#1071 |
Регион: 69
Машина: VW Passat B3, Opel Zafira B
![]() Здравствуйте, понимаю, что такие как я, возможно, надоели Вам своими вопросами, которые покажутся Вам простыми, но для таких чайников, как я, они (вопросы) имеют значение. Я не умею писать скрипты, компиллировать, в этом несложно признаться, а посему прошу помощи у людей, которые ,по моему мнению, разбираются в этом. Четыре дня почитав форум и не найдя ответы на свои вопросы или какой-либо алгоритм действий, было принято решение написать Вам. Вкратце: с давних пор осталась от детей электронная книга Wexler book 7008T (Андроид 4.03 Процессор Cortex A8). Встроенного GPS она не имеет. На известном китайском сайте был приобретен GPS приемник VK-172 на чипе ublox G7020-KT/ Скачал прогу для сопряжения устройств, при включении ее скорость дает выставить какую угодно, а при старте устройства пишет о невозможности определить его (индикатор на VK не горит, в стоке устройство USB0) Может написал несколько бестолково. Прошу помочь сделать из этой книги-планшета навигатор, чтобы бесцельно не валялась. Заранее благодарю.
#1072 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() Версия pl2303drv с исправленной ошибкой "only position independent executables (PIE) are supported". Тестировал на Raspberry Pi 3 с LineageOS 14.1 (Android 7.1.2).
UPD В файле pl2303drv-all.zip для всех архитектур и с выключенным debug.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk Последний раз редактировалось DelleTenebre; 04.10.2017 в 19:22. |
#1073 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Всем привет!
Сменил религию ![]() cat /dev/ttyUSB0 Мне пишет "file not found". На busybox говорит, что такой команды нет. Поставил прогу Prolific PL2303 USB-UART. Она подключается к приемнику и видит NMEA-данные. Как я понял, теперь нужно приложение, конвертирующее NMEA поток в mock location? Первое, что попалось - это "You Are Here GPS". Но она имеет всего 2 возможных значения baud: 4800 и 9600, а мне надо 115200. Какую надо прогу ставить? По запросу "usb gps" в google play что-то все не то находится |
#1074 | |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
#1075 | |
![]() Регистрация: 15.10.2016
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=252331&postcount=3 https://play.google.com/store/apps/d....gnsscommander https://play.google.com/store/apps/d...mlproviderdemo Автоматизировать процесс ни на одной из этих программ не удалось. |
#1076 | ||
Регион: 69
Есть еще какие-то варианты? Антенна шикарная, а в планшете встроенного GPS нет. Подружить планшет с GPS-мышью - жизненно важная задача. Пробовал рутовать планшет при помощи KingRoot и Kingo Root - не выходит, ни в режиме PC, ни при помощи установленной в планшет проги. KingRoot сразу сказал - не получается. Kingo сказал, что ок, а по факту рута нет. |
#1077 | |
#1078 |
Регион: 69
![]() Попробовал поездить с mock location через GNSS Commander. Спутники он видел всегда, а вот проги навигации... Из четырех программ (OsmAnd+, MapsMe, 2ГИС и ЯКарты) позицию на карте определил только OsmAnd. В движении отстает на несколько секунд или несколько десятков метров - не успел понять. Если остановиться - сразу перескакивает на правильную позицию. Поехал - опять отстает. Остальные позицию определить не смогли. Возможно из-за того, что был вне зоны WiFi, т.к. оказавшись дома позицию стали определять все. В общем, решение не рабочее. Подскажите, плз, куда можно копать? Я в тупике... Рут получить не выходит, а без него похоже дальше никак?..
#1079 | |
Вот программа и описание для изменения этих параметров!!! https://cloud.mail.ru/public/9dRc/xQmyD8dAR |
#1080 |
Регион: 69
![]() Для снижения частоты ранее я использовал MiniGPS_Tool. С этим он успешно справляется, но если приемником не пользоваться какое-то время, то настройки возвращаются дефолтные. Как минимум нужно такое же решение на андроиде, чтобы приемник каждый раз не выколупывать из машины для "перепрошивки". А лучше научить планшет работать с высокоскоростным приемником
