#1 |
![]() Регистрация: 02.04.2012
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
![]() Такая заморочка с этой балалайкой: не работает приемник. Т.е. работает настройка, но ничего не находит. Зная частоту забил ее вручную - нет ничего, кроме шума, как-бы пустого эфира. Проверено на других приемниках, вещание есть. Куда копнуть? Да, с моей стороны была ошибка в подключении: вместо общего провода подключил провод Illum, через нити ламп получал массу. При включении габаритов-света, майфун естественно выключался, т.е. на все приходило два плюса (корпус МР5 от массы авто изолирован), при выключении габаритов-света нормально включался. Не думаю, что это могло отрицательно повлиять на функцию приемника, ведь цепи не было. Работает все: аудио, видео, фото с TF-карты, в том числе навигация со своей TF-карты, кроме приемника: шипит и все на этом. Перед установкой в авто, на столе не включал, не проверял, к сожалению. После антенного входа приемника, стоит 10-лапая микросхема, надпись на ней в три строки, сверху вниз 8035 2832 6TCE. Что за зверь, данных не нашел. Есть подозрение, что неисправна она, были закорочены соплей выводы 1 и 2. Убрал, но ничего не изменилось - приема радио нет. Что думают знатоки и гуру ремонта?
Упс...только что, похоже нашел у китайцев данные на микру - QN8035 в корпусе MSOP10. Оказывается она широко применяется в телефонах, таблетках и пр., где нужно FM. |
#2 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Да это QN8035...купи и перепаяй. А также прозвони центральную жилу антенного входа на предмет замыкания на массу.
#3 | |
Регион: 28
Нет короткого на массу с центра антенны: ни в разъеме, ни на плате. |
#4 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Тебе же на казусе сказали замкнуто было питание и выход - кирдык микре и дали ссылку на интернет магазин который там поближе.
#5 |
Регион: 28
![]() Да уже задал там вопрос, там надо набирать деталей на сумму не менее 300 руб, нужная микра стоит всего 19 руб., из того, что мне нужно еще для МР5 у них нет в наличии, а что попало брать на эту сумму нет смысла. Если Казус читаешь, прочти до конца я же написал, что все проверил с генератором и частотомером.
#6 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Это не магнитола- набор бракованных радиоэлементов,с виду на что-то припаянных.Сейчас начнётся 3 или 4 ветка про неё.
#7 |
Регион: 28
![]() Ну что ж поделать - раз существует такое бюджетное решение для головы авто, то и вопросы будут возникать. Хотя в моем экземпляре УНЧ уже не на безликой GS7388, а на нормальной TDA7388. Конечно, хотелось бы на TDA7850, но это уже дело самих обладателей этого чуда.
#9 |
![]() Лучше по звуку и может работать на 2-х омную нагрузку.
#10 |
Регион: 28
