#3061 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#3062 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Прозвонил. 3В на датчике есть всегда, когда планшет не выключен, в т.ч. во сне. А мне нужно найти линию, где есть напруга только когда планшет работает (не спит). Смысл в том, чтобы планшет вел себя как магнитола: чтобы была возможность выключить вручную, а при выключении АСС перед обесточиванием запоминать текущее состояние (вкл/выкл), и при подаче АСС восстанавливать это состояние.
#3063 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3064 |
Регион: 69
![]() skanch,
Про БП и интеллект вопроса не стоит. Вопрос в том, как определить, спит планшет или нет? Откуда взять сигнал? Я тестером пытался найти - не нашел. А в мелкие детальки тыкать стремновато что-нибудь закоротить щупом |
#3065 | |
Лезть в схемотехнику самого планшета (за исключением необходимых минимальных действий, которые описаны на форуме и обсуждение которых занимают большую его часть) и что-то там "подпаивать-менять" не решаются даже пользователи, которые занимаются профессионально ремонтом телефонов и планшетов! Поэтому - советую идти "проверенным" путем и использовать внешнее "умное" управление питанием. Если "загонять" планшет в "сон" физически, (как вариант выпаивать датчик Холла и на его место ставить резистор) сажая управляющий контакт Холла на "землю" через нормально-замкнутое твердотельное реле, то информация "спит или не спит" уже не нужна. Достаточно ориентироваться по двум "признакам" - "включено или выключено" реле. |
#3066 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Каждый должен идти своим путем, я в свое время тоже городил всякие умные б/п. В итоге после долгих лет использования понял что все самодостаточно и без их. В итоге ни чего лишнего: хаб, планшет, кнопки руля и всякая перефирия в хаб.
#3067 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Если планшет включён и работает или же он спит, то на той же сигнальной ноге ДХ будет опoрное напряжение. Если планшет полностью выключен - не будет. Но как определить, когда загруженный планшет спит, а когда нет? Если планшет выключен, тогда понятно - нет опорного напряжения на том же ДХ. Ещё может быть такое: положили планшет спать через массу на ДХ. Через 7 минут он перегрузился ( ну так решила система). После перезагрузки масса продолжает висеть на ДХ, но экран уже радостно светит. Потому как обработка сигнала ДХ не аппаратная. Для того, чтобы потушить экран, теперь нужно убрать массу и подать её еде раз.
#3068 |
![]() С этим трудно не согласиться, и поэтому для полноты картины хотелось бы увидеть подробное описание подобной "связки" (ссылку на тему установки или полное описание со схемой подключения ).
#3069 | |
Сейчас лезть в машину все снимать чтобы показать резона нет, года два уже не заглядаваю. вкратце: 2013 без батареи и контроллера, удален слим порт. Запитан от 5вольт постоянно. Активный хаб Длинк в нем ндд 2тб, изик, флешки. Спит по холлу. Внешняя gps. |
#3070 |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
