#4751 |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Старый Nissan
#4752 |
![]() Регистрация: 18.01.2015
Машина: Toyota 4Runner
То, что мне надо, я вроде вытащил. Ошибка В1826 (обрыв цепи пиропатрона левой боковой подушки).
Мне кажется, techstreamом побольше данных видно, чем TECU, жаль, меню на английском. |
#4753 |
Обрыв, он и есть обрыв, а в коком месте обрыв, всё равно ни один сканер не покажет. В остальном, справка и гугл в помощь.
#4754 |
![]() Регистрация: 25.10.2013
Регион: 75
Машина: Витз 1.5 90кузов
ВСем привет! Может кто помочь продиагностировать Широкополосный лямбда зонд.
Toyota VITZ 1nz-fe Логи какие нужно могу снять TECHSTREAM |
#4755 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Я программой TECHSTREAM не пользуюсь, привык к TECU. Установи, (если ELM адаптер , то TECU2), там в настройках записи кадра ставишь на запись обороты и напряжение на лямбде. Заводи двиг и пиши кадр около полминуты-минуту (на прогретом до 80 двигателе). Далее останавливаешь и смотришь амплитуду в вольтах и кол-во импульсов...обороты при записи держишь постоянными 2000-2500
Напряжение изменяется по синусной кривой от 0,1В до 0,9В. Изменение от минимального до максимального напряжения должно происходить не реже 8 раз за 10 секунд. Если напряжение от 0,45В до 0,9В - смесь богатая, но не более 20% от нормы. 0,41В-0,45 - смесь бедная, но не менее 20% от нормы. 0,9В - смесь очень богатая. 0,1В - смесь очень бедная.
#4756 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#4757 | |
Регион: 75
ДАтчик широкополосный. такая схема не прокатит ![]() |
#4758 |
Машина: Toyota-Echo
Двигатель в подписи твоей 1nz-fe, у меня такой-же, попробовать 5-10 минут...
#4759 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
Может что и пригодится.
Последний раз редактировалось asdASD; 30.09.2017 в 19:04. |
#4760 |
Регион: 75
| Метки |
| диагностика jobd toyota |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
