Старый 23.08.2017, 23:31   #2741
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
что-то искал я эту тему и никак найти не смог, может тыкните носом?
Ну мне не сложно. Только за последний месяц: тык, тык, тык
Старый 24.08.2017, 05:32   #2742
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Вот другое дело! теперь и в шапке все есть ребята молодцы) я это все прочухал на своих гряблях
Еще вот вопрос, как уже из моих фото понятно- мой вариант № 2 , и только я землю не как в схеме, я оставил на юсб фишке изика только Д+ и Д-, а на схеме jonikus81 земля идет к хабу и к ней параллелиться с блока DC-DC, ничего страшного в этом нет?
Еще вот- у кого подобное подключение и жесткий диск или флэшки монтируются через stickmount, при включении заднего хода с изиком перемонтирование разделов происходит если в музыка или видео работало.? у меня фильм прерывается и после выдергивания передачи мгновенно с того же места продолжается, а вот poweramp срывается и приходится его принудительно включать..
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 08:52   #2743
lavalamp
Сообщение от timsoid Посмотреть сообщение
Молодец, самый правильный и простой вариант. Себе также планировал делать.
Меня взбесила эта проблема с разрядкой планшета, и ядро менял на ElementalX, стоит Android 7, перемычки ставил. В итоге психаунл и отрезал с контроллера 2 центральных провода, оставил только питание. На планшете горит восклицательный знак и никаких ошибок и уведомлений не выходит. В целом меня это устраивает, гавное чтобы не отключался. Пока тестирую.
Кстати сегодня решил померить сколько потребляет планшет в спящем режиме. У меня таскер вместе с AutoTools при отключении экрана от холла, переводит планшет в режим "В Самолете" отключает геолокацию и меняет в настройках батареи режим максимальное сохранение энергии в итоге по замерам 0.10 - 0.15 А скачет. Результат порадовал, Android 7 хорошо спит)
А можете рассказать свои настройки таскера и автотулса, как реализовать так чтобы планшет в авиа режим уходил.
Старый 24.08.2017, 13:05   #2744
timsoid
timsoid is on a distinguished road
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Нужен рут, ставите Tasker, c 4pda берете ломанный Autotools либо покупаете.
Через ADB по этому мануалу прописываете команду, чтобы дать полные права Autotools.
Кстати авиарежим я делаю самим таскером, а вот отключение локации и режим энергосбережения делаю через AutoTools.
ID:	48003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48004   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip forumbackup.zip (2.4 Кб, 608 просмотров)
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 17:03   #2745
timsoid
у меня отрезаны управляющие провода, 3й день с флешки кино запускаю на весь день, полет нормальный
разобрался, из-за изикапа который сейчас на постоянке в хабе висит каждые 5 минут переподцепляется отг, видимо они что-то с обновлением сломали. Все равно изикап буду через реле цеплять. Пока убрал изикап, полет нормальный.
Старый 25.08.2017, 12:12   #2746
Dart
Dart is on a distinguished road
Помогите пож, есть планшет Nexus 7,2013, lte. Установлена прошивка от Тимура, а GAPPS не поставлена, до поры до времени без них жил а сейчас прижало, хочу поставить, киньте ссылку где можно скачать.
Dart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 12:34   #2747
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Dart Посмотреть сообщение
http://opengapps.org/
Старый 28.08.2017, 16:19   #2748
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
а про кнопки на руль - думал штатный пионеровский взять ,как он кстати подойдет к праворульной
машине ?
у меня руль деревянный в прямом и переносном смысле (но эйрбаг )
Рекомендую за кнопками заглянуть на AliExpress. Там подобного добрища пруд пруди. Я заказал себе вот такие
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 11:23   #2749
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Ребят ,может кто подскажет, кто пробовал наш нехус2013 подключать к Пионерам ,FH-X730 BT у меня ,по протоколу ARC?
у меня чет не получается ....
все началось с того что плеймаркет заявил что нехус не поддерживается , но это ладно ,АРК-шку поставил ... спарил по ВТ . результат : звук по ВТ есть ,а управление не работает ....
чешу репу дальше...
Не получится подключить нексус к ARC. Я тоже пытался на магнитоле deh-x5900bt, все перепробовал, писал в поддержку. Чтобы подключился, нужно наличие телефонного модуля в аппарате. Сейчас мой зенпад, с полноценной звонилкой, спокойно подключается. Да и если честно, этот ARC, так, баловство, и чтобы процессор настроить.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 12:47   #2750
Vasian24
Vasian24 is on a distinguished road
Всем привет! Подскажите,у меня нексус 2013 wifi прошивка 7.1, подключаю звуковую CM6631A через отг провод , диод на оптике не загорается, планшет не видит ее, а когда подключаю через хаб д-линк к планшету то все работает но звук бывает прерывается но думаю это из-за того что провод от д-лика родной длинный... Хотя сотик звуковую запускает от отг провода, может в планшете не хватает питания на звуковую, у всех так? и если я сделаю короткий с экраном отг то прерывания звука пропадут?
Vasian24 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
