#4761 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Старый Nissan
Даже в википеди про них написано в общих чертах. К тому же в документе от asdASD, тоже по полочкам разложено, основы и принципы. Что ещё надо? Всех возможных вариантов всё равно не перепишешь. |
#4762 |
![]() Регистрация: 25.10.2013
Регион: 75
Машина: Витз 1.5 90кузов
#4764 | |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Опиши проблему подробнее и что именно смотрел, может что и получиться подсказать.... Судя по тем данным на неподвижной машине, что присылал, датчик состава смеси в порядке: ток адекватен, топливные коррекции минимальные. Если "тупит" при разгоне, то надо бы снять логи именно в этом режиме. Если на вскидку, то: - смотреть коррекции при нагрузке, может со смесью непорядок; - проверить работу vvti, при разгоне и активным тестом; - обратить внимание, не появляются ли пропуски зажигания при нагрузке; - можно сделать тест на компрессию прокруткой стартера...
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#4766 |
Регион: 75
#4767 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:32. |
#4768 |
Регион: 08
![]() Так потому они и называются обедненными, что в режиме обеднения смесь бедная? Я правильно понимаю?
#4769 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Кто "они" и что такое "режим обеднения" ? Отвечаешь кому ? Набиваешь кол-во сообщений на форуме ?
#4770 |
![]() Регистрация: 20.10.2017
![]() Здравствуйте, подскажите где можно получить помощь по диагностике и куда выложить лог файлы ?
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
