEY BACKWARD - кнопка вправо KEY FORWARD - кнопка меню KEY MENU - кнопка nav KEY NAV - кнопка голос KEY VOICE - кнопка обогрев руля KEY SW HEAT все кнопки поддерживают как короткое, так и длинное нажатие. события: - обогрев выключен SW HEAT OFF - обогрев включен SW HEAT ON Реализованные реакции (вкладка реакция LIN): - выключить подсветку руля - включить подсветку руля - выключить подогрев руля - включить подогрев руля на 20°C - включить подогрев руля на 25°C - включить подогрев руля на 30°C - включить подогрев руля на 35°C - включить подогрев руля на 40°C при установленной галке триггер реакции имеют переключающий эффект, т.е. если что-то было выключено оно включается и наоборот. Как пример, для управления подогревом руля можно создать: событие LIN, выбрать KEY SW HEAT, длинное нажатие(для защиты от возможных коротких нажатий), реакция LIN включить подогрев руля на 30°C + триггер. и для индикации включенного состояния нагрева светодиодом на ножке X6/6 (анод к X6/6, катод на массе): На нижней вкладке Выводы для этой ножки выбрать Акт выход 0В, добавить событие LIN SW HEAT ON, реакцию Вывод X6/6 Полное управление Однократно включить добавить событие LIN SW HEAT OFF, реакцию Вывод X6/6 Полное управление Однократно выключить Как пример для включения подсветки руля при включении габаритов: подключить +12В от габаритов к скажем X5/9 это VIN1 добавить событие Напряжение VIN1 > 6000mV, реакция LIN подсветку включить добавить событие Напряжение VIN1 < 6000mV, реакция LIN подсветку выключить
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 24.10.2017 в 19:03. |
03.11.2017, 00:46 | #512 |
Машина: SsangYong Kyron
Добрый день! Реально ли купить такой контроллер сейчас в МСК?
03.11.2017, 11:43 | #513 |
Конечно. Ответил в личке.
14.12.2017, 15:17 | #514 |
Машина: Android
Возможна в настройках ли реализация функции "Приглушение звука при появлении напряжении на лампах заднего хода"?
14.12.2017, 16:49 | #515 |
Возможно все, если у Вас есть аппаратная возможность это реализовать.
14.12.2017, 17:31 | #516 |
Машина: Android
Спасибо, понял.
04.01.2018, 17:52 | #517 |
Регион: 74
Машина: Toyota Caldina ST-210
Всем добрый день, немного не по теме возможно,но спрошу. Имеем машину марк 2 110 кузове со штатной гу без дисплея и чеинджера. Сейчас подключен yatour. Подскажите пожалуиста, с помощью данного контроллера я смогу подключить планшет на андроиде что бы с кнопок на штатной магнитоле преключать треки и допустим принять вызов и отклонить. Ну и интересует возможность в будущем установить либо подрулевой джоистик от рено либо еще какой нибудь и с него управлять планшетом. Но камеру з.х. я так понимаю не подключить.
Тогда возможно подскажете какой нибудь дисплей 7-8 дюймов с входом камеры и андроид свисток. |
04.01.2018, 19:53 | #518 |
04.01.2018, 21:29 | #519 |
Версия 9.44, добавлена поддержка автономной работы кнопок руля VW Polo GT с 2013г. по шине LIN.
Подключение, шина: X5/8 и X5/10 вместе — шина LIN, необходимо подключить резистор подтяжки 1К между шиной и +12V Реализованы события для всех кнопок (вкладка событие LIN) включая кнопку подачи звукового сигнала. все кнопки поддерживают как короткое, так и длинное нажатие. Так-же можно включать или выключать подсветку кнопок. По аналогии с подсветкой для руля от AUDI. |
16.01.2018, 13:11 | #520 |
Машина: FORD EXPLORER
Юрий! из топика пропала ссылка описания
"Переключение между GPS и Glonass описано тут." |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
