Старый 22.10.2017, 10:27   #3011
Сообщение от Darkevel Посмотреть сообщение
Ну а если без дроселя и без конденсатора просто подать + как это отразится на работе gps и самого планшета?ловить будет не хуже чем с дроселя и кондёром?
На этот вопрос сможет ответить только тот, кто действительно экспериментировал с установкой внешней антенны для планшета и пробовал оба варианта. Из собственной практики (когда-то в юности "радиохулиганил") могу только сказать, что к дросселю предъявляются особенные требования. "Он должен эффективно отсекать ВЧ составляющую, иметь большое сопротивление в рабочем диапазоне частот. Должен иметь малую межвитковую ёмкость и не обладать резонансными свойствами в рабочем диапазоне частот. Должен обеспечить необходимый рабочий ток."
Поэтому думаю mazay66 и рекомендовал не использовать фильтр.
http://pccar.ru/showpost.php?p=358057&postcount=918 Только кондер с дросселем ставить не надо.
Старый 22.10.2017, 10:42   #3012
Darkevel
Машина: Toyota chaser tourer s jzx100
Darkevel is on a distinguished road
Всем огромное спасибо!!! Очень помогли ,.антенна есть буду пробовать!)вы бы сюда ещё зашли может и там подсказали что-нибудь)http://pccar.ru/showthread.php?t=18345&page=82
Darkevel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 14:17   #3013
mazay66
Машина: Рено Колеос
Огромное спасибо))а зачем в данной схеме кондер и дроссель?
Всё необходимое уже есть в планшете и антенне.
Последний раз редактировалось oleg707; 25.10.2017 в 12:36. Причина: Лёгкий флуд.
Старый 23.10.2017, 13:45   #3014
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Мужики дайте хорошую прошивку на 13lte стабильную без проблем с флешкой и звуком через 2704? Всем заранее спасибо ! Надоело воевать с линейдж!
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 14:34   #3015
Darkevel
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Попробуй cyanogen mod 12
Старый 24.10.2017, 23:53   #3016
Electrofr
Регион: 11
Машина: Subaru outback
Electrofr is on a distinguished road
Сообщение от Electrofr Посмотреть сообщение
Подскажите, кто как борется с потреблением в режиме сна.
У меня 6.0.1. со стоковым ядром. При входе в режим сна (по датчику хола) вырубается wi-fi, блютуз и GPS. Но потребление все равно великовато 0,25А с подключенным пассивным хабом и звук.картой. И около 0,15А без них. При таких значениях велика опасность разряда аккумулятора авто. (Хотя и есть защита в умном блоке питания). Но хотелось бы реже до этого доводить.
Докладываю результаты борьбы с энергопотреблением. Переделал пассивный хаб на питание от "умного" блока питания, а не с планшета. Минус в режиме сна на 0,1 А. И самое что интересное удалил CarWebGuru Launcher, чтобы установить последнюю версию и снял еще 0,1 А. В итоге сейчас в режиме сна без wi-fi, блютуз и GPS потребляет около 0,056 А. Что уже более менее для АКБ авто. Но есть еще мысля установить кастомное ядро и попробовать режимы энергосбережения через их настройки. Ах да так как CarWebGuru Launcher нравиться в использовании -видимо придется после установки как то его отключать через Таскер в режиме сна. Альтернативы ему пока не нахожу.
Electrofr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 10:12   #3017
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Вы используете CarWebGuru Launcher, как системный лаунчер? Разве он не должен "засыпать" вместе с планшетом? Или стоит родной лаунчер, потом вы запускаете CarWebGuru Launcher?
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 19:30   #3018
Electrofr
Регион: 11
Как основной. В том то и дело что не засыпает. Во сне что то на 100 мА потребляет. Пока убиваю таскером во сне и включаю вместе с экраном.
Старый 25.10.2017, 19:35   #3019
Denkos
а нах он вообще нужен.
Старый 25.10.2017, 19:40   #3020
Electrofr
Регион: 11
Красиво, удобно. Не надо самому лаунчер настраивать под работу в авто. Плюсы его перекрывают проблему с потреблением. Может автор допилит это.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
