#2731 | |
![]() Регистрация: 16.05.2017
#2732 | |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
#2733 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Конечно можно и "огород городить". Но ИХМО, проще делать, как описано в теме, т.е. так как советует timsoid
#2734 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() пришлось тоже проходить, через это все с изиком. Тоже на столе все работало как часики, прога работала по появлению сигнала с камеры. Но перенеся систему в автомобиль изик зажил своей жизнью, наблюдение сигнала перестало работать вообще, несмотря на регулировку чувствительности. Начал перечитывать тему изикапа и не осилил много букф. Модифицировал свой бп добавив мосфет к ардуинке и разорвал провод питания на хабе в ЮСБ порту для изика и подпаял от мосфета бп. Все заработало и как оказалось это было правильно. Я тоже за то, чтоб добавить в шапку "как правильно подключить изикап". У большинства отпали бы вопросы и неудачные эксперименты.
#2735 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#2736 |
![]() Как показала практика многих пользователей форума - включение камеры ЗХ по появлению сигнала на входе модуля работает не у всех, а уж если работает то не стабильно(фантомные включения и выключения).
И так, нам для правильной работы EasyCap нужно выдергивать и вставлять модуль в хаб при включении ЗХ - это равносильно выключению и включению питания модуля EasyCap. В программе убрать галку слежения за сигналом. Работа стабильна. Первый вариант. Самый распространенный и простой - использование разомкнутого реле на 12в, громоздкие и мощные тут необязательны, коммутируем 0,5 ампера максимум. ![]() Второй вариант. Чуть сложнее с использованием DC DC преобразователя взамен реле. Это тут случай, когда нет реле в наличии, но есть миниатюрный преобразователь. Многие напишут это глупо, но это тоже вариант и он рабочий. ![]() Третий вариант. С использованием умного блока питания, который подает отдельное питание +5в согласно за программированной логике. ![]() PS Я использую 3й вариант, так как он более гибкий и планируется 2я камера (камера обгона). PPS Все делал в попыхах, дизайн отстой да и возможны ошибки ![]() |
#2737 |
![]() Молодец!
Непонятно только, почему мы это ТУТ не обсуждаем, но в шапку добавил. С тебя еще настройки программной части и описание софта. Желательно в этом же сообщении, чтоб 2 раза не редактировать.
#2738 |
Регион: 71
Машина: Audi A4
#2739 | |
Регион: 71
Машина: Audi A4
#2740 | |
Меня взбесила эта проблема с разрядкой планшета, и ядро менял на ElementalX, стоит Android 7, перемычки ставил. В итоге психаунл и отрезал с контроллера 2 центральных провода, оставил только питание. На планшете горит восклицательный знак и никаких ошибок и уведомлений не выходит. В целом меня это устраивает, гавное чтобы не отключался. Пока тестирую. Кстати сегодня решил померить сколько потребляет планшет в спящем режиме. У меня таскер вместе с AutoTools при отключении экрана от холла, переводит планшет в режим "В Самолете" отключает геолокацию и меняет в настройках батареи режим максимальное сохранение энергии в итоге по замерам 0.10 - 0.15 А скачет. Результат порадовал, Android 7 хорошо спит) |
Здесь присутствуют: 154 (пользователей: 0 , гостей: 154) | |
