#3111 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Если смотреть схему любого контроллера батареи, то "перемычкой" мы по сути "закорачиваем"два полевых транзистора, которые используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Поэтому с перемычкой планшет "уверен", что батарея полностью заряжена. А по сему - можно полностью убирать контроллер - "голая" микросхема уже ничего не "решает"...
#3112 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Ведь всё равно контроллер общается с материнской платой по i2c шине.
#3113 |
Ничего не мешает сохранить резистор по линии "i2c".На всех схемах с линией "D" присутствует резистор 50К-100К "притянутый" к "минусу"-он и "шлет" информацию, что "все спокойно". Да и "общаться" там нечему - "интеллект" в контроллере напрочь отсутствует, а отслеживание идет "тупо" по линии "минус". Так, что имеет смысл поэкспериментировать удалив контроллер и впаяв резистор... Еще один важный момент- резистор должен быть "оригинальный"- т.е. номинал идентичный резистору на контроллере (лучше выпаивать с контроллера "родной"). С другим номиналом планшет может не запуститься или будет выключаться через некоторое время (или "думать перед загрузкой секунд 7-10" ). Источник.
Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2017 в 00:17. |
#3114 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
, ну а потом ... без обид ![]() А что бы не было вопросов , предлагаю изучить "интеллект" которого "нет"https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541-g1.pdf Одно я не знал, как резистор передает данные по I2c ![]()
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#3115 |
#3116 |
![]() Ну а чё, вместо i2c резистор . А я мудохаюсь, программы пишу какие- то для управления по i2c. ![]() Распиши плиз, а то я так понял мы про одно думаем, а он про другое пишет. Или я НИЧЕГО не понял ![]()
#3117 |
Я отредактировал выше пост
продублирую А что бы не было вопросов , предлагаю изучить "интеллект" которого "нет"https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541-g1.pdf Одно я не знал, как резистор передает данные по I2c ЗЫ. стоит в 2013. Если ,что я не со зла. Главное не опытных не вводить в заблуждения...
#3118 | |
1. чтобы I2C нормально работала, нужна подтяжка каждой линии ( SDA и SCL) на +5в (или на напряжение питания) 2. I2C есть шина передачи данных. Как кан шина, например. 3. Интеллект в контроллерах нексусов ОДНОЗНАЧНО присутствует, именно этот интеллект и сообщает материнке состояние батареи и её температуру. Также контроллер батареи может послать КОМАНДУ на выключение планшета ( и тот корректно и принудительно завершит работу).Не путать с отключением батареи от выхода ( непосредственно питание) в аварийном случае. 4. На схеме нексуса 7-2012 однозначно указана I2C шина от материнке к батарее. Пруф соответственно в даташите 7-12 нексуса. 5. В нексусе 7-2013 тоже будет I2C, но я не могу найти на него схему. Плюс ко всему 7-13 некс не хочет запускаться без контроллера (инфа с этого же форума) . Зы дошло. Ты пишешь про простые контроллеры батареи, где нет обмена инфой, а простые аналоговые сигналы, точнее тупо резистор или терморезистор.
#3119 |
Олег ,постом выше я скинул даташит на контроллер ,что у меня в 2013 стоит
#3120 | |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
