#111 |
![]() Регистрация: 05.07.2014
![]() Если показалось, то ничем не помогу. Драйверов нет, т.к. на команду выше список звуковых состоит из штатного рокчиповского набора. Для статистики -
Версия андроид и ядра какая? Spdif не распаять никак - ножка под чипом и ни к чему не припаяна. Плата многослойная.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601 |
#112 |
![]() Регистрация: 06.09.2015
Регион: США
![]() Андроид версия 7.1.2, ядро добавлю чуть позже
Самая большая проблемма в этой магнитоле это звук, он просто ужасен :/ Наибольшая проблема в данный момент это то что она дает дикие наводки на усилитель (вой генератора, щелчки при нажатии тормоза и включения выключения всего остального электрооборудования) Отключаю либо rca либо плажку питания от магнитолы и все - тишина Кто нибудь подскажет как с этим бороться? А еще интерестный момент, раскрывал и смотрел что в нутри, и кажеться там есть hdmi выход на плате mcu возможно ли такое и можно ли от туда цифру дернуть? |
#113 |
![]() По наводкам - ищем земляные петли, об этом везде расписано, не буду здесь останавливаться. К тому же у китай-гу очень низкий вольтаж линейных выходов (обычно 1в вместо положеных 4в) - вот и ловит все наводки.
HDMI реализован только для воспроизведения DVD-Video, к андроиду он отношения не имеет, а значит и музыку через него не вывести.
#114 |
Регион: США
![]() Жаль, я уже обрадовался на щет hdmi
А по поводу наводок, проблемма в том что не понятное чтото твориться Пробовал: новый + и - на радио, пробывал - на тюльпаны кидать, без полезно... Единственная петля о которой думаю это : на мерседесах есть какаято коробочка через которую минус акб подается на корпус так вот, радио заземленно после этой коробки а усилок до нее, на сам акб Возможно это и создает петлю хотя я в этом сомниваюсь но проверю завтра Прошу прощения за офф топ |
#115 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Имея на любой андроидной железке HDMI нужно поискать в настройках опцию настройки вывода по нему и если существует там вывод сырым потока (RAW), то звук вывести можно по оптике или коксу. На Али для этого переходников проходных как грязи. Т.е. берем с андроидной железки HDMI, на ее выходе тоже есть HDMI к монитору и плюс оптика или кокс или оба интерфейса.
#116 |
![]() Плата microcontroller unit (mcu) за это отвечает. Архитектура на всех китай-гу одинакова. На плате mcu свой процессор, управляющий dvd, радио, громкой связью, камерой заднего вида и тв если есть. Также на плате mcu расположен простенький звуковой процессор-кодек, который и микширует звук от всех вышеперечисленных источников плюс от отдельной платы Андроид. Звук и изображение от всего этого добра на плату андроид не попадает.
Все это расписано на 4pda. И про порт hdmi тоже.
#117 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 43
Машина: VW Touran
![]() На новых магнитолах есть hdmi с андройда и расположен либо на самой андроид плате или уже выведено хвостиком наружу. А двд видео выходит на обычные rca разъемы, если они есть.
#118 |
![]() А ссылочку?
#119 |
Регион: 43
Машина: VW Touran
#120 |
![]() Да, спасибо, тоже нашел упоминание об этом http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=62538046
В новых магнитолах на px5 и px3 и андроид 7 с 2Гб стали появляться такие возможности. Так что есть шанс, что там есть и звук. Надо пробовать подключать что-нибудь типа монитора с динамиками.
